5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
759,1K
10,2K
СынТерминатора
25 December 2018
dyxar0
Порробуй с быстрым стартом завести, если заведётся значит больше ничего не залочено
dyxar0
25 December 2018
СынТерминатора:
dyxar0
Кто-то говорит что это опасно? Все пройдет ок? Ниразу не пробовал...
25 December 2018
dyxar0
Ничего больше не лочат, реле на блокировку насоса частенько накрывается.
dyxar0
25 December 2018
Решение ясно. Насос напрямую и к "сигнальщикам". Спасибо за советы!
alligator1995
25 December 2018
привет форумчане у меня такая проблема машина простояла 2 недели включил а климат не работает фокус 9 год рестайлинг реле целые предохранители тоже подсоеденил к фишке моторчика печки новый моторчик он не крутит померял напругу на этой фишке от 8до10 вольт в зависимости подачи мощности климата что может быть?неужели резистор новый резистор тоже подсоеденил к фишке резистора все равно толку ноль
25 December 2018
alligator1995
Неисправности климат-контроля
serg1983
26 December 2018
dyxar0:
А что дает этот режим?
http://autoflit.ru/1774-chto-takoe-rezhim-valet...em.html
aquaweld
26 December 2018
Здравствуйте, подскажите двери боковые отличаются у фф2 и фф2 рестайл?
СынТерминатора
26 December 2018
aquaweld
Отличаются рёбрами жёсткости и молдингами.
Murat_040
26 December 2018mobile
Доброго времени суток всем!!! 2.0 2011 год фокус по коробке ошибок нет и в ходе проверки механически к коробке нет никаких вопросов разбирали смотрели! Приборку перепаяли, посмотрели платы в ЭБУ и на селекторе не включается 4 передача и также не включается на s режим что это может быть? Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста
pwdeni
26 December 2018
Всем привет друзья, у меня фокус 2 рестайлинг (универсал с бензиновым двигателем 1.8, Питерская сборка).
Сегодня чуть не попал в аварию, хорошо, что скорость была не большая и машин мало.
Ехал сегодня по делам, на круговом движении у меня с грохотом падает задняя правая сторона автомобиля и начинает резко тормозить.
Накатом вырулил на парковку(повезло что она была рядом) выхожу смотрю и "офигеваю", сломало задний нижний рычаг("подпружинный").
У кого нибудь бывало такое? Из-за чего могло произойти, ведь это не шутки.
Машина была пустая, расходники по подвеске я менял, ничего не стучало и не брякало.
Я рычаг заказал, но не могу еще продумать план действий. Набросайте как его поменять, реально ли под машиной с домкратом?
На эвакуатор тоже не представляю как закатывать, боюсь еще там чего повредить.
С пружиной ничего не могло произойти в такой ситуации(то что она наискось пошла, может деформировалась), менять или нет?
За машинкой слежу, и куча планов сорвалось от этой неожиданной поломки, я даже представить не мог, что такая ответственная деталь может подобным образом сломаться.
Приложил фото и видео.
serega836
27 December 2018mobile
pwdeni
На фф1 довольно частая поломка была, стойка стабилизатора разбивает отверстие,идут трещины и рычаг ломается.на фф2 устранили этот дефект путем приваривается дополнительной усиливающей пластины,видимо и она у тебя не выдержала.пружине ничего не будет.на домкрате можно поменять рычаг,но погода не очень подходящая сейчас,если менять на улице.на эвакуатор можно затягивать, правда можно повредить эвакуатор рычагом,себе всё что можно ты уже повредил.
serega836
pwdeni
Сломался рычаг задней подвески. (Р)
serega836
pwdeni
И да,я бы парой их менял, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
pwdeni
27 December 2018
serega836:
pwdeni
Благодарю за ответы и дельный совет, непременно им воспользуюсь. Заменю оба, менять буду с домкратом, по месту. Сход/развал обязателен же потом?
serega836
pwdeni
Обязательно т.к.будут манипуляции с развальными болтами.болты по-хорошему лучше тоже поменять, возможно придётся их спиливать.я бы даже сказал наверняка придется спиливать болты,так что лучше иметь их в запасе.развальные достаточно дорогие.
Murat_040
Не обижайтесь, просто видимо никто не сталкивался с вашей проблемой. Вы же сами просите отозваться тех, кто сталкивался. Плюс наверное лучше задавать вопросы по коробке в темах про проблемы с коробкой, там выше концентрация соответствующих людей и проблем. Да и самому можно там же поиском порыть.
BZzzz3
Liquid Desire
У меня 1,6/100 за последние 2 дня проехал 1200км и все норм, и да -35) из них 1140 трассовый пробег.
perigraph
27 December 2018
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подходит ли кронштейн для лючка бензобака от Фокуса 2 рестайл на дорестайл? Отломалась ножка, на которой держится лючок и крышка улетела. Везде почти продают на рестайл. У дорестайла номер 1376667 на хэтчбек, у рестайла 1537777. Внешне не отличаются, вроде. И есть ли разница между этими нишами для хэтча/седана/универсала?
palikar
27 December 2018
FF2 2.0 2008 механика, пробег 140000
Дрожит дроссельная заслонка, поменял ДПДС, всё равно дрожит, не сильно, но заметно. Обороты чуть плавают на холостых, особенно на прогреве. Бывают провалы на холостых, когда останавливаюсь.
Что ещё можно проверить?
MR.BARMEN
PiterFF2:
MR.BARMEN
От таеты не ставил, поэтому будет хорошо, если отпишитесь по результатам получения/установки этой резинки. Срочности в замене прокладки нет, последствия течи скорее эстетические.Ну если только у вас конкретно не сифонит. Но это вряд ли.
Поставил кольцоот тойоты на клапан фазовращателя. Вставил с усилием клапан на место,но плотно. Кольцо по толщине чуть больше оригинала,но подошло. Течи пока не заметил-проехал 100км
27 December 2018
perigraph
Заливная горловина бензобака, лючок бензобака
MR.BARMEN
Отличные новости и спасибо за инфу!
СынТерминатора
27 December 2018
perigraph
Немного не подходит, но если доработать напильником, то встанет.
vovan57ff
28 December 2018mobile
Подскажите, кто сталкивался. Поменял приборку. А ключи свои не вяжутся. Выдаёт ошибку не верный вин код
28 December 2018
vovan57ff
Как записать/прописать ключи?
Ключи на ФФ2
vovan57ff
Подскажи, из за чего эта ошибка. Делаю все как описано.
28 December 2018
читайте темы которые вам указал
29 December 2018mobile
vovan57ff
Если вы привязываете ключи Форсканом согласно инструкции, а у вас что-то не выходит, то консультироваться логичнее на форуме Форскана.
4 people online
4 people online
