Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
bestkotik
12 December 2018
Alexey250780Сразу скажу что я выражаю исключительно свое мнение и не кого не принуждаю в него верить или ему следовать.Я думал его почистить, потом почитал про его работу, почитал про те проблемы которые могут появится в случае его неисправности или неправильной работы и это не только то, что повысится давление и начнет давить через прокладки масло...
Решил не рисковать и заказал оригинал.
Чистить? Я не знаю насколько там уставшая пружина, насколько изношен золотник. Брать неоригинал все равно, что почистить старый...а именно не знаешь как он будет работать, если конечно не стоит задача лишь бы ездила, а сломается продам. Это не мой случай.
У клапана 4 режима работы, а это не только полностью открыт и полностью закрыт. А где уверенность что старый полностью закрывается или открывается даже чистый? или находится в том положении в котором должен? Я решил ДЛЯ СЕБЯ...что ее нет, гарантии.
Еще раз повторюсь это мое мнение.
Alexey250780
12 December 2018
bestkotik:
Сразу скажу что я выражаю исключительно свое мнение и не кого не принуждаю в него верить или ему следовать |
Конечно-конечно). Всецело поддерживаю. Однако не поддерживаю вашу скурпулезность в данном вопросе. Сейчас объясню, почему. Тот клапан, что вы продемонстрировали на своем жипеге-он явственно не от Фокуса. Наш и выглядит иначе и, боюсь, всех тех загадочных функций, что подчеркнуты на рисунке, не несет. И пружинки в нем нет - новость, не так ли)? Если вы с той же трепетностью отнесетесь к поиску исследований драйвовчан на тему этого клапана, то найдете там и аналоги Fram(зря вы так про него, матерая компания) и оригиналы и даже сравнения с почищенным клапаном. Все идентично. Потому считаю, что вы делаете из мухи слона, сорри). Тем более, за неимением предпосылок. Перечислять предпосылки, думаю, не нужно, вы и сами их знаете). А так, хозяин-барин.
Всем привет, ребят, нужна помощь) Форд фокус 2 седан, в багажнике все время влага. Снял обшивки, стало понятно, что вода попадает с левой стороны через шторки (либо вентиляционные решетки, не знаю как правильно их назвать). В итоге по периметру данной решетки проклеил герметиком, не помогло, вода попадает через сами шторки. Может кто сталкивался с таким?
Причем не обязательно передвигаться на авто. Машина просто стоит, идёт дождь, вода попадает
Панкрушов
13 December 2018
Azarrr95Некоторые просто заклеивают это отверстие!
Панкрушов
Это не лучший выход, вентиляция всё-таки.
Azarrr95
А вылить ведрл воды и посмотреть, где конкретно течёт, не пробовали? Может усохло/утряслось от времени. Вторая-то работает штатно. Лучше купить новую.
Всем привет.нужна помощь, загорелась лампочка заряд не идёт,тестером проверяю все норм(зарядка идёт,выдает как положено) фф2 дорест 1,6_100.до этого не было зарядки снял генер якорю хана,поставил новый ,заряд идёт ,а лампочка не гаснет
Ford313
провода все проверил?
Alexey250780
13 December 2018
Ford313
13 December 2018
Я не могу понять одного если заряд идёт,причем здесь провода,если бы было что то с проводом,разве шла бы зарядка,так же чек не горит
Ford313
Загоревшаяся лампочка показывает не отсутствие зарядки, а отсутствие контроля генератора ЭБУ. Компьютер не знает работает он или нет, потому и выдает ошибку. При этом Генератор работает в аварийном режиме, выдает постоянное напряжение.
13 December 2018
Ford313
Красный провод проверьте в подкапотном блоке предов (ну и вообще его цепь), выше ссылку дали.
Всем привет!
Подскажите, кто может - Машина ФФ2 седан, при переключении на паркинг ручка АКПП оказалась в руках) причем не только наболдашник, а полностью ручка под корень. Одеваешь ее обратно - сидит, но при переключении ее как бы выдавливает наверх и нужно делать усилие, что бы она опять не слезла) Переключается всё нормально. Не могу понять как она там крепилась, не на клею ли? Чуть позже могу выложить фото)
сам разобрался - увидел болтик валяется, додумался дальше)
kub82
14 December 2018mobile
Нужно долить грамм 100 в мкпп lb5, менял 80 т. Км, лил оригинал, но на доливку не осталось, покупать денег нет. Вот думаю, что посоветуете?
Alexey250780
14 December 2018
kub82
Любого GL4 из гипермаркета чз сапун.
kub82
Alexey250780
А это как через сапун?
Alexey250780
14 December 2018
kub82
Чз отверстие в верхней части коробки. Чтобы не крутить ничего из-за ста граммов. Загуглите, так будет проще.
Народ подскажите как как правильно обозвать эту резинку на ползуне и продается они где нибудь
16 December 2018mobile
MorrganПо идее там должен быть пыльник 1077561, по крайней мере, на IB5 1.6/115:
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #18311474)У вас какая-то другая конструкция.
electromexanik
16 December 2018
Morrgan
А нет, с Фокуса. Даже номерок этой деталюшки нашёл.
1 225 337 - ползунок регулятора.
electromexanikЯ так понял речь не про пластиковый светлый ползун, а про черную резинку вокруг него (или под ним, выделил красным).
electromexanik
Morrgan
На эту резинку тоже номерок имеется.
1 077 561 - пыльник
Мужики приветствую! Сломался замок перчаточного (не верхнего,тот уже отремонтировал)) ящика. Толи мороз повлиял,толи малой ногой надавил,короче никак не могу открыть. Помогите пожалуйста! В нэте не одной видюхи не нашел.
electromexanikДа, я выше этот же номер приводил, просто у
Morrgan на фотке то ли обрубок от этого пыльника, то ли какая-то другая резинка.
sitonus
В - 12...-14 заводится и нормально едет, а при - 15 становится практически мёртвым? Как-то странно.
Привет всем,беда с бензонасосом,завел машину все норм,потом начала дёргаться и заглохла,заводить насос чуть по жужал и все ,а потом вообще глухо.в чем причина? фф2,1,6_100
Панкрушов
16 December 2018
Ford313:
Привет всем,беда с бензонасосом,завел машину все норм,потом начала дёргаться и заглохла,заводить насос чуть по жужал и все ,а потом вообще глухо.в чем причина? фф2,1,6_100 |
Наверное требуется замена!
Alexey250780
17 December 2018
Ford313
Вы прям мастер формулировки странных вопросов).
еще скажите, мне дичь втерли на сервисе? говорю мне надо выбить катализатор. вдруг мне мастер говорит, что у меня на форде 2006 года стоит металлический катализатор
не надо говорит ничего делать
4 people online
