Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
bano
17 October 2018
Может быть и так.
Пока не диагностировал.
Просто странное совпадение: до этого не свистело (ролик менял только потому, что он подвывал в зимнее время до прогрева двигателя), поменял только ролик, и тут - на тебе.
шурец
17 October 2018
bano
Так ролик и смотри если его только.
Скинь ремень покрути ролик/помпу что свистит/люфтит/клинит.
Ремень можно проверить намочив губкой.
bano
17 October 2018
шурец
Да, так и поступлю. Хорошо б ещё в выходные тепло простояло!
Насчёт смачивания ремня - спасибо за идею!
v1sor
30 October 2018
Это натяжитель от дореста ?
шурец
30 October 2018mobile
да
qwinter
8 November 2018
Ремень Dayco 6PK1310 порвался отходив чуть больше 30 тысяч(
qwinter
8 November 2018mobile
Взамен был куплен, по принципу, что было в наличии, ремень lunx auto, который очень серьезно удивил своим произвотсвом на заводе GATES в Бельгии.
astrahanec030
9 November 2018mobile
qwinter
Катаю такой с лета этого года. Пока нареканий нет.
andreypershin78
21 November 2018
Заменил ролик натяжителя приводного ремня (на родном подшипник начал гудеть, появился ощутимый люфт). Поставил SKF, финис VKM 34321, цена 437 рублей. Изготовлен в Польше, внешне выглядит достойно, учитывая то, что компания SKF специализируется на подшипниках можно рассчитывать на качество изделия. Отличия от родного: внешний бортик ролика несколько тоньше.
SKF слева, родной справа
Karcas
21 November 2018mobile
Добрый вечер, купил ролик Caffaro, точно такой же на вид, различие сразу видно, а не будет ли он резать ремень?
Karcas
Видно что у оригинального вершины ручейков плоские, а у заменителя острые.
electromexanik
22 November 2018mobile
Karcas
Напильник решает, проблему острых вершин.
staryi_61rus
2 December 2018
Всем привет!
При старте на холодную в течении нескольких минут, пока не прогреется из под капота слышен мерзкий писк, на что в первую очередь грешить, ролик ГРМ, генератор, помпа или еще что? Машина 2006г.в. 1.6 115 л.с. (натяжного ролика ремня доп. оборудования нет)
На видео все отчетливо слышно:
https://youtu.be/FCdYYFkP81I
electromexanik
2 December 2018
staryi_61rus
Я бы проверил, первым делом натяжной ролик, которого у вас типа нет.
solex11
2 December 2018mobile
Не разу не пробовал, слухайте а если смазку для внутреннего шруса использовать для смазки ролика, как вам идея?))
12321123
staryi_61rus
На ремень водички полей если перестанет то ремень
12321123
solex11:
Полимочевинная хорошая смазка но не расчитана в закладку в высокооборотистые механизмы и подшипники.
2 December 2018
electromexanik:
staryi_61rus
Так его там реально нет. Или я чего то не знаю?
12321123
На 1.6 ролика нэт.
electromexanik
solex06
Идея уже два года как реализована. Свой ролик разобрал и смазал Шевроном УльтиПлекс Синтетик. Больше к нему не возвращался. Крутится, без писков и шуршаний.
2 December 2018
electromexanik
Выкладывай что знаешь. Я 1.6 перебрал, не видел ролика.
staryi_61rus
2 December 2018
electromexanik
Да да, выкладывай секрет. Я конечно не перебирал 1.6, но генератор как то приходилось самому менять и тоже как и Rics натяжителя там не видел.
electromexanik
2 December 2018
staryi_61rus
Насчёт ролика тупанул.
Тогда под подозрение первым попадает передний подшипник генератора. На него нагрузка больше, чем на задний и оборотов на Х.Х у генератора поболе чем на двигателе. А писк такой противный, высокочастотный, явно от генератора.
staryi_61rus
2 December 2018
electromexanik
Ну вот тоже мысля проскочила про генератор, дело в том что генератор у кента стоит с разборки (его как раз и пришлось мне с ним ставить самим, на старом реле навернулось и разницы по цене не было или гена б/у или реле, вот и взяли генератор), а сколько он до нас прошел это тайна)))
electromexanik
2 December 2018
staryi_61rus
Ну вот. Сложили 2+2. Вычислили виноватого.
Дай бог, чтобы промашка не вышла.
solex11
electromexanik
это не любители музыканты ушатывают гены?! обычно свистят гены от большой нагрузки и в следствии чего от перегретой и развалившейся межветковой изоляции начинают свиристеть еще больше и уже при меньшей нагрузке..
staryi_61rus
4 December 2018
solex06
Этот не любитель))). Все штатное.
Ne_lgi_mne
5 December 2018
Друзья, заказал ролик T36420 и сижу думаю - в него смазка также легко закладывается, как и в другие типа Gates и Dayco?
И также - кто как часто меняет в этом ролике подшипники?
PS 2 раза ролики Dayco ходили по 3 года, а последний раз - только год и засвистел. Ремни Dayco в отличном состоянии за 3 года. 1 год = 30 тыс км
Serya82
5 December 2018mobile
Ne_lgi_mne
Ролик оригинальный стоит с завода.Пробег 201 000 км.Каждые 10 000 меняю в нем смазку.
Ne_lgi_mne
5 December 2018
Serya82
Я тоже пришёл к этому, поэтому и хотел уточнить на счёт разборки (для замены смазки) ролика T36420, но пока обладатели молчат
Я его заказал только потому, что нет в наличии в "моём" магазине ролика Dayco. Но для эксперимента попробую и у своего свистящего годовалого смазку заменить и покататься. Годовалые ремни трогать не стал.
Какую смазку используешь? Я заказал ВМП-АВТО МС-1510, синяя.
