5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683,8K
10,2K
СынТерминатора
3 December 2018
Точняк, чтото я запарился
Sergei-53rus
В любом случае, вряд ли кто будет параллелить чек с аккумом. Его бы скорей изолентой заклеили.
SergeyKovalev
3 December 2018
Уважаемые форумчане скажите правильно ли я понял из профильной темы ( ремень ГРМ ) что при обрыве ремня гарантированно гнет клапана, независимо при каких обстоятельствах это произошло. У меня при пуске мотор схватился и ремень лопнул ФФ2 1.6 100 сил.
СынТерминатора
3 December 2018
SergeyKovalev
Да,гнёт.
SergeyKovalev
3 December 2018
Вот блин папандос на лавандос, ремень всего 40000 отходил.
Sergeyy1349
3 December 2018
SergeyKovalev
Оригинальный ремень был? Я просто интересуюсь, так как говорят оригиналы долго ходят (120К км и более)
3 December 2018mobile
SergeyKovalev
А какие обороты были? Просто помню кто-то отписывался в теме, что у него после откручивания болта не особо много повреждений было, ибо обороты были невысокие. Надо дефектовку делать.
СынТерминатора
3 December 2018
SergeyKovalev
Открутился болт, и порвался ремень - это разные вещи. Бывает шестерня на колене туго сидит, и практически не съезжает при открученом болте. Так что шанс есть отделаться лёгким испугом. А при обрыве шансы благополучно отделаться стремятся к нулю. Обычно достаточно снять клапанную крышку, и по увеличеным зазорам клапанов видно какие клапана загнуло.
-Ал-
3 December 2018
SergeyKovalev
Количество погнутых клапанов неодинаково. При больших оборотах гнет все, на холостых может и тремя-четырьмя ограничится.
SergeyKovalev
Она только успела запастись на пару секунд и все. Но потом я еще секунд пять стартером крутанул.
СынТерминатора
3 December 2018
SergeyKovalev
Гадать можно бесконечно. Проще проверить.
СынТерминатора
3 December 2018
Sergeyy1349
Оригинал может и 150 отходить, тут больше от времени зависимость, а не от пробега
electromexanik
SergeyKovalev
При обрыве ремня, встреча клапанов с поршнями неизбежна. В вашем случае, существует призрачная надежда на то, что при встрече, энергии поршня не хватило на загиб клапана, ибо скорость встречи была маленькой.
SergeyKovalev
Сняв клапанную крышку можно поставить диагноз?
-Ал-
3 December 2018
SergeyKovalev:
Можно, но смысл? Все равно головку снимать.
Панкрушов
3 December 2018
СынТерминатора:
Sergeyy1349
Я не хвастаюсь, ибо не моя заслуга. Но ремень поменял первый раз на 200 т.км. Мастер сказал: "Вовремя, уже местами трещины пошли!"
Sergeyy1349
3 December 2018
Панкрушов
У меня аналогичный двигатель, стоит ремень Ina/luk от прошлого владельца, думаю махнуть в следующем году на оригинал на всякий случай (будет 120К, как по книжке) и забыть на подольше. На 115 л/с хоть можно его посмотреть за кожухом и КК не снимать.
Езжу мало, а нервы дороже
SergeyKovalev
3 December 2018
Sergeyy1349
Так вот и я спокойно ездил так как ремень меняли на 70000 а сейчас 107000 и вот такой подарок к новому году.
Панкрушов:
Они всегда так говорят) Мне тоже так сказал, я поменял ремень на 130 ккм и он был весь в трещинах. При этом на 100 ккм он был тоже весь в трещинах) Думаю на 160 ккм его состояние мало бы изменилось, и мастер сказал бы всё то же заветное "вовремя заменили") Я проводил после снятия экзикуцию ремня - и близко намека не было на снижение его прочности.
Текущий неоригинальный Contitech уже 92 ккм проехал (с трещиной, обнаруженной на 55 ккм).
Панкрушов
3 December 2018
Мне ремень показывал с трещинами. Я, правда, не уверен, что именно мой. Но я с ним согласен. 200 т. км.все таки!
bunny_cool
Нет сбрасывается только дата и время.
Alexey250780
4 December 2018
SergeyKovalev
Приветствую. Что за ремень у вас порвался? Производитель. И точно ли порвался? Болт КВ на предмет открученности не проверяли, сняв колесо?
SergeyKovalev
4 December 2018mobile
Alexey250780
Да пока нет возможности посмотреть но судя по звуку это ремень. Первая мысль была что генераторный порвался.
Alexey250780
4 December 2018
SergeyKovalev
Сочувствую, конечно. А что за звук? После обрыва ремня, к слову, мотор крутится очень легко, словно свечей нет.
SergeyKovalev
Ну звук был как будто веревка по пластику шеркала а вот когда стартером опять крутанул то не заметил чтобы мотор легче крутился. Но даже если и шкив то клапана все равно погнуло.
Alexey250780
4 December 2018
SergeyKovalev
Ну, в общем, с порванным ремешком стартер бы крутил, как винт вертолета. Было дело. Не у себя. К слову, если оперативно взяться за исправление ситуации, то там работы на полдня.
SergeyKovalev
Alexey250780
А что значит оперативно, голову все равно вскрывать.
Alexey250780
4 December 2018
SergeyKovalev
Ну, при наличии запчастей под рукой, инструмента и времени, вернуть машину к жизни можно в течение дня. В том случае, если в головке кроме клапанов ничего не пострадало. Те же направляющие втулки. Но, думаю, что это не ваш случай.
SergeyKovalev
Alexey250780
Сам я это не сделаю, надо к друзьям в сервис тащить и запчасти после вскрытия покупать.
Alexey250780
4 December 2018
SergeyKovalev
Ну отпишитесь хоть потом, что именно произошло. И какой ремень был, если дело в нем. Тут многим любопытно было бы услышать.
SergeyKovalev
Alexey250780
Обязательно отчитаюсь но есть предположение что от времени, машина мало ездит, больше стоит. Хотя в том году визуально смотрели и состояние не предвещало беды.
