Есть одна просьба
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
serg1983
22 November 2018
LOMANIЛично по мне выработка приличная.
Что вам мешает их заменить, тем более пока все разобрано.
Вот отчетик есть как я менял токосьемные кольца и переберал гену
Неисправности генератора (сообщение #17454073)
serg1983:
Что вам мешает их заменить |
LOMANI:
покупать и менять их не вариант (ближайшая доставка 8 дней за 1200р, карго... при нормальной цене в 200р доставка 15 дней) |
нет возможности ждать долго
LOMANI
Выработка видно что приличная. Рано или поздно придется все равно снимать гену и менять кольца.
Выше отчет я вам кинул и сначала тоже не менял ни кольца, ни щетки, потом все таки пришлось еще раз разбирать
serg1983:
Рано или поздно придется все равно снимать гену и менять кольца |
LOMANI:
через пол года я уже готов к ремонту гены и все запчасти придут. + тепло будет))) |
я уже буду готов к этому =))
в данный момент стоит задача его оживить, чтоб машина ездить начала и при этом гена должен дожить минимум до мая =)) т.е. 5-6 месяцев
serg1983
я в астрахани, пока адекватный тут магазин эмикс, но кольца 138441 он не знает, дает катушки зажигания и CARGO в них нету =((
а остальные магазины портачат со сроками доставки, по опыту - пишут минимальный срок доставки до склада в мск, а не до пункта выдачи.
LOMANI:
при этом гена должен дожить минимум до мая =)) т.е. 5-6 месяцев |
Тут многое зависит сколько вы за эти 5-6 месяцев наездите
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Если не дождаться токосъемных колец, то тут выход только один, подточит их наждачкой до более менее ровного состояния и верить в удачу
Ссори может профукал, а какова была причина снятия гены? Как себя чувствуют щетки?
bestkotik
22 November 2018
bestkotik:
Можно ли шланг купить оригинальный отдельно |
Я тут погуглил. Ford 1313626 -
это ведь он?? (сразу сапун с трубкой в сборе)???
650 р и вопрос закрыт.
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
serg1983:
Ссори может профукал, а какова была причина снятия гены? Как себя чувствуют щетки? |
в первый день лампа мигать начала, во второй к вечеру вся машина потухла во время движения, благо до дома доехать смог. дома проверил - не идет зарядка.
нижняя щетка стерта, судя по кольцу - щетка до кольца не доставала. заказал регулятор, у него в комплекте щетки новые вроде как.
кольца привести в порядок и думаю 5 месяцев буду ездить.
диодный мост в порядке.
sensei272
22 November 2018mobile
Доброе утро! Подскажите при замене прокладки клапанной крышки, её нужно на герметик сажать или она просто прижимается?
sensei272:
Доброе утро! Подскажите при замене прокладки клапанной крышки, её нужно на герметик сажать или она просто прижимается? |
Либо новая прокладка либо герметик.
serg1983
кстати, токосьемные кольца должны между собой прозваниваться?
а то 2 кольца, по середине разомкнуты, два провода вывода на ножке, а у меня эти два кольца замкнуты.
з.ы. правда я кольца с вала не снимал и подходящие два провода на ножке не отгибал. прям так прозванивал. возможно из-за обмотки и прозванились.
ladan
22 November 2018
Подскажите лоху плз,потекла тормозуха между движком и коробкой,тормоза останутся в рабочем режиме,я в том смысле что обе системы независимы или ,,,,
ladan
Останутся в рабочем состоянии.
LOMANI
Вот такой регулятор прислали мне
Константин.З
22 November 2018
sensei272
Лучше поставить новую прокладку , герметик долго держать не будет .
У срёте только герметиком клапанную крышку.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
serg1983 кстати, токосьемные кольца должны между собой прозваниваться? а то 2 кольца, по середине разомкнуты, два провода вывода на ножке, а у меня эти два кольца замкнуты.
з.ы. правда я кольца с вала не снимал и подходящие два провода на ножке не отгибал. прям так прозванивал. возможно из-за обмотки и прозванились. |
Да должны , они у вас припаяны к обмотке ротора, но должно быть сопротивление.
Они не должны прозваниваться на корпус ротора.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
-Ал- Вариант есть такой, но это нужно полностью разбирать гену. В сборе не воткнешь на станок. Константин.З Насадку не найду ( да и опасно, легко накосячить. Надфелем сложней косячить оть и долго |
Разбирать не обязательно, просто при обработке колец лучше когда ротор будет вращаться.
Чтобы избежать образования квадратных колец.
И нивкоем случае не надо ничего на паявать , лучше поменять .
electromexanik
22 November 2018
LOMANI:
регулятор прислали мне |
Ставь его и катайся дальше. Кольца потом поменяешь. Эти даже не шлифуй, не порти то что осталось, тем более надфилем.
sensei272
Люди добрые, подскажите как удалить масло из свечного колодца? Начал менять прокладку клапанной крышки и обнаружил что з свечи утоплены в масле.
MR.BARMEN
22 November 2018
sensei272
На шприц трубку от капельницы
После замены выжимного какую тормозную жидкость долить (фирма,допуск)?,что залито не знаю!
Sergeyy1349
22 November 2018
ladanDOT4 любую, (оригинал кстати не дорогой) если не залита была DOT5, если совсем не уверены, выкачайте из бачка чуть и перемешайте в стакане с новой, если не расслоилась то все норм, доливайте. Вот про тормозную:
Замена тормозной жидкости, выбор
bestkotik
22 November 2018
Скажите пожалуйста, кроме выхода картеных газов на крышке клапанов, которое через трубку идет в воздушный фильтр,
какие еще вентялиционные отверстия есть в двигателе? Хочу проверить (обслужить) на забитость грязью и маслом. Задялся таким вопросом после осмотра сапуна на МКПП.
Двигатель - дюратек, 1.6, 100л.с.
bestkotik
Из блока цилиндров шланг во впускной коллектор через клапан PCV и маслоотделитель.
LOMANI
23 November 2018mobile
electromexanik
Поздняк, заточил, отшлифовал. Думаю щётки быстро кончатся, плохо получилось отшлифоват.
Пока работает заряд идёт 14,6. Лампа не горит.
