41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
Seet
14 November 2018mobile
Kosh_®
Ну что , давай рассказывай что вам сказали на встрече в форд соллерс по движку , все с нетерпением ждем!
max_470
15 November 2018
Seet
Так она ж сегодня ) Он же не прямую трансляцию оттуда ведет.
wel45
15 November 2018
max_470
Было бы супер!
klinsmany
15 November 2018
Всем привет, после замены двигателя проехал две тысячи, масло на уровне, НО!
Вчера заливал незамерзайку и заметил что патрубок ведущий к теплообменнику(спереди двигателя, который с торчащим соском) мокрый, при детальном осмотре выяснил что пластиковый тройник склеен и уже начал сопливить. Видно при снятии, установке его сломали и наспех замазали.
Позвонил дилеру, ответили что данной детали нет в России и будет через месяц.
Как ранее кто-то писал двигатель новый но наши руки никто не отменял.
-Dangerous-
15 November 2018
klinsmany
А все остальное как собрали, клипсы там, крепление кос, штекеры и т.д.?
klinsmany
15 November 2018
Несколько клипс сломали, коса вроде нормуль.
Уже есть желание требовать возврат денег.
-Dangerous-
15 November 2018
klinsmany
Спасибо, все понял... Сочувствую, сил, терпения...
Kosh_®
16 November 2018
Seet
Вопрос:
7. А был ли вопрос про проблему двигателей 1,5 Экобуст с разрушением поршня во 2м цилиндре?
Уже есть много случаев, хотелось бы услышать что скажут специалисты, как решается данная проблема? Будет ли отзывеая кампания? Есть ли какие либо рекомендации, чтоб уменьшить шансы проявлению проблемы? Может не стоит лить 92й в экобуст?
Ответ:
7. Причина разрушения поршня - попадание масла (возможно через систему рециркуляции отработавших газов) во второй цилиндр, резкое падение октанового числа и LSPI, в Китае есть бюллетень, пробуют адаптировать его под нас. Проблема не связана никак с использованием 92ого бензина на двигателях Экобуст. Просили не беспокоиться, если не меняли калибровки ДВС и машина на гарантии, то на центральном складе достаточный запас запасных частей, если будет такая проблема - должны исправить быстро.
-Cell-
16 November 2018
Спокойствие, только спокойствие.. (с) Карлсон
..хе-хе, насколько быстро - надо спросить у klinsmany
max_470
16 November 2018
Kosh_®
Если масло пошло через рециркуляцию, значит двигатель уже масло начал сам потреблять.
Секта свидетелей LSPI емае
-Cell-
16 November 2018
Пора уже маслопомойки колхозить, как у доморощенных тюнеров на тазах
orange84
16 November 2018mobile
А может влиять перелив масла? Потому что если залить масло по регламенту 4 литра то масло стоит на 2см выше максимума! А дилер говорит что не допустим перелив и верить только что показывает щуп.
max_470
16 November 2018
-Cell-
глушить EGR, маслопомойку и будет чудо-двигатель.
Seet
Kosh_®
Я уже беспокоюсь, машина уже не на гарантии.100000 уже намотал
Kosh_®
16 November 2018
orange84
честно не озвучивал эту проблему у дилеров, часто они переливают (льют как в 2.0).
Seet
если только ФСК, но это как нам сказали НЕ ГАРАНТИЯ, а ДОГОВОР обслуживания, с возможностью гарантийного ремонта.
_Serega_
Kosh_®:
Вот идиоты. Они просто не понимают что у нас руки кривожопые в сервисе. Останутся запчасти лишние и провода весячие. Потом течи начнутся. А сделать то сделают конечно.
Короче. Что то форд меня стал разочаровывать если это подтвердится.
plgrm44
16 November 2018
Охренеть и как потом продать тачку после 3 лет(ну или после 5 лет или 150 тыс км)? Мужик не беспокойся на складе еще много блоков и поршней? 350 штук и проблемы нет?
Slllam
16 November 2018
Ну хотя бы мы нашли новое направление в борьбе с этой проблемой- разбираемся откуда масло во впуске и убираем его оттуда.
Даже примеры есть в сети, ставят маслопомойку.
http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=2347
max_470
16 November 2018
plgrm44
ну а как 1.2 - 1.4 TSI продают? а как тачки с DSG продают? а как G4KD стучащие продают?
к слову, про 1,5 литровый экобуст хрен чего в инете найдешь, если только прицельно по драйв2 и ффклубу не искать. Когда выбирал движок при покупке - искал искал - ниче толком не нашел. У сервисников только 1,6 экобуст приезжал с прогоревшим поршнем. и 1,6 атмо все к сотне стучат. Все че узнал. а 1,5 - вообще темная лошадка.
d3vil.st
16 November 2018
А закрепите ответ про LSPI и боль со вторым цилиндром со встречи ФСХ в шапку плиз, думаю полезно будет.
Kosh_®
16 November 2018
plgrm44
Вот поэтому я потихому побежал и продал нафиг его...
saempersun
16 November 2018
Интересно, обычно система вентиляции выводится в впускной картер до или после дросселя, и следовательно, если через нее сопливит масло, то оно попадет во все цилиндры, а не только во второй.
По-моему очень похоже на поиски каких-то отговорок для отвода глаз навроде "плохого бензина".
Kosh_®
16 November 2018
saempersun
Аторому может везёт?
Shedon
16 November 2018
возможно из-за геометрии впускных каналов идет именно во второй, да и все случаи можно по пальцам одной руки пересчитать.
klinsmany
16 November 2018
Хорошо когда на гарантии, а после трех лет ......сь как хотите.
Ну поставили мне новый движок, но и он не застрахован от этого, а гарантии осталось пол года.
klinsmany
16 November 2018
Кстати у меня на том двигателе маслянный дымок шел из маслозаливной крышки.
Slllam
16 November 2018
saempersun:
Возможно второй самый теплонагруженный, или форма впускного коллектора такая неудачная.
Со временем узнаем, если люди рискнут своими руками наконец разобрать 1.5т, хотя бы впуск снять и посмотреть, есть ли отложения в районе клапанов, много ли масла во впускном коллекторе. А пока что ОД занял крайне странную позицию, он готов делать очень дорогой ремонт, но не готов пробовать простые и дешевые решения. Хотя мне кажется это все оттого, что нашему мотору отведен очень короткий период жизни и через 2-3 года его заменят трехцилиндровым.
-Cell-
16 November 2018
Почитал по ссылкам про эффект LSPI.
Как одно из решений оттягивания конца мотору предлагается применять специально разработанное масло.
Нашел ликвимоли. Вот такое. Не реклама
Цена конечно не заоблачная, но и не самая дешевая.
Kosh_®
16 November 2018
-Cell-
внимание вопрос. а как это предотвратит попадание масла в цилиндр?
Seet
Kosh_®
Там суть не в этом, там содержится присадка в масле которая не дает отделиться капелькам масла от стенок цилиндра, наверное так( это я по аналогии равенола , там написана такая фича)
