5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
687,3K
10,2K
14 November 2018
kompressor02
Можно. Все кишки переставить.
kompressor02
14 November 2018
Jeka558
У меня обычный гур
kompressor02
14 November 2018
Спасибо. Просто гур в идеале. Не хочется из за штуцера новый покупать. За 500 руб. Продают под ремонт. Мне нужна только половина где штуцер.
Kit88
14 November 2018mobile
serg1983:
нажмите на плафонах кнопки отключения света и будет вам счастье
Юмор ценю но он тогда при открытии дверей не будет включаться.
Мне нужно чтоб он перестал включаться только при выключении зажигания
MR.BARMEN
14 November 2018
Kit88
Все связано. Свет включается,когда думает,что вы выходите из авто,вы же заглушили авто
Kit88
MR.BARMEN
Ну я не всегда хочу выходить из автомобиля когда выключаю зажигание
Я хочу чтоб свет не включался когда я выключаю зажигание.
MR.BARMEN
14 November 2018
Kit88
Это завязано в мозгах. Это фф2,а не мерседес. Тут или свет вкл,или вы его выключаете принудительно. Свет гаснет сам спустя время,и вы сидите в темноте,как того хотели
Kit88
MR.BARMEN
Спасибо понял, надеялся что его можно отключить например в елм конфиг.
Например как автоматическое включение заднего дворника при включении задней передачи.
MR.BARMEN
14 November 2018
Kit88
Нельзя
kompressor02
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) - в шапке этой темы есть отчеты по разборке насоса ГУР, можете глянуть. Особо ценятся крыльчатка и перепускной клапан.
val60
15 November 2018
Подскажите пожалуйста, следующая ситуация. Обратил внимание, что при парковке у дома при повороте руля гасла приборка и магнитола, при резком повороте руля притухали фары, а сегодня вышел на обед - машина мертвая, зажигание не включается, приборка и магнитола мертвые. Снял клеммы АКБ , налет был небольшой, почистил, поставил и машина ожила.Весь фокус получается в клеммах? Или еще надо куда глянуть ? Форд-фокус 2 2 литра автомат 2011 года.
Daemonia
15 November 2018
FF 2, рестайл, 2010 год, 1.6 AT, хетч. Случилось что-то с коробкой передач. Симптомы следующие. Очень неохотно переключает передачи вниз. Раньше накатом катился очень далеко и легко, сейчас при отпускании педали газа катится намного тяжелей и даже притормаживает как будто. Обороты сразу падают до 1,1, если щелкнуть селектор в S, чтобы увидеть какая передача, то долго очень четвертая или третья на низких оборотах, когда станет тогда уже первую включает.
MR.BARMEN
15 November 2018
val60
Обычно,это признаки кончины аккума
palikar
15 November 2018
2.0 Механика, 2008 г.
Подскажите такую вещь.
Снял дроссельную заслонку почистить, а она чуть приоткрыта была. Т.е. её можно пальцем закрыть плотно, но створка обратно открывается, остаётся щелка. Это не нормально?
ЖЕк
15 November 2018mobile
palikar
нормально
AL-DL
15 November 2018
palikar
Аварийный зазор, чтобы можно было медленно ехать при повреждении, например, моторчика заслонки.
shelline
15 November 2018
Ещё можно рукой провести по нижней части бачка,
Вы правы, капля висит. на подушке, там где думал лопнуто, вероятно, технологическое углубление, вот в нём агнтифриз и стоит лужей. Снять бачок не получилось. Холодно. Начал было защёлку отгибать, да побоялся что лопнет.
И вот ещё что обнаружил крайне неприятное - провод идёт из пучка перед двигателем, где вентилятор, идёт вверх, по жгуту который уложен над кожухом ремня ГРМ и над клапаном VCT он был оборван, и упирался в клапан, тронул его рукой и посыпались искры. Т.е. он под напряжением. Там две жилы. Ответная оборванная часть уходит в салон. С долей вероятности в 95% это от сигнализации. Сигналка старлайн. Куда этот провод может идти? И если это концевик на капот, то почему под напряжением? Прямо расстроился, этож и погореть можно!
shelline
Да особо нет смысла снимать бачок, его по хорошему надо менять на новый (либо б/у). Я себе вот такой брал: Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18904736)
Правда есть отзывы, что под этим номером может прийти какой-то то ли контрафакт, то ли какая-то другая версия бачка, на которой крышка до конца не закручивается (поэтому надо подрезать крышку) и направляющие на патрубках наоборот нанесены. У меня же всё было хорошо, качеством бачка остался доволен. Трещину на оригинальном бачке можно попробовать запаять, но говорят это не надолго. Я свой пытался запаять 40-ваттным паяльником - получилось не очень) Потом сверху налепил ещё эпоксидки - 2 месяца мой ремонт продержался и опять течь пошла.
MR.BARMEN
15 November 2018
shelline
Разборка-тыща -б/у бачок
ua3lpm
17 November 2018
народ подскажите форд фокус 11г рестайлинг седан. 99.9 лошадей 4 евро .читал на форумах что перечиповывают под евро 2 уменьшаеться расход бензина и увеличиваются до 105 лошадей.это реально?ведь посути движки 99.9 105 115л одинаковые.это так?
17 November 2018mobile
ua3lpm
На ФФ2 105-сильного двигателя нет, а 115-сильный от 100-сильного отличается конструктивно (наличием системы Ti-VCT).
tronihin
17 November 2018
Всем привет! Если кто знает подскажите какой дефлектор бампера переднего (маленькая защита под бампер) купить, в экзисте их три, не знаю чем они отличаются.
tronihin
1302804, если у вас дорестайл.
Schelygin
17 November 2018
Всем привет, у меня форд фокус 2 1.6 115, расход масла только на трассе, 400 грамм на 1000 км. после замены маслосьемных колпачков упал до 200 грамм, подскажите, при износе маслосьемных колец, мотор будет расходовать масло и в городе или только на трассе.Спасибо
Schelygin
17 November 2018
Пробег 160 тыс.км.
Schelygin
17 November 2018
Компрессию мерял оо 11 до 12,5, мотор не дымит, подтеков нет. Мотор сильно не кручу.
tronihin
17 November 2018
PiterFF2:
tronihin
Спасибо.
Константин.З
18 November 2018
tronihin
Привет, на дорестайл бери 1 302 804 .
electromexanik
18 November 2018
Schelygin:
И в городе и на трассе, всегда.
evchenchik
18 November 2018
Доброго времени суток! Мужики подскажите какая зимняя резина сезона 2018-2019 подойдет на ФФ2 (2007г) 1.6 (115 л.с.) бюджет 20-25 тыс. тенге либо 4-5 тыс. рублей.
