ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
601,7K
3,1K
noxx
25 April 2018mobile
Terrorblaze
Ищи разьем фишку в ногах пассажира
Terrorblaze
25 April 2018mobile
noxx:
Terrorblaze
Все облазил там вчера...безуспешно
Проверить ее наличие можно посмотрев пины в разъёмах?
kosfess
25 April 2018
zonnic
Вот эта картинка (с drive2.ru) должна вам помочь
KoFFeIn
26 April 2018
Terrorblaze
Можно. Я так фишку и нашёл. Пины посмотрел, что заняты, по проводам пошёл и нашёл фишку
MikelS
26 April 2018
Terrorblaze
Под климатом\кондеем примотано может быть!
cawka.1990
30 June 2018mobile
Господа нужна помощь есть эпвс с силовой проводкой и с разъемом управления, вопрос есть в машине разъем для его подключения управления штатный. 115 ЛС климат. И ещё вопрос если найду разъем как понять что это именно он? Или они там все разные
yoyon4ik
30 June 2018mobile
cawka.1990
Смотри фотки в теме. Как же ещё?
cawka.1990
30 June 2018mobile
yoyon4ik если одинаковых нет,то я нашел его.
furgon
1 July 2018
cawka.1990
Я ранее писал и с фотками выкладывал...у меня разьем был подмотан к проводке климата.Вот так он выглядит
civil-zz
14 November 2023
17
Возможно, кому-то будет интересно. Нашел, куда штатно подключается масса от ЭПВС. Нет, это не подкрылок, не площадка под аккумулятором, и вообще не моторный отсек 🙂
фото не мои, за помощь с ними спасибо!
vadyan59
28 September 2018mobile
Коллеги, я правильно понимаю что на обеих пинах управляющей проводки будет +12в?
Замерил на одном +12 при включении зажигания
На 2м появляется при включении климата и пропадает при выключении.
Так и должно быть?
amid7
29 September 2018
vadyan59
Меряй осциллографом, там ШИМ-сигнал
Константин.З
9 October 2018
Коллеги, кто нибудь подскажет поддерживает ли ГЕМ CF ЭПСВ ?
JONIX1
11 October 2018mobile
Константин.З
Шапку темы почитать???
Константин.З
11 October 2018
JONIX1
Про ГЕМ с обозначением СF не нашел инфы по этому и спросил.
JONIX1
12 October 2018mobile
Константин.З
Надо пробовать, CD 50на50 по логике должно, а по факту?
civil-zz
12 October 2018
Константин.З
JONIX1
последняя буква роли не играет.
Константин.З
13 October 2018
civil-zz
JONIX1
Как о казалось ГЕМ CF поддерживает ЭПСВ, сегодня установил и активировал все работает.
Клиент уехал довольный.
dvSlash
14 October 2018
Константин.З
спасибо за инфу, добавил в шапку
dimon419
22 October 2018mobile
Подскажите не могу найти фишку управл. разьёма. Машина с климат контролем титаниум.
dimon419
Нет у меня управляющей проводки. Если я правильно понял то достаточно нарастить два провода от эвпс до гем блока ?
Коричневый провод от ЭПВС — это 9 пин разъема C103 (маленький синий).
Черный провод от ЭПВС — это 5 пин разъема C102 (большой синий).
dimon419
Кстати блок климата у меня AG серия , про него так же как и про гем блок ничего не сказано в шапке.
Rome163
dimon419
Точно нету? У меня на титаниуме была и я затрахался ее искать. Если в нем блоке есть провода в этих пинах значит и фишка должна быть
dvSlash
22 October 2018
dimon419
климата или кондиционера?
Если климат - подойдет любой. Если кондиционер (ручные крутилки) - то смотри в faq'е
dimon419
9 пин разъема C103 (маленький синий) если я правильно разобрался с его номером то он отсутствует . откуда считать ? Можно фото ?
5 пин разъема C102 (большой синий) присутствует зелёно- чёрный.
dimon419
dvSlash
Есть климат и кондиционер.
Константин.З
22 October 2018
dimon419
Совершено верно.
dvSlash
23 October 2018
dimon419
фото пришли своей панели обогревов
dimon419
23 October 2018mobile
dvSlash
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
