Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 357 | 22,7% |
ATE | | 417 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 166 | 10,6% |
Brembo | | 276 | 17,5% |
Ferodo | | 27 | 1,7% |
TRW | | 85 | 5,4% |
Bosch | | 20 | 1,3% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,4% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,4% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 110 | 7% |
Show answers (28) |
Total 1577 votes, last 14 April.
RicsПравильно тебе ребята выше объяснили.
Чисто для наглядности.
1- эта толщина на фф2 и фф3 одинаковая
2,3 - эта толщина (назовем ее толщиной тормозной поверхности) у фф2 толще, а у фф3 тоньше. За счет этого вент канал шире, ну и в следствии эффективнее охлаждение, правда насколько оно эффективнее я не скажу (т.к. не знаю
Веталь76
3 October 2018mobile
serg1983
Тем самым на дисках от фф3, они улучшили вентиляцию, что спасает от перегрева и кривизны диска, но уменьшили ресурс, что потребует более быстрой замены диска.
Мне кажется , это так выглядит.
Веталь76
тут еще как посмотреть, охлаждается то он пусть и быстрее за счет увеличенного пространства вент каналов, но также из-за более тонких стенок тормозящей поверхности металл и нагревается быстрее.
Веталь76
serg1983
Вообще не понятно зачем они так сделали. Уменьшили тем самым вес диска, для чего??? Я бы не стал экономить на весе диска, это не играет не какой роли. С охлаждением да, но теряя на производительности диска, это зря.
ВладимирВарвин
3 October 2018
А по факту просто уменьшили себестоимость диска.
serg1983
Веталь76
А это относится ко всем дискам от ФФ3 и 278мм и 300мм?
Веталь76
Rics:
serg1983 Веталь76 А это относится ко всем дискам от ФФ3 и 278мм и 300мм? |
Насчёт 300х не знаю.
Вот посмотри, Сашка
Vortex менял, у него фф3, с 2.0 мотором. С дисками 300мм
Замена тормозных колодок и дисков (сообщение #18579530)И ещё умудрился их продать)))
Тормозные диски передние б/у 300 мм оригинал 1 520 297Там фото есть! Не похоже чтоб там было как с 278 дисками от фф3.
Rics:
300мм абсолютно одинаковые что на ФФ2, что на ФФ3
Веталь76
Pega:
300мм абсолютно одинаковые что на ФФ2, что на ФФ3 |
Да, я тоже так подумал. Судя по фоткам.
ambmaksim
14 October 2018mobile
В брембо идет ценик за один диск?или там два 08.A029.21
Ну ты же цену его видел? Неужели думаещь что за 1500 рублей тебе два продадут.
stickman
Привет всем)))
Некоторое время назад заметил такую тему:
Разогнался, допустим до ~100км, и вынужденно торможу нажатием педали, скидывая до 70-80 км, и в этот момент отдает в педаль и слышится звук какого-то кручения (вуо-вуо-вуо очень быстро есесн), извините отсутствие музыкального образования не даёт передать картину в полной мере)))
В общем, это бывает не всегда, на данный момент просто хочу узнать сталкивался кто-нить и что это может быть? Я в первую очередь подумать о тормозной системе))) общая ветка не такая активная как про диски поэтому пишу здесь)))
Впереди связка ате пауэрдиск + Фрикса с1 (пробег около 25тыщ), сзади брембо с покрытием + трв котек (пробег тыщ 5-7)
stickman
Судя по всему это нормальная ситуация. Повердиски издают дополнительный шум при интенсивном торможении.
Всем привет! Хочу оставить отзыв по некоторым тормозным дискам и колодкам:
1. Задняя ось Brembo 08.A029.20 (брал в 2014 году за 1600 оба) на текущий момент (2018 год) перепробовал с ними колодки АТЕ (13.0460-7195.2), Ремса (84200), SANGSIN (SP2091), на данный момент на СТО поставили без моего участие иные колодки, Текстар по моему...
Во всех случаях скрипят, когда еле - еле на педаль нажимаешь, реже в нормальном режиме.
1.1. В случае с колодками РЕМСА - это ппц полный. Тормозят хорошо, но диск не то что стирают, а режут, после них, боростки и кривизна.
2. Передняя ось Диски Otto Zimmermann (250.1371.20), колодки АТЕ и РЕМСА и Galfer (B1.G102-0727.2) с колодками Galfer.
2.1. Otto Zimmermann (250.1371.20) - стоят свои денег, диск очень долгое время даже не ржавел, был с 2012 по 2018 г (100000 км). в разных условиях эксплуатации, биения не было, тормозилось все прекрасно с колодками АТЕ, ни каких нареканий. Пока не поставил РЕМСу, сражу же на двух дисках по середине колодки прорезали достаточно глубокую бороздку, через ещё какое то время (пару месяцев) началось биение руля при торможении. Дешевая РЕМСА убила дорогой Otto Zimmermann! на Зимерманнах было 21 мм при замене.
2.2. Galfer (B1.G102-0727.2) с колодками Galfer - езжу пару месяцев (проехал на них не более 10000 км) по ощущениям отличий от Otto Zimmermann + АТЕ не заметил, но экстремальных условий для дисков не было.
И вопрос, на переднюю ось диски Брембо тоже не дорого стоят (относительно) и что, реально они так хороши, и нет проблем о которых я описал?
Думаю переходить или 316 или 320 мм, а там бюджетных замен типа Галфер и Girling нет в каталогах. Текстар есть, но в магазинах его нет. а на сайте Текстара стоят дороже чем Зимерманы.
ambmaksim
А кто ставил сочетания диска и колодок этих
Диски ZIMMERMANN+брембо
ambmaksim
marsel79_
Это за комплект щитков или за один у меня цена космос 1200
ambmaksim
Чем отличаются колодки ате13.0460-7193.2 и 13046071952?
Да и какие поставить назат диски и колодки кто по советует?
Веталь76
ambmaksim:
Чем отличаются колодки ате13.0460-7193.2 и 13046071952? Да и какие поставить назат диски и колодки кто по советует? |
Про колодки есть тема
Какие колодки поставить взамен оригинала?На зад ставить такие же как и на перед!
ambmaksim:
marsel79_ Это за комплект щитков или за один у меня цена космос 1200 |
За один.
ambmaksim
Если из за того чтобы не попадала вода на него то не легчи эти деньги добавить на диск вентилируемые и ездить и не париться?или я ошибаюсь?
ambmaksim
Так и так диски вентилируемые чё там добавлять то?
ambmaksim
15 October 2018mobile
Для чего тогда я не понимаю этих щитков. Грязь чтобы не летела получается?
Веталь76
ambmaksim:
Для чего тогда я не понимаю этих щитков. Грязь чтобы не летела получается? |
Установка защитных щитков передних тормозных дисковЕсть тема, там все прописано.
ambmaksim
Конечно. Особенно когда диск тормозной снимаешь, а он у тебя с внешней стороны гладкий,а внутренней весь в рисках.
ambmaksim
С этими дисками выходит перед в 10т плюс колодки
SerP
ambmaksim
Никто не заставляет покупать щитки, тем более если денег жалко или их нет. Мне тоже было жалко столько платить, нашёл бу по 500р. Многие ездят и без щитков
Salamon7:
И вопрос, на переднюю ось диски Брембо тоже не дорого стоят (относительно) и что, реально они так хороши, и нет проблем о которых я описал? |
Брембо с колодками Брембо "в круг" (машина ФФ2 2.0АТ, перед заменён в сентябре 2016, зад - в мае 2017) - описанные проблемы не знакомы
