6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
808,5K
10,2K
СынТерминатора
26 September 2018
Tokikime
Тестовый режим компьютера
electromexanik
26 September 2018
Tokikime
Сдается мне, стрелка просто на валу проскальзывает. После глушения возвращается в положенное место, но не надолго, до первого резкого набора оборотов.
ruslain
27 September 2018mobile
electromexanik
Скажите пожалуйста, если оба кислородных датчика работают, но допустим катализатор забит или разрушен, то тестируется ли сам катализатор и компоненты? То есть, будет ли при тестировании написано, что компоненты не соответствуют евро 4, ведь кислородный датчик 2 то работает?
Для наглядности скриншот. Проверил вчера разъемы на КД, всё в норме.
kurono1488
electromexanik:
kurono1488
Если между проводами нет сопротивления, это и означает что они закорочены. Т. е. сопротивление 0.
Уж определитесь точнее, есть сопротивление между проводами, или нет. В данном случае, формулировка "вроде бы" не катит.
Должно быть сопротивление в сотни КилоОм, при отключенном датчике.
То есть я правильно понимаю, я отключаю разъем от датчика, прозванию в разъёме два контакта на кз, затем ставлю цэшку на сопротивление и так же смотрю. Если есть сопротивление значит все хорошо с проводкой, если нет то обрыв?
Tokikime
СынТерминатора
electromexanik
Зашёл в тестовый режим, стрелка тахометра при проверке поднимается до 3000 дальше не идёт. Осталось разобраться в чем проблема. Сейчас вспомнил когда разбирал, проверял стрелку пальцами и действительно на 3000 было небольшое сопротивление. Моторчик?
СынТерминатора
27 September 2018
Tokikime
Похоже, что стрелку не на ноль поставил
Tokikime
СынТерминатора
Шпильку на которой стрелка прокрутил до упора влево, посадил стрелку на ноль, пальцами проверил стрелку от нуля до 6 часов и обратно. Во время этой проверки на 3000 немного записалась, подумал что цепляет но нет либо не увидел.
СынТерминатора
27 September 2018
Tokikime
Попробуй её чуть повыше приподнять. Умерший моторчик это большая редкость.
ruslain
Его можно протестировать инструментально по падению давления на выходе катализатора, ну либо по составу выхлопных газов. Мозги могут оценивать состояние ката только по показаниям заднего ЛЗ.
ruslain
Вот именно, что по показаниям заднего ЛЗ, а если он не работает, то следовательно оно и не оценивается. У меня сейчас стоит выбор. Либо тупо заменить задний ЛЗ, либо сначала измерить состав выхлопных газов и потом принимать решение. Но, судя по тому, что мозги состояние ката не оценивают, значит "оценщик" его оценить физически не может. Вывод напрашивается сам за себя)
R
ruslain:
Но тогда не понятно почему нет ошибки по заднему ЛЗ. Если мозги пишут только про низкую эффективность ката, то значит сигнал с задней лямбды они получают и он им не нравится, но он их устраивает с точки зрения логики работы задней лямбды. Поэтому неплохо было бы глянуть этот сигнал (нормальным ELM327 + Forscan, или непосредственно осциллографом). И если, например, в устоявшемся режиме сигнал будет высокий, но пульсирующий, или вообще не сильно отличаться от сигнала с переднего ЛЗ, то говорить о неисправности задней лямбды вряд ли можно.
ZzO_om
Подскажите бедная смесь или норма?
ZzO_om
Масло на резьбе, что это значит?
ZzO_om
Четвёртая свеча
electromexanik
27 September 2018
R
ruslain:
Вторая лямбда установлена именно для оценки эффективности работы ката и больше ни для чего.
Если по самой лямбде ошибок нет, то и менять её смысла нет.
electromexanik
27 September 2018
K
kurono1488:
Если при этом сопротивление окажется гораздо выше ноля, (сотни КилоОм, и даже МегаОм) то всё в порядке с проводкой. Обрыва в проводке у вас точно нет. Если бы был, показания датчика тогда бы постоянно были - 40.°
serg1983
27 September 2018
Z
ZzO_om:
прокладку клапанной крышки менять, ну или для начала подтянуть
ZzO_om
А по состоянию свечей кто нибудь что нибудь скажет?
Carel
Ткните в юридическую часть форума. Буду признателен.
ambmaksim
Свечи норма прокладка травит
Carel
В общем, крик души. Попался с цифрами на алкотестере. Это было 12 июля сего года. 0,289 первичное, 0,21 через 40-60 минут на освидетельствовании в больнице, о котором я сам попросил инспекторов - я не был согласен, ибо я алкоголь в день поездки не употреблял в привычном понимании - я был болен, у меня бронхит, я для подавления кашля пил много сиропа. И ещё я пил домашний квас. Но - у меня есть брелок-алкотестер, подаренный мне друзьями. Мне нужно было в тот день ехать. Я пил сироп, пил квас. Немного поспал. Брелок показал зелёный, но я чувствовал себя плохо - температура, прочее. Рискнул - съездить ведь надо... Съездил - стоп машина, вы пьяны. Дунул, не согласился, давайте поедем. В больнице не мог отлить - мочи не было. Врач пригрозила - не ... - напишу отказ от освидетельствования. Пил воду, чтоб была моча. С трудом отлил. Дую два раза - 0,21, с закрытыми глазами прохожу тесты врача типа "дотронься до кончика носа" - кончик носа нахожу. Пьяным себя не ощущаю, иначе бы не сел за руль. Итог - ты пьян. Жду, когда меня вызовут. Приходит сегодня письмо, датированное 17 сентября о том, что блин моё дел рассмотрели, все факты налицо, я извещён смс, я не явился, и суд вправе рассмотреть без меня, я полагаюсь на милость, и я лишен права управления как полагается. А я-то не был извещен! Ничего, ни смс ни повесток мне не приходило! Я вообще в шоке от этого письма - мне ничего не сообщили, да ещё обсьавили так, будто я все знал - когда и в какое время будет суд.
Что мне делать? Процессуальное нарушение минимум одно есть, и ещё письмо от суда (датированное 17м сентября) по почте получил мой отец - типа "а че, одна семья же, подпишу" - сегодня 27е сентября, чешу репу - что делать.
Повторюсь, адрес и мой номер телефона - реальны, я не получал никаких уведомлений о том, что будет рассматриваться моё правонарушение. Лазейки, товарищи! Помощь! Выслушаю все, даже бредовые идеи.
Что-то здесь явно не соответствует нормам... В верной теме можно продолжить это все. Не нашёл свежей темы. Прошу помощи - советом, делом, примерами.
smirnovernst
27 September 2018
Carel
Все эти сиропы делаются на основе спирта, для того ускорения абсорбции действующего вещества в крови. И в инструкции в том числе предупреждают о запрете управления т/с и механизмами требующими быстроту реакции.
По моему, любой бухарь выпивший человек за рулем будет утверждать тоже самое.
И самое первое это то, что вы нарушили ПДД.
Пытаться, наверное можно что-то доказать, но вы сами даже не отрицаете этого.
dimon__86
27 September 2018
Carel
если процессуально сотрудниками гибдд составлено правильно и медосвидетельствование в наркологии правильно,то даже если вы добьетесь повторное судебное заседание то вряд ли что-то изменится. Даже если есть рецепт назначения врача ,то в инструкции скорее всего написаны рекомендации не управлять ТС. может все-таки вы лукавите? от сиропа и столько показало? У меня знакомый выпил 300 грамм водки и 2 литра пива,через 9 часов сел за руль показало 0,22. Тоже не норма
-Ал-
27 September 2018
Carel
Ну допустим вы добьетесь пересмотра дела по причине процессуальных нарушений. И что? Материалы дела не меняются. Превышение вдвое остается. Результат будет тот же.
Carel
smirnovernst
dimon__86
Я говорю о том, что я не был извещён о судебном заседании. Я не говорб об отрицании опьянения - цифры они и в есть цифры. Пусть меня на повторном заседании лишат прав, но я имею право лишиться их законно. А не задним числом.
PvM54
27 September 2018
C
Carel:
smirnovernst
dimon__86
Смысл трепыхаться то? Если словили синего, то ходи пешком свои 1,5 года. И чем раньше сдашь права, тем быстрее 1,5 года пройдут
Murat_040
27 September 2018
подскажите пожалуйста, на форд фокус 2 рестайлинг 2.0 АКПП рядом с кнопкой включения обогревателя стекла имеется пустая звглушка ко которой сзади подходит 2 провода, что это может быть?
electromexanik
Murat_040
Слева разъём отключения ESP, справа разъём отключения пассажирской подушки безопасности.
Carel
Товарищи, синий я не был! И рассмотрено бех меня , хоть и написано в письме, что я извещён и не явился. Направьте меня в нужную теиу, чтобы я разобрался и не засорял эфир.
MR.BARMEN
27 September 2018
Carel
Вам бы к адвокату-здесь автомобильные гуру. Кроме словочесания вы здесь ничего полезного в ттом отношении не словите. Имхо
4 people online
4 people online
