6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
799,6K
10,2K
СынТерминатора
20 September 2018
Veres
Смысл цепляться к словам. Хоть током назови, хоть напряжением, хоть чем ещё. С пустым аккумулятором генератор не заработает.
Veres
20 September 2018
еще один, какое напряжение при сварке полуавтоматом и в пьезоэлементе в зажигалке?
а где ток выше?
Veres
20 September 2018
СынТерминатора:
Veres
если на акуме есть немного то заработает, а если совсем в 0 то не заработает, никто не цепляется, просто кто то не имея знаний лишь бы сказать чего
smirnovernst
20 September 2018
Veres
В сварке , около 70В и сотни ампер, а в пьезоэлементе несколько киловольт и микроамперы, и к чему этот вопрос?
Veres
20 September 2018
цитата (good_xaker)
Veres
так и где в пьезе создался ток за счет напряжения?
smirnovernst
20 September 2018
Veres
За счет сжатия пьезоэлемента возникла разность потенциалов, которая превысила напряжения пробоя воздуха, образовалась электрическая дуга и пошел ток.
Veres
20 September 2018
короче чтобы не флудить, генеру для возбуждения достаточно 1 А, если акума на него хватило то он заработает, может и меньше зависит от намагниченности якоря
smirnovernst
20 September 2018
Veres
с этим не спорю
-Ал-
20 September 2018
Veres:
если на акуме есть немного то заработает, а если совсем в 0 то не заработает...
Вроде тебе так и сказали. А ты взялся свою ученость показывать
monsieur
20 September 2018
Господа, а может кто-нибудь подсказать, чем и как можно подпитать аккумулятор из салона? Говорят есть провода под бардачком которые можно присоединить к плюсу, также читал в интернете что можно подзарядить немного через прикуриватель. Еcли кто знает расскажите пожалуйста поподробнее как это сделать, а то я в электрике не особо шарю
Snezhnii
20 September 2018
monsieur
Через прикуриватель есть смысл когда капот нет возможности открыть, а так открыл капот и от любого 12 Вт авто подзаряди акб. Вообще акб до ноля не стоит доводить, пару раз разряда в ноль отправит акб в утиль.
monsieur
20 September 2018
Snezhnii
Так яж не просто так из салона зарядить хочу, вот именно что капот не открыть)
Snezhnii
20 September 2018
monsieur
Замок капота. Поломки, неисправности.
20 September 2018mobile
monsieur
Через прикуриватель можно подзарядить, я даже пробовал и у меня получалось. Жалко у самого бустера аккум был убитый, поэтому в итоге толку не было) Вот такая хренотень для этого использовалась:
monsieur
20 September 2018
Snezhnii
Капот исправен, дело в дополнительном электромеханическом замке
monsieur
20 September 2018
Да, такое устройство мне бы явно не помешало Если есть кто из Питера обладающий подобным и желающий помочь - был бы очень признателен и отблагодарил!
СынТерминатора
20 September 2018
Veres
Ну, а я как сказал? Слово пустой, или мёртвый можно ещё как то интерпретировать?
vampir412
20 September 2018
Здравствуйте! КОгда начинаю трогаться и выворачиваю руль в сторону, такое ощущение как будто срабатывает абс но никакого заноса и букса нет, как бы глючит, но ошибок нет...и зимой отключаю есп загорается значек на приборке, но все равно не много срабатывает когда буксую, в чем может проблема? может кто-то сталкивался?!
Pronin73
Парни всем привет, стоит 2 диновая магнитола с навигацией, камерой и ТД, я так понимаю из Китая, так вот вопрос, сколько линейных выходов у этих магнитол, название и модель нигде не написано, как нибудь можно узнать сколько линейных выходов в данной магнитоле не снимая ее?
Фото с инета. Но у меня я так понимаю какой то старый Андроид
мордвин
подскажите где то видел в темах не могу найти . про шланг вентиляции картерных газов под впускном колектором на фф2 . 1.8 . видел где то делали просто заглушку в колектор . а шланг выводили под капот . а то я уже устал снимать его и менять . и от мазды и оригинал ставил . хватает на 3-4 месяца
мордвин
А клапан в порядке? Возможно тут видели:
Модернизация системы очистки картерных газов
kurono1488
21 September 2018mobile
electromexanik:
kurono1488
Вот схема подключения датчика.
Датчик двумя проводами соединён напрямую с блоком РСМ. Эти провода в каком то месте (скорее всего в разъёме самого датчика) перетерлись и замкнули между собой, именно поэтому показания температуры +128 градусов. Нужно найти и устранить замыкание.
Спасибо посмотрю.
Rasim 792
vampir412
Это скорее всего наружной ШРУС щелкает(хрустит).
мордвин
ставил новый
Sergeyy1349
21 September 2018
Pronin73
Лучше снять и посмотреть. они китайские могут быть одинаковы "спереди" но очень разными по входам/выходам сзади, начинке и программному обеспечению
vampir412
21 September 2018
Rasim 792:
vampir412
там не хруст...а срабатывает как бы есп система, но я просто трогаюсь и в поворот вхожу например а она трещит
TyZamO
Товарисчи, всем привет.
Такая ситуация, уже с неделю не могу закрыть машину с брелка, ни цз не срабатывает, ни тем более штатная сигнализация, приходится через личинку ключом. Читали ошибки - их нет. Смотрели преды - целые. Смотрели антенну под потолком - целая. Менял батарейку в ключе - не помогло. Что бы перепрошить ключи, нужно танцы с бубнами устроить и найти место для жертвоприношения ключа Генри Форду. Машина через форскан видит оба ключа, но ни один не закрывает/не открывает машину. Когда пытаюсь открыть машину с брелка, бортовик срабатывает, а цз не открывается. У кого какие догадки есть на этот счет? Ford 2.5 рест запуск с кнопки
мордвин
А верхний контур системы вентиляции нормально продувается (губка, шланг)?
blablobla
21 September 2018
Помогите народ, снимал впускной коллектор, после поставил на место все на свои места, но вот беда какая, выдает ошибку двигатель не исправен и ограничение скорости, обороты до 2тыс набирает при переключении в положение D такое ощущение что сейчас развалится, колбасить так начинает ужас( горит лампа есп на приборке ну и чек естественно. В какую сторону смотреть?
MR.BARMEN
21 September 2018
blablobla
Ошибки читать,а так-видимо не все на место постпвили
Форсунки топливные (бензин)
