Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
rostislav23
3 September 2018
Веталь76
мотор да 1.6 100л.с поменять все хочу по времени, а не по пробегу
насчет болта не уверен, но автодок этот болт указывает, машина январь 2011
ZMarat
3 September 2018
PiterFF2:
ZMarat
В подавляющем большинстве случаев при таких низких оборотах, широко открытом дросселе и на полностью прогретом двигателе это не стук пальцев, а обычная детонация.
Это может быть связано с метками? Или это скорее свечи или бенз?
3 September 2018mobile
ZMarat
В теории может быть, но и без сбитых фаз детонация может возникать при таких условиях. Конечно на неё может оказывать влияние бенз, состояние ТВС, температура двигла/воздуха на впуске, свечи.
Веталь76
rostislav23:
Веталь76
Если 11 год. То вот этот болт кВ Ford 2 035 528
Веталь76
ZMarat
Да с ремнями все ок. Они в оригинал идут.
ZMarat
3 September 2018
PiterFF2:
ZMarat
А есть какие то косвенные методы проверки меток? И если распредвалы фиксировали планкой и коленвал фиксатром, вместо заглушки, по идее не должны же метки уйти? Свечи как раз не так давно отец менял на иридий.
Maverick174
3 September 2018
ZMarat
Выкатывайте этот бензин хотябы до лампочки и заправьте полный бак заведомо хорошим 95м или 98м, тогда и проверите. При проверке желательно убедиться что температура ДВС не превышает рабочей температуры. Если детонация останется значит метки все же ушли. Я бы проверил с помощью спец болта вместо заглушки и часового индикатора вместо первой свечи.
ZMarat
3 September 2018
Maverick174:
ZMarat
Хорошо, спецболтом и ставили, распредвалы как раз были зафиксированы планкой. Бенз сам заправлял последний раз 95 лукойл, в свою астру там же заправляю.
ZMarat
По идее мотор-тестером можно посмотреть времена открытия клапанов... Насчет ушли или не ушли - по идее не должны, но стоило выполнить проверку после замены ремня, покрутив КВ и повставляв планку, чтобы не было сомнений.
ZMarat
3 September 2018
PiterFF2:
ZMarat
Крутили, все в норме было)
rostislav23
3 September 2018
Веталь76
спасибо)
3 September 2018
ZMarat
Тогда видимо хотя бы насчет сбитых фаз можно не беспокоиться.
ZMarat
4 September 2018
PiterFF2:
ZMarat
В выходные подкину родные платиновые свечи и проверю.
Tolik182
4 September 2018
Добры вечер, поменял грм , пробег 56000, по причине течи сальника кВ, з/ч оригинальные, после замены , начался гул в районе грм , было у кого такое ? И есть ли люди кто решил данную проблему? До замены ГРМ гула не было! Двигатель 1.6 , 125 фф3
12345qwert
4 September 2018
Tolik182
скорее всего некачественный ролик - натяжитель . замените на SKF - останетесь довольны.
Tolik182
4 September 2018
Хотелось бы посмотреть , было у кого подобное и действительно ли замена ролика помогает
4 September 2018mobile
Tolik182
Естественно замена ролика поможет, если дело в ролике. Брак бывает везде. Только лучше всё-таки стетоскопом диагностику сделать.
Tolik182
Стетоскопом слушали , этот гул везде, сначала думал подшипник муфты кондиционера - поменял гул остался, на генераторе сзади тоже этот гул, сзади на крышке грм тоже этот гул, до замены грм его не было вот и грешу на ролик, как буду менять сначала попробую без генератора запустить , чтобы исключить его
ZMarat
4 September 2018
T
Tolik182:
Постоянный гул? Или периодическое подвывание? Да и ремень ГРМ с каким финисом был?
Tolik182
5 September 2018mobile
Гул с периодическим подвыванием примерно каждые 2-3 сек , грм брал комплектом 2045356. На ютубе есть ролик : Гул в районе грм форд фокус 3
mixman999
6 September 2018
Tolik182
сегодня поменял ГРМ и тоже появился гул, с переодичностью 2-3 секунды, тоже брал комплект 2045356
Еще не разбирался времени не было уже, гул не громкий, с закрытым капотом думаю не слышно будет. Скиньте ссылку на видео с ютюба, сравню
ZMarat
6 September 2018
mixman999
Tolik182
Ремень гул издает похоже)
mixman999
6 September 2018
ZMarat
я тоже пока к этому склоняюсь) или помпа...
Веталь76
7 September 2018mobile
ZMarat
mixman999
А почему именно ремень? Почему не ролик?
У меня стоит этот ремень из этого комплекта, но ролик СКФ, не каких гулов нет.
Может дело не в ремне?
mixman999
7 September 2018
Веталь76
Кстати интересно что ролик в комплекте был производства Польша, а старый был Япония)
Tolik182
У меня ролик тоже был производства Польша
Такой же гул https://m.youtube.com/watch?v=0lBX1RZ-MDM
Веталь76
7 September 2018
mixman999:
Веталь76
вот вам и ответ,я так думаю.
mixman999
7 September 2018
Tolik182
Похоже только у меня потише вроде, вечером в тишине сравню, шум от дороги и стройки рядом стоит ничего не понять...
Меня сейчас больше парит что за стуки появились после замены задней подвески, когда на разбитой не одного стука не было
mixman999
7 September 2018
Вот ребятки состояние ремня ГРМ на 102500 пробега и почти 10 лет, это самые большие трещины что на нем нашел, изнутри состоянию как у нового:
Веталь76
7 September 2018
mixman999
хотите сказать,что зря поменяли? думаю что не зря...2 года перекатали регламент.
Форсунки топливные (бензин)
