6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
814,3K
10,2K
boateng71
27 August 2018
Rome163
на разборке брать только оригинал?
и посмотреть состояние всего этого?
Rome163
27 August 2018mobile
boateng71
Ну конечно зачем вам бу неоригинал, осмотреть сможете только пыльники и шлицы. Про деньги на ветер я про то что у вас на руках неоригинал так оставьте его, зачем ещё деньги тратить на бу
MR.BARMEN
27 August 2018
boateng71
Можете забить в гугл и посмотреть,как проверяется привод-гранаты,а не только визуально пыльники
electromexanik
28 August 2018
boateng71
Я смотрю, вы поменяли привода и ШРУСы по нескольку раз, но ни разу никто не удосужился проверить в каком состоянии находятся шлицы в ступице. Щелчок при трогании, в подавляющем большинстве случаев происходит в шлицевом соединении вал-ступица и состояние шлицов ступицы играет не меньшую роль, чем шлицы вала, который уже пару раз сменился, а изменений это не дало.
Apostalll
28 August 2018
Мужики подскажите ошибку на форд фокус 2 Р2504 все облазил не нашёл
28 August 2018mobile
Apostalll
P2504 Charging System Voltage High (высокое напряжение в системе зарядки)
MR.BARMEN
28 August 2018
Apostalll
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&am...VPXu23c
Гугл поиск
Apostalll
28 August 2018
Спасибо большое это надо диодный мост смотреть?
Apostalll
28 August 2018
MR.BARMEN
Спасибо
jon1983
Всем привет на холостых оборотах мотор не ровно работает,повышен расход топлива,ошибок не выдаёт.Дросель чистый,свечи новые.Причина может таиться в датчике впускного каллектора? мотор 1.4
Apostalll
28 August 2018
Мужики подскажите ещё ошибки фф2 Р0691, Р1260, Р1794
Apostalll
Скорее регулятор напряжения. Хотя вот в этом посте Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #16605865) есть ссылка на данную ошибку и сообщается об обрыве провода до РР, но из сообщения не очень ясно повышенное или пониженное напряжение было у автора. Скорее всего пониженное.
Apostalll
28 August 2018
Спасибо большое у меня. 4 ошибки Р0691, Р1260, Р1794 и Р2504
Veres
28 August 2018
electromexanik:
boateng71
не будет щелчка, если сорвало шлицы в ступице, то и на первом валу бы сорвало, и при замене на новое изменилось бы, вопрос вообще не в приводе, а в квалификации мастеров, если говорят - привод, меняешь - ничего не изменилось, или тот кто это сказал нулевой, или тебя развели, нужен грамотный спец, даже китайская палка не будет с новья щелкать, или не ту палку меняют или причина вообше не в ней, вариантов от опор до подрамника масса
Apostalll
P1794 - цепь напряжения батареи
P0691 - низкий (сигнал) в цепи управления вентилятором
P1260 - попытка угона, задействован иммобилайзер
P0691 и P1260 скорее всего являются следствием проблем с напряжением в системе. Начните поиск проблемы с проверки проводки к гене.
P.S. Гляньте в теме Неисправности генератора третью снизу ссылку в FAQ (про описание работы РР), ну и заодно выделенную жирным и красным ссылку в шапке (про плавающее напряжение).
Veres
28 August 2018
для начала напругу померять, и акб вилкой бы. эти ошибки так же могут быть следствием просадки акб при старте
danilss2
28 August 2018
Произошла не ловкая ситуация. Я ехал по главной которая поворачивает на право. Мне надо было прямо, но я что то задумался и не сбавил скорость чтобы уступить дорогу правым. В последний момент заметил справа грузовик, стал тормозить в пол. Скорость была 60км. Остановился в метре от него. Я обратил внимание, что не было свиста колес, посмотрел потом и на асфальте следов торможения нет.
Почему так? АБС ЕСП есть
ruki-nozhnici
28 August 2018
Доброго времени суток.
Не засыпает приборка.
Магнитола штатная. Сигнализация старлайн а91.
Открывание и закрывание дверей, багажника и капота отображается на панели, как положено.
Часто вылазиет ошибка "неисправность лампы стоп сигнала" причем стопы работают в штатном режиме.(в основном ошибка появляется на подсевшем за ночь аккуме, когда поездить, зарядить, ошибка не появляется, до следующей просадки)
Отключил провод anti-theft.
Пробовал отключать предохранитель магнитолы.
Засыпает через 10 мин. Через 2 просыпается. Дальше повторяется: засыпает за 10-12, просыпается через 4-6 минут. (2 часа наблюдений, без постановки на охрану.)
Выдернул предохранитель сигнализации, (пред. Магнитолы на месте) приборка засыпает через 10 мин, просыпается через 2, повторяется еще один раз и больше не засыпает. (2 часа наблюдений, без постановки на охрану. )
Можно ли как то узнать что именно шлет сигнал в кан шину?
Можно ли включить приборку отдельно от машины и посмотреть уснет ли она?
Фф2+; 2008; 125л.с. 1.8; хэтчбек 3 двери; российская сборка.
MR.BARMEN
28 August 2018
danilss2
Вот как раз при наличии абс и нет полос и свиста от торможения в пол. Абс не дает колесам заблокироваться-отдает дрожью в педаль тормоза ощутимо
-Ал-
28 August 2018
danilss2
Именно для этого и существует АБС. (анти блокировочная система)
grek40
28 August 2018
добрый день всем!!!возник такой вопрос какой размер подшипника установлен на форд-фокус2 1.8 дуртек. есть ли взаимозаменяемые. хотел бы узнать его размер.по артикул знаю а вот именно размер подшипника .
grek40
Подшипников много, уточните какой нужен.
serg1983
28 August 2018
grek40
вы хоть бы уточнили какой, подшипников в фф хватает
danilss2
28 August 2018
MR.BARMEN
-Ал-
я конечно понимаю что это за система, но не думал на сколько она эффективна
-Ал-
28 August 2018
danilss2:
MR.BARMEN
-Ал-
Это ты ещё не столкнулся на сколько эффективна ESP. Удивишься когда скользко станет. В занос не желает идти, аж скучно.
PvM54
28 August 2018
Я ради прикола в пустой бак плюхнул 15 литров 100 бенза, по динамике с 95бензом ничего не изменилось
electromexanik:
Можно.
В инструкции же написано "не ниже 95", а выше никто не запрещал.
Я ради прикола в пустой бак плюхнул 15 литров 100 бенза с газпрома, по динамике с 95 бензом ничего не изменилось
ua3lpm
28 August 2018
Здравствуйте.Форд фокус 2 рестайлинг 1.6 2011.На холодной машине после небольшого прогрева выжимая сцепление слышен шум. после проезда нескольких километров шум при выжатом сцеплении уменьшается но он всё ровно присутствует.Подскажите чему подходит каюк?
danilss2
28 August 2018
-Ал-
Да не первый год машинка) Я на замерзшем озере гонял, без ЕСП намного интересней
electromexanik
28 August 2018
P
PvM54:
Это только в рекламе, москвич в ракету превращается. На деле всё прозаичней. Меньше детонирует двигатель в жару и при высоких нагрузках. Ну может лошадёнка, две, добавятся в табун подкапотный.
MR.BARMEN
28 August 2018
ua3lpm
Выжимной
4 people online
4 people online
