Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Veres
24 August 2018
если сбрасываются часы, или пред в геме сгорел, или гему кирдык
PS да и если криворукожопые установщики сигналки тянули провода протыкая резинку над гемом, то там зеленка
при чем тут провода в разъеме и часы?
24 August 2018mobile
Apostle
Для лета 2 секунды многовато, но если в целом проблем нет, то нет особого смысла париться. Можете посмотреть влияет ли на скорость заводки предварительное нажатие педали газа, ну и датчик MAP почистить. Кстати, разобрались с дроссельной заслонкой?
ambmaksim
Я такой же взял можит месец назат поставил. Пока гуд. У тебя громко он гудит когда ключ поворачиваешь в первое положение?
Apostle:
Добрый день. Машина заводится 2 секунды крутит ( с первого раза), а не моментально, это норма? (свечи вчера оригинал поставил) кстати прям самолет стал. |
Возможно пропускает обратный клапан в бензонасосе, давление уходит. 2 сек как раз насосу требуется чтобы поднять давление. Попробуй включить зажигание, подождать 2 сек и потом заводить.
ambmaksim:
Я такой же взял можит месец назат поставил. Пока гуд. У тебя громко он гудит когда ключ поворачиваешь в первое положение? |
Насос в I положении ключа не гудит) Наверное имеется в виду II положение.
ambmaksim
Ну да
electromexanik
Freealp
На диагностический разъём питание приходит через 107 предохранитель. Его проверь.
Apostle
Добрый вечер. Ребят подскпжите плз, я что-то прям хз уже. При заводе стартер крутит, потом, что-то стопорится как будто и взрывом заводится прям в сцепление выжатое отдает даже, но с первого раза. Свечи поменял вчера, топливный насос новый Бош, ему месяц, двигатель новый 50 к пробег не по России. Дросель 60 к пробега, тоже с разборки брал. Что это может быть?
electromexanik
спасибо.помогло. не было предохранителя. поставил предохранитель и все заработало.
теперь средний расход топлива показывает 19 литров. что с этим делать?
Freealp
Ездить быстрее, меньше молотить на ХХ.
ambmaksim
Сбросить средний расход и скорость и накатывать
Доброго времени.
Проблема с АКПП. Duratec 2.0 145лс.
При переключении с третьей на четвертую передачу бывает пинок(иногда даже удар) в коробке. Особенно, при резком нажатии на педаль газа.
Если еду на четвертой скорости и мне нужно резко ускориться(при обгоне, например), нажимая на педаль газа обороты может закинуть, а машина быстрее не едет.
При всем этом, в режиме S (типтроник) передачи нормально включаются и в "+" и в "-".
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Парни, нужен совет.
В сервисе заменили сегодня амортизаторы на передней подвеске и рулевые тяги. Перед этим делал диагностику подвески в другом сервисе и закупился з/ч.
Сегодня после того как всё заменили, сказали - нужно менять рулевые наконечники и шаровые.
Посоветуйте пожалуйста рулевые наконечники и шаровые (артикули их).
Так понимаю рулевые наконечники легко меняются, их и у подъезда заменю?
А шаровые там что то высверливать нужно? Сегодня говорили в сервисе. Т.е. в сервис придётся ехать. Гаража нет.
И так же, поскольку мне меняли рулевые тяги, то нужно уже сейчас делать сход-развал. И потом снова при замене наконечником рулевых. Чтоб два раза не делать сход-развал, подожду пока наконечники приедут, заменю и съездию на сход-развал.
А при замене шаровой, нужно сход-развал делать?
wizavi
24 August 2018
MR.BARMEN
там по ссылке есть шаровые 18мм и 21мм. Что эти цифры значат? Диаметр резьбы? И как узнать какие нужны?
Подскажите, пожалуйста.
Авто Форд Фокус 2, 2008 год, хечбек, рестайл, сборка Испания.
____
Нашел такую строку
"По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.№
wizavi:
MR.BARMEN Спасибо! там по ссылке есть шаровые 18мм и 21мм. Что эти цифры значат? Диаметр резьбы? И как узнать какие нужны? Подскажите, пожалуйста. Авто Форд Фокус 2, 2008 год, хечбек, рестайл, сборка Испания. ____ Нашел такую строку "По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.№ |
Ну на всех рестайлах 21мм шаровая, так что сомневаться тут не стоит.
BAXMAH
Ну и отлично) Спасибо!
Apostle
25 August 2018mobile
Да, с дросселем вопрос решил, после гидроудара вода попала и туда и видимо вода высохла, а грязь в механизме в самом осталась и стало клинить в открытом положжении изза этого был чек. Сейчас вот, осталась, странная штука, завожусь с первого раза, но стартер крутит дальше аамбудто затык, дальше взрыв(детонация), отдает в сцепление выжатое, сек 2 все это происходит и после завода все ровно.
Apostle
Спасибо, что подпказываешь, событий подряд много с этой машиной, как по деньгам так и приключений. По мере появления денег я все меняю, но с машиной хапнувшей воды,я знаю бывают большие сложности, но я восстановил. Я аоо думаю теперь у меня у движка 50 к пробега по Англии, дросель 60 к, ЭБУ паяное, мб оно все и к лучшему. Теперь машина с кондером включенным ехать стала, а на старом движке знаешь так минус 20 кобыл, он вон в багажнике без навесного лежит, думаю , продать, но еще в Гаи двигло на учет поставить надов ПТС. А забыл представиться ФФ2 1.6, 100 hp, МТ. 2009 год ресиайлинг.
misterhappy4
25 August 2018
Подскажите, на леворульный фф2 с акпп панель приборов от праворульного подходит?
pomor7777
misterhappy4
Кузова одинаковые...
Apostle
Может видео работы двигателя в процессе заводки снимите? А то как-то не очень понятно.
misterhappy4
Панель приборов подойдет, вот только если это праворульный донор был из Англии, то скорее всего там основная разметка в милях, а дополнительная в километрах. Если это не смущает или есть откуда шкалы переставить, то проблем быть не должно.
misterhappy4
25 August 2018
Спасибо всем кто откликнулся! Передаю информацию, с праворульного приборка точно такая же как и у левого. Скорость в км\ч. Единственное подсветка зеленая (4M5T) у меня приборка красная (7M5T) но это не проблема. Кстати у меня с приборкой был глюк отключалась полностью, и при движении и при запуске авто. Пропайка разьема не помогла, проц снимал и садил заново, пропайка резюков и кондеров тоже ничего не дала. Единственный вопрос порядок действия при установке новой приборки, кто подскажет заранее спасибо. Если кому нибудь нужна приборка 7M5T-10849-JB (падают стрелки, поврежден экран акпп) обращайтесь, так же могу достать не дорого еще одну 4M5T для АКПП.
Неделю назад приобрел Форд Фокус 2 рестайл 2011 г.в,у предыдущего хозяина путевой компьютер все данные по расходу и остатку показывал,но после диагностики на ошибки теперь вижу только -- вместо значений с расходом и прогнозируемым остатком топлива,а так-же вывалился предпусковой подогреватель --,и не знаю куда копать и в чем дело,на езду никак не влияет,но хочется что бы в машине все работало,подскажите куда копать?
skimen
Вам к людям,которые вам делали что-то,что потом так стало с приборкой. Это же очевидно!
skimen
25 August 2018
у них уже был,мне показали все что они делали,на своем диагностическом оборудовании который универсальный,и сказали что никакого отношения к этому не имеют.я в первые с этим сталкиваюсь и еще не знаю где чего искать,прошу совета у знающих.
ambmaksim
Хочу заместо ручки автомат поставить?
Стоит заморочится???
-Ал-
25 August 2018
ambmaksim:
Хочу заместо ручки автомат поставить? Стоит заморочится??? |
Проще продать эту и купить другую машину. Обойдется примерно в те же деньги, но хлопот никаких.
ambmaksim
да
skimen
попробуй снять клему, если глюк, то пройдет, а если нет вези где делали, пусть исправляют
