Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
268K
MR.BARMEN
27 June 2018
Shady23
Сколько вы денег готовы потратить на масло? Вот и ответ.
Shady23
27 June 2018
MR.BARMEN:
Shady23
Выжимной тоже менять? Даже если он будет в идеальной состоянии?
Кочевник78
27 June 2018
Shady23:
Ребят нужен ваш совет. Сопливит задний сальник коленвала, достаточно сильно, раз в две недели приходится доливать масло по грамм 100 примерно. Сцепление в норме, ездить и ждать выхода из строя сцепления или лезть уже менять все?
Значит пора и дело даже не в расходах на масло. Я доездился, что у меня резиновые элементы разбухли. заглушка на колоколе на место не встаёт, а резинка рядом со стартером разбухла так, что тёрлась о маховик.
При разборке просто срезал ножом разбухшую часть. Но самое опасное - это вероятность попадания масла на сцепление. А причина - задний нижний болтик на корпусе сальника открутился на пару витков.
MR.BARMEN
27 June 2018
Shady23
Идеальное состояние бывает только у нового. Обычно меняют сразу все,чтобы дважды не платить за сняьие-установку коробки. Если вы сами делать будете,то можете менять по состоянию
Shady23
27 June 2018
течет сильно, низ в двигателя и защита в масле и капли на стыке есть.
стоит Luk , менял его 16000 км назад.
MR.BARMEN
27 June 2018
Shady23
Коль выжимной почти новый-можно и не менять.имхо.
Shady23
1 July 2018mobile
MR.BARMEN:
Shady23
Завтра должен загнать машину на замену. Старое сцепление выбрасывать? Бу оно кому то вообще нужно будет?
MR.BARMEN
1 July 2018
Shady23
Если в норм состоянии,то могут и купить
allezzi
15 July 2018
Подскажите. На СЛЕГКА нажатой педали сцепления появляется посторонний шум, нажимаю дальше уже на половине и в пол тишина. отпуская плавно и почти на отпущенной педали сцепления в том же месте когда и нажимаешь опять появляется звук. отпускаю полностью педаль сцепления звука нету никакого. после пробега 300 км звук слышен громче. при езде по городу еле слышен. после меж города опять громче.В чём дело?
Kosorez69
15 July 2018
allezzi
выжимной
Forduser217
10 August 2018
Всех приветствую, при замене пружины сцепления и выжимного, педаль сцепления стала проваливаться во время езды, аж передачи не переключаются, приходится ногой поддевать, прокачивал несколько раз, на месте с включенным двигателем все нормально, как только начинаешь ехать после 1-2 переключений педаль проваливается и снова приходится поддевать, в чем может быть дело, не подскажите?
Prime_Sultan
10 August 2018
EnzoMC12
у меня примерно такая же проблема, да и вообще в этой теме несколько схожих вопросов и на них так никто и не ответил((
У меня на трассе педаль стала мягче обычного, и передачи стали плохо втыкаться, а порой и вообще не втыкаются. Если педаль сцепления покачать раз так 20, то включаются более менее. В городе немного проще (видимо чаще переключаюсь и автоматически прокачиваюсь). Сцепление, выжимной в сборе с корзиной менял примерно месяц-полтора назад, примерно 5т.км назад.
подскажите, пжлста. может кто знает
Maksim250rus177
14 August 2018
Привет. У меня после долгой езды по трассе (1000км) начинает проваливаться сцепление. Прокачаешь педалью, опять начинает работать на пару раз переключений. Такая фигня только на трассе, в городе нет. Щас машина постоит денек, оно само начинает работать, без прокачки. Один раз пробовал полностью прокачивать, думал может пробка образовалась, но не помогает. Тормозуха не вытекает, в уровень. Двигатель 1,8 мкпп пробег 160тыс.
Prime_Sultan
14 August 2018
Maksim250rus177
вот у меня такая же проблема, только если авто постоит все равно не появляется. двигатель 1,6, пробег 120 тыс. 2007 год
Prime_Sultan
20 August 2018
skorpion76:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,такая проблема- заменили корзину,диск и выжимное,несколько дней все было хорошо,но потом сцепление стало пропадать,пока не качнешь несколько раз, иначе не включить передачу. Все новое. пробовали прокачивать,идет пена. Кто сталкивался,помогите((
привет, в итоге нашел выход этой проблемы? у меня такая же фигня сейчас твориться. все тоже самое заменил, и при дальних поездках пропадает сцепление, прокачаешь и норм, в городе когда езжу вроде норм, видимо из за частых переключений прокачивается постоянно.
где копать источник проблемы?
martynov_egor
25 August 2018
всем привет. тема большая, поэтому проще сразу задать вопрос.
1,6 л, 115 л.с., 2005 г., коробка B5/IB5
Во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко поднимаются примерно с 2000 до 4000, скорость не увеличивается.
При проверке сцепления (со стояночным тормозом) авто не глохнет ни на одной передаче.
Больше никаких нареканий нет.
Пора менять сцепление? Диск, корзину и выжимной?
Как долго ещё может проездить на старом сцеплении?
Спасибо.
Pjotr
26 August 2018
martynov_egor:
Диск 100% менять, Корзину менять 99,5%, выжимной по состоянию (самого выжимного и Вашего кошелька) и умению ремонтировать: можно просто разобрать, промыть, смазать.
martynov_egor:
С такой пробуксовкой велика вероятность, что машина обездвижится со дня на день. Как повезёт, возможно достаточно одного хорошего подъёма.
martynov_egor
26 August 2018
Pjotr:
Спасибо, будем менять.
bogomaz
27 August 2018
martynov_egor
Однозначно замена диск+корзина, выжимной посмотреть, можно и оставить, если состояние нормальное.
Но если не сами делаете, то лучше поменять, т. к. скорее всего новое сцепление переживёт старый выжимной, а это выльется в кругленькую сумму.
MaxRasputin
3 September 2018mobile
Друзья, всем доброго времени суток. История такая: иногда на холодном сцеплении увеличивается свободный ход педали и сам момент сцепления становится резким и в самом конце выжатой педали. Через полминуты езды все нормализуется. Признаком неисправности какой детали является подобное явление?
bogomaz
3 September 2018
MaxRasputin
Я думаю, что стоит для начала прокачать сцепление, а потом дальше смотреть (хотя такие симптомы, кроме как механизм включения ничего выдавать не будет). Жидкость не уходит?
MaxRasputin
bogomaz
Не, жидкость на месте. В ближайшее время займусь прокачкой. Откуда подтравливать воздух может? Из главного цилиндра?
bogomaz
3 September 2018
MaxRasputin
Да из любого места, по сути, может даже и из выжимного, нужно смотреть.
MaxRasputin
bogomaz
Просто непонятно, почему только на холодную, а при прогреве все норм. Да даже не при прогреве, а всего 29-30сек езды по ровной местности и все хорошо.
pofigist
3 September 2018
Приветствую форумчане, возникла проблема. В движении при нажатии резко на газ, обороты резко растут, машина не едет, кроме первой передачи на остальных передачах так происходит, выжимной не шумит, при проверке сцепы стояночным тормозом машина глохнет, и ещё сцепление схватывает в самом конце. Если плавно ездить не поднимая сильно обороты то машина едет. Значит ли что все равно менять сцепление или в чем то то другом проблема?
MR.BARMEN
3 September 2018
pofigist
Меняйте сцепу вместе с выжимным,чтобы два раза не лазить
Kosorez69
3 September 2018
Я вот не понимаю, почему все делают упор на то, что сцепление схватывает в конце? Оно не может по другому схватывать. Вернее оно схватывает там, где это заложено изготовителем. И даже если поставить новый комплект сцепления, оно все равно будет схватывать сверху.
Выработка диска сцепления и корзины не отражается на моменте схватывания, так как выжимной подшипник всегда прижимается к лепесткам своей пружиной и крутится всегда, в независимости от того нажато ли сцепление или отпущено. Износ узлов сцепления влияет только на количество тормозной жидкости в контуре выжимного (ее количество увеличивается), соответственно уровень в бачке опускается (так же как и при износе тормозных колодок).
Ведь когда у нас кончаются тормозные колодки мы же не жалуемся что машина тормозит в самом конце хода педали (при исправной тормозной системе).
А вот в машинах, где сцепление не гидравлическое, а выключается с помощью троса/тяги, там уже износ влияет на положение схватывания сцепления, но на таких машинах есть возможность регулировки педали сцепления.
mitttka
7 September 2018
вчера заменил сцепление. поставил люк и не узнать, все легко выжимается и без рывков. Родное отходило 170т.км. Когда посмотрел диск еще чуток и по клепкам начало бы тереть.
ADVM
11 September 2018
Возникла проблема, потек выжимной. Отдал менять его, мастера сказали, что корзина в норме, накладки диска еще тоже, а вот пружины не очень. С деньгами сейчас напряг, поэтому сказал менять только выжимной. Насколько критичны эти пружины?
MR.BARMEN
11 September 2018
ADVM
Думаю,стоит поменять все сразу. Потом еще пять тыщ им отдадите,когда сцепление кончится или пружины крякнут. Вот и сэкономите тогда
Установка АКПП на ФФ2
