43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
Drynna
27 July 2018mobile
MorozilNik
У нас в области,в Орехово-Зуево с Газпрома поубирали 98g и сделали 100g,вот уже как месяца два езжу на нем,разницы не чувствую..может просто наклейки сменили на колонке)))
P.s. но если есть хоть малейший шанс защитить наш движок от детонации и разрушений за счёт лучшего бензина, непременно буду им пользоваться..у каждого своя голова на плечах...
Drynna
27 July 2018mobile
А в Москве 100 так вообще мне кажется давным-давно..
nevidimij
27 July 2018
100-й для низов гуд
на верхах хуже мотор крутится на нем
pyzan
27 July 2018
Сейчас лью Газпромовский G100, до этого лил обычный 95-ый Лукойл, по поведению машины особой разницы не заметил, на обоих отлично едет.
По ценам получается практически одинаково, ибо на G100 жрет процентов на 8-10 меньше, чем на 95-ом. Плюс очень хороший откат на бонусную карту Газпрома.
Так что пока буду лить G100, а там посмотрим.
orange84
27 July 2018
MorozilNik
Я не заметил разницу между 98ultimate и g100.
Но заметил что расход упал по сравнению с 95 на 400 грамм на сотню.
Было 8.2 стало 7.8.
Ps 100 это тоже 98
Slllam
27 July 2018
orange84:
MorozilNik
Ps 100 это тоже 98
Поясните, что вы имеете ввиду. С таким же успехом можно рассказывать, что 150л.с. это те же 182л.с.
П.с. Не знаю как в вашем регионе, но у нас 100лук дает меньшие откаты по зажиганию, чем 100Г (на АЗС Газпромнефть).
Проверяли на моторе vag 2.0tsi, но это не важно.
Есть еще одна сеть АЗС, которая продает АИ98 неплохого качества. На нем откаты чуть больше, чем на луке, но меньше, чем на ГПН100.
Так что «одного и того же» на разных АЗС нет...
MorozilNik
27 July 2018
Slllam цитируйте правильно!
orange84
27 July 2018
Slllam
https://www.tech-drive.ru/?p=2527
Я ни на что не претендую, спорить с вами по поводу октана не буду.
NolloN
27 July 2018mobile
orange84:
Slllam
"Как показывают исследования Авторевю, на современных двигателях без доработок (чип-тюнинга) разницы в расходе/мощности может не быть даже при сравнении АИ 92 с АИ 98"
О чем и речь, это как звук от моторного масла - может на уровне самовнушения присутствовать...
Stanislavrostov
27 July 2018mobile
NolloN
На турбомотрах чувствуется сильно в тяге и в откатах зажигания видно отлично
orange84
27 July 2018
NolloN
У меня пока расход пониженый показывает. Но проехал на 98 400км и перед этим была замена масла.
Drynna
27 July 2018mobile
Разъясните пжл что такое откаты зажигания?
orange84
27 July 2018
Drynna
Возможно это днтонация
Stanislavrostov
27 July 2018mobile
Drynna
Как я понимаю , по датчику детонации работает, меняет угол опережения. Чтобы возможных детонаций не было , идеально если 0, меняется до 10 и больше градусов. Вот при разгоне в пол и смотрят эти значения. С другом на мпс смотрели, реально по октану огромная разница , а по ощущениям нету )
Drynna
27 July 2018mobile
Stanislavrostov
Понятно,спс..
Kosh_®
9 August 2018
Очень похоже развалился поршень, прям как на нашем Экобусте 1.5
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t176433.html
stave21
10 August 2018
Доброго времени суток. Недавно обнаружил вот такое запотевание. Подскажите, может кто-то сталкивался с таким? И нормально ли это? Дилер утверждает что это не неисправность, вот когда потечет, тогда, говорит, приезжайте. Двигатель 1.5 ecoboost, пробег 37000.
nevidimij
10 August 2018
stave21:
это что ж получается, масло гонит через турбину?
Kosh_®
10 August 2018
stave21
К офф дилеру. Но неисправностью не является скорее всего.
megakeen
10 August 2018
stave21
Налицо неплотность. Потечь оттуда не может в принципе т.к.формально в этой трубке ничего кроме воздуха быть не должно.
megakeen
10 August 2018
Kosh_®:
Оно так не только у фв и форда отваливается. Даж безнаддувные моторы так же ломаются иногда. И да, эт не детонация или очень избирательная детонация действующая на 1 поршень из тысяч.
Vovan_mail
10 August 2018
Не знаю к месту или нет, но как тут указано один из параметров это степень сжатия, которая зависит от хода поршня или обьема камеры сгорания, это у нас все не изменяемый параметр. Изменяемый параметр это УОЗ. Которым в какой то степени можно компенсировать условия детонации. Но есть но, качество бензина. Если нормальный по госту бензин 92 входит в минимальный тип используемого бензина, то это не значит что его в полной мере обработают мозги путем изменения УОЗ. А как правило 92 на азс это в лучшем случае 88 какойнить а то и ниже. 95 это по сути 92, или вы верите что там все таки 95 октан? Двигатель под определенный тип бензина расчитывается по степени сжатия, где выберают определенный ход поршня (рамки - число оборотов) и обьем камеры сгорания, вы думаете если зальем 80 мозги увеличат ее обьем? Я думаю нет, они попробуют подогнать УОЗ, но врядли им это удастся. Навязывать ни чего не буду, каждый подумает и сам решит, из всего что написано, что лить, как ездить. на свой страх и риск.
stave21
11 August 2018
megakeen:
stave21
Вот и я так думал, но судя по всему там не только воздух, а значит ли это что что-то идет не так? Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но сам далеко не спец в этом вопросе.
Цивинюк Кирилл
11 August 2018
Vovan_mail
Опять эти сказки/домыслы про 92=88, а 95=92. Кстати, вы ещё ничего не сказали про "догоняють присадкамЕ"!!111 :-) Сколько раз мы брали пробы бензинов на тест за последние 10-15 лет- никогда по октану провалов не было. По крайней мере, на АЗС ВИНКов.
VALTER
11 August 2018
Цивинюк Кирилл когда учился в универе (технологический институт) Там есть лаборатория, бенз приносили мы. Состояние его ужасное) были 87-93 (при заявленом 92), но это не самое страшное. В составе бензина было повешенное содержание серы и тетраэтилсвинеца. Вот это и убивает моторы, точнее это убивает масло, а масло убивает моторы)
Vovan_mail
11 August 2018
Ц
Цивинюк Кирилл:
на АЗС ВИНКов
Вы там работаете? а они имеют свой нефтеперерабатывающий завод? А не подскажешь где они берут такой качественный бензин? Друзьям подскажу где брать... Даже бензин отличается на разных заправках одного представителя
Цивинюк Кирилл
12 August 2018
Vovan_mail
VALTER
Аббревиатура ВИНК - это вертикально-интегрированная нефтяная компания. Типа Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и т.д. Все одни уже довольно давно выпускают нормальный бенз Евро-5 с серой менее 10 мг/кг (считай - серы нет) и полным отсутствием ТЭС. А вот "независимые" сети АЗС частенько "химичат". В области нефтепереработки не работаю. Работаю в автомобильных СМИ.
Vovan_mail
12 August 2018
Цивинюк Кирилл
Ага значит нужно найти их заправку, залить целый бак, залить канистры, напихать в салон и поставить прицепное чтоб еще бочку таскать, нахрен нужны еденичные случаи качества, если сплош и рядом один ..., Что делать тем где нет этого бензина и ни когда не будет?! Нужно операться на реальную жизнь и факты, а не на то что вот тут все гуд, а вообще есть мысль, тот кто платит того пирожок лучше, хотя он напичкан гавном, это про всякие тесты
Slllam
12 August 2018
VALTER:
Цивинюк Кирилл когда учился в универе (технологический институт) Там есть лаборатория, бенз приносили мы. Состояние его ужасное) были 87-93 (при заявленом 92), но это не самое страшное. В составе бензина было повешенное содержание серы и тетраэтилсвинеца. Вот это и убивает моторы, точнее это убивает масло, а я масло убивает моторы)
Технологический институт сейчас тесно сотрудничает с одним заводом, хотите сказать его продукци также «ужасная»?
Или все-таки соответсвует нормативам?
Насколько я понял ситуацию «изнутри» завод не заинтересован в том, чтобы под видои аи95 поставлять аи92
Цивинюк Кирилл
12 August 2018
Vovan_mail
На АЗС, которые принадлежат вышеупомянутым мною конторам, бензин - нормальный. Думаю, что и в Орловской области можно найти брендовые заправки. Недалеко от вас, в Карачеве, есть АЗС Лукойл. А ещё ближе, в Хотынце - Роснефть.
