Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 638 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,3% |
Brembo | | 116 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 322 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1824 votes, last 28 March.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Seet
Это мои следующие колодки. Посмотрим. Но у галферов главное преимущество - они тормозят. Остальное можно простить)
WeellyTR:
честно - не видел |
ATE Ceramic - не пылят и тормозят, плюс и диски без грязи выглядят гораздо лучше. И, похоже, оправдывается заявка на большую долговечность, хотя мне пока до замены далеко.
bombaster88
28 July 2018
Seet
а у меня эти феродо пылили как черт знает что. галфер пылили, пылили феродо,которые типа с добавлением керамики и не должны пылить. пылили ате. не пылили,не так сильно во всяком случае, только оригинальные с завода и ате керамика естественно. и при этом на каждых колодках, чем больше пыли, тем сильнее скрип.
evgeniyu тормозят, не скрипят, не пылят,только диск чет убивается от них. не одного у меня такое замечено.
bombaster88:
диск чет убивается от них |
Я сразу поменял комплектом колодки и диски. Диски были, как и рекомендуют, ATE обычные, без насечек. Поэтому не скажу, как они дружат с оригинальными, но с АТЕ все хорошо.
Всем привет. Я почитал тему и так и не понял. Раньше 3 фокусы были с 300 и с 278 дисками спереди, но я нигде не нашел разницы по колодкам в зависимости от размера диска. Одни и те же колодки идут и для 300 и для 278 диска?
Если нет, то какой номер оригинала на рестайлинг с 278 диском? (перед)
А какой смысл тогда? На 300 просто чуть больше металла, чтобы грелись медленнее и все?
Я думал смысл в увеличении рабочей поверхности...
maurux
Если физику изучали то смысл в плече
maurux:
Всем привет. Я почитал тему и так и не понял. Раньше 3 фокусы были с 300 и с 278 дисками спереди, но я нигде не нашел разницы по колодкам в зависимости от размера диска. Одни и те же колодки идут и для 300 и для 278 диска? Если нет, то какой номер оригинала на рестайлинг с 278 диском? (перед) |
300 мм ставились на 2.0, 278 на 1.6
Колодки одинаковые и как правильно написано выше - дело в плече.
Ребят подскажите, а на 320 тормоза от СТ налезут 16 диски?
Помогите девушке разобраться плз!
Механик посоветовал заменить задние колодки - пора уже типа, а то по дискам поедут. На фото соответственно снятая стертая и для сравнения новая. Проездила на снятых около двух, ну чуть больше лет. Вопрос: сколько реально можно было еще на таких колодках ездить? Что-то судя по сравнению с новой она стерлась-то только наполовину ... Сколько примерно миллиметров там должно оставаться, когда уже точно менять пора?
Кстати, спасибо всем за советы по выбору колодок! Новые получилось купить благодаря этой теме.
ya_fialko
Можно было еще ездить, если вторая такая же. 3мм считаю критичным остатком
ya_fialko
На наших колодках нет скрипунов и если отталкиваться на колодки где скрипуны присутствуют то при остатке 2мм замена Вопрос ваш может остаться без точного ответа. Вы измеряете ресурс колодок в годах,а по сути надо в пройденных КМ но тут опять нестыковка,кто то в городе ездит,а кто то на трассе и у всех разный стиль,кто то предпочитает заранее двигателем тормозить,а кто то газ\тормоз. Так что точный остаточный пробег вам мало кто определит. Я думаю примерно можно создать формулу где пробег 0 колодки 10 мм я в математических формулах не силён ))) но представляю себе так,что делим пробег на остаток колодок и высчитываем пробег на,скажем 1мм ))) как то так У кого нормально с математикой может составить процентную формулу
Sync77
7 August 2018
Механик посоветовал заменить задние колодки |
Короче сам с этим столкнулся буквально на днях. Во время последнего ТО на сервисе чувак сказал что всё, колодкам хана, непонятно как доехал и прочие страшилки. Но я то помню, что когда снимал колёса там тела колодки было ещё дофига, не могли они так быстро стереться.
Приехал в гараж, скинул колесо и понял причину - на сервисе смотрят по прорези в суппорте. А у меня большой буртик уже на дисках, вот сверху и кажется, что колодка уже на диск легла железкой.
pilot636@rambler.ru
7 August 2018
Sync77:
Короче сам с этим столкнулся буквально на днях. Во время последнего ТО на сервисе чувак сказал что всё, колодкам хана, непонятно как доехал и прочие страшилки. Но я то помню, что когда снимал колёса там тела колодки было ещё дофига, не могли они так быстро стереться. Приехал в гараж, скинул колесо и понял причину - на сервисе смотрят по прорези в суппорте. А у меня большой буртик уже на дисках, вот сверху и кажется, что колодка уже на диск легла железкой. |
Это ж какой должен быть буртик на диске, чтобы механик такое узрел?!
Тормозной механизм в автомобиле- это основной механизм, который отвечает за безопасность вашей и не только вашей жизни! Если сами не в состоянии определить его исправность, то обратитесь к специалистам! Тогда одним неуправляемым снарядом на дороге будет меньше и безопасней станет всем!
Sync77
7 August 2018
Это ж какой должен быть буртик на диске, чтобы механик такое узрел |
Миллиметра по 1,5 с каждой стороны. Ещё и на колодках сверху пыль осела. Реально очень стрёмно через щель выглядело. А в действительности ещё тысяч 10 проехало бы свободно.
Тормозной механизм в автомобиле- это основной механизм, который отвечает за безопасность вашей и не только вашей жизни! Если сами не в состоянии определить его исправность, то обратитесь к специалистам! Тогда одним неуправляемым снарядом на дороге будет меньше и безопасней станет всем! |
Я при сомнениях скидываю суппорт и смотрю. Что официалам впадлу отвернуть 2 торкса и проще начать кошмарить клиентов - их трудности.
Колодки, я всё же поменял, если что, так как они уже с прошлого ТО лежали ждали своего часа.
Поделюсь своим опытом.
FF3 рестайл, 1л, хэч. Ушатал свои до характерного скрипа за 3 года по городу, ~25 тыс.км.
Манера езды - агрессивная (местами): вижу свободный ряд - перестраиваюсь, впереди красный - могу хоть 100м катиться.
Двигателем тормозил регулярно, когда успевал прочесть ситуацию загодя.
POWER STOP Z231095 Evolution Sport Pads w/ high temp lubricant, hardware and pin bushing kit
$39.79
POWER STOP Z231044 Evolution Sport Pads w/ high temp lubricant, hardware and pin bushing kit
$43.79
Вроде как керамика+карбон. Но их содержание в составе, конечно, никто не расскажет.
Покупал в rockauto (США), доставлял в Украину мэйл-форвардером.
Менял у ОД. Подошли без вопросов, рем.комплект не пригодился.
3-й день на них. Пока старой уверенности в тормозах не появилось. Останавливается авто как-то слишком плавно. Не привык я педаль в пол вдавливать, да и жесткая она какая-то после замены. ХЗ короче, может притрутся ещё.
ya_fialko:
Вопрос: сколько реально можно было еще на таких колодках ездить? |
Смотря какой пробег в год. Пол года думаю ещё точно можно было бы покататься. Нужно просто периодически смотреть за остатком.
ya_fialko:
Сколько примерно миллиметров там должно оставаться, когда уже точно менять пора? |
Официальный дилер уже давно бы рекомендовал менять, вот только смысла в этом особо нет. Эффеквтиность колодок не зависит от того сколько осталось, главное чтобы не дошло до основания, а то оно может повредить диск и тогда менять и колодки и диск.
Sync77:
А в действительности ещё тысяч 10 проехало бы свободно. |
Ну это вряд ли, да и диски походу скоро под замену.
Sync77:
Что официалам впадлу отвернуть 2 торкса и проще начать кошмарить клиентов - их трудности. |
Официалам проще перестраховаться. Плюс это же работа, а значит нормочасы работника дилера, а значит деньги. Замена колодок дело не сложное, но очень даже прибыльное. Мне даже неофициалы озвучивали ценник в 2,5к, правда там замена с диском, но самое сложное там поршень вкрутить, а разница в замене диска и колодок только в том, что кронштейн удерживающий суппорт при смене диска надо снять, а при смене колодок нет, по сути если менять всё сразу разница минут 15-20 в работе.
pilot636@rambler.ru
7 August 2018
Sync77:
Колодки, я всё же поменял, если что, так как они уже с прошлого ТО лежали ждали своего часа. |
Официалы исходят из того, что вы проезжаете к ним раз в год, отсюда и рекомендации! Если вы такой специалист, то на месте нужно решать все разногласия, не доводя до абсурда!
7 August 2018mobile
Havok
Многие поливают ОД,а многие ли там работают,чтобы знать работу изнутри ))) Не будет механик просто так откручивать болты без согласования с клиентом,а согласовано значит оплачено и бумажка есть и она важна,как для сервиса,так и для клиента. Много нынче ухарей,пытающихся за бесплатно отремонтироваться или путём скандала выбить скидку или бесплатное ТО Поэтому то просто так ничего делать никто не будет. Так что идиотов хватает и с той и с другой стороны
ОД даёт рекомендацию,а следовать ей или нет уже дело клиента в критических случаях и при отказе клиента в заказе ставится "эксплуатация не безопасна" и клиент все риски берет на себя
Я не про это. ОД всегда даёт такие рекомендации когда на самом деле менять ещё и не нужно. А люди далеко не все буду копаться, выяснять сколько реально ещё проходит запчасть. Также мне дилер выдавал в своё время рекомендации по замене задних сайлентов, прошло 4 года с того времени и только сейчас я их поменял, причём подозреваю, что я и сейчас перестраховался и ещё год можно было бы ездить. Ну не будет машина идеально новая как с завода, а запчасти также постепенно теряют свои изначальные свойства. Я хотел бы получать объективную информацию, а не рекомендацию типа "мы рекомендуем поменять пол машины". А если не поменяю, чё машина развалится???
Если вы такой специалист |
Это вроде не атомный реактор собрать и не человека на Марс отправить. Для замера толщины фантастической квалификацией обладать не обязательно, как мне кажется
не доводя до абсурда! |
Вчера достал старые колодки из ведра, остаток 3,9 мм. Но как он мне рассказывал, что меня прямо таки
... при торможении и я влечу во что-нибудь.
Собственно не понимаю, почему не ставят на фордовые колодки скрипелки, это удобно.
pilot636@rambler.ru
8 August 2018
Sync77:
Вчера достал старые колодки из ведра, остаток 3,9 мм. Но как он мне рассказывал, что меня прямо таки при торможении и я влечу во что-нибудь.
Собственно не понимаю, почему не ставят на фордовые колодки скрипелки, это удобно. |
Это не атомный реактор, вы правы, но это ваша и не только ваша жизнь! Механик исходил, как я уже объяснил, из регламента посещения ТО! А это - раз в год! Большого ума не надо, чтобы понять, что до следующего ТО колодки врятли дотянут, отсюда и рекомендации! Многие ездят от ТО до ТО даже капота не открывая, а потом кричат во все горло, что Форд - г@вно!
меняю колодки, когда металл колодок начинает адске скрежетать об выработанный буртик дисков...
по моему отличный сигнализатор...
Зачем менять колодки, которые пройдут еще тысяч 10???
и да.. топлю довольно агрессивно, странно слышать про "куда то влетишь на оставшихся колодках"... это при том, что 90% ездят по пенсионерски...
Хватит кормить сервисменов!!!
Это не атомный реактор, вы правы, но это ваша и не только ваша жизнь! Механик исходил, как я уже объяснил, из регламента посещения ТО! А это - раз в год! Большого ума не надо, чтобы понять, что до следующего ТО колодки врятли дотянут, отсюда и рекомендации! Многие ездят от ТО до ТО даже капота не открывая, а потом кричат во все горло, что Форд - г@вно! |
итить ево мать...
я прям сейчас почувствовал себя дибилом, после ваших слов...
этакий завуалированный упрек(((
поверьте, адекватных гораздо больше)
Spirit111
8 August 2018mobile
А как ОД не поливать, если перед ТО по факту меняешь колодки сам, по причине износа, едешь к ОД на ТО через 300-500 км, они еще не притёрлись толком, а там тебе в диагностике пишут износ колодок 30%))
pilot636@rambler.ru
8 August 2018
Алкоголик:
меняю колодки, когда металл колодок начинает адске скрежетать об выработанный буртик дисков... по моему отличный сигнализатор... Зачем менять колодки, которые пройдут еще тысяч 10??? и да.. топлю довольно агрессивно, странно слышать про "куда то влетишь на оставшихся колодках"... это при том, что 90% ездят по пенсионерски...
Хватит кормить сервисменов!!! |
Не надо менять, зачем ведь тормоза придумали трусы! Даже комментировать не буду! Все давно сказано - естественный отбор!
Или раз в 15 тысяч. Может у кого это и раз в год, у меня 2 раза.
Многие ездят от ТО до ТО даже капота не открывая |
Замена колодок через капот? Интересная методика, не слышал о такой. Особенно задние.
Если серьёзно - по большей части рекомендации официалов вполне здравые (у форд центр север, по крайней мере). Но с тормозами они чё-то психуют, честно говоря. У них есть рекомендация, например менять тормозуху каждое второе ТО. Для меня это меньше года. Абсурд. Ну я просто говорю, что не буду. Хорошо хоть по этому поводу не кошмарят, сами мастера говорят, что это перебор..
pilot636@rambler.ru:
Не надо менять, зачем ведь тормоза придумали трусы! Даже комментировать не буду! Все давно сказано - естественный отбор! |
вше мнение очень важно для меня...
но раз вы такой умный и все шарите, можете мне рассказать про эффективности тормозов с колодками 10мм... 7мм... 5мм... 3мм... 1мм...???
прям все так печально??? ведь сервисмены начинают говорить о замене в 5+ как минимум)))
Естественный отбор, это скорее вас, лохов, на сервисе)))
ЗЫ: да, не меняю колодки по рекомендациям, но всегда имею в запасе комплект... как только металл скрипнул, колодок остается еще 1-2мм, тормоза работают нормально, меняются в течении часа с перекурами без проблем...
Кстати, купил по советам с форума тут приблуду "Автодело" для ауди номер 40413 за 390 рублей, немного подточил (нужно лишь с внешней стороны снять по паре миллиметров, чтобы по осям было 19мм и збсь) и теперь замена задних колодок занимает пол часа без проблем... Супер, всем советую...
connecte150:
nickolas666 Patron pbp1594 отездил лето хорошие колодки меня устраивают |
Приветствую! Ну как колодки Patron поживают? На фф 1 такие постоянно ставил, хватало на 20-30тыс, мне нравились что не скрипят не пылят. Вот на ФФ2+ тоже решил такие ставить, что про ни скажешь?
