6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
790,7K
10,2K
Staryided
24 July 2018mobile
Outland
Похоже реле втягивающее барахлит.
axmerov
24 July 2018
Добрый день, форумчане! Подскажите, машина Форд Фокус2, дорестайл, мотор 1.8литра. Одометр на панели приборов перестал мотать километраж, на автомобиле ездишь, а показания не меняются. В чем может быть причина?
24 July 2018mobile
axmerov
Если стрелка спидометра не лежит, то с приборкой проблемы.
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Как понимаю, без ямы или подъемника снять стартер нереально? Это печаль, потому что ямы или подъемника под рукой нету.
Outland
24 July 2018mobile
Staryided
Тоже проверю, спасибо
serg1983
24 July 2018mobile
Outland
на 1.6 снимал поддомкравив машину, ну или наехав на бруски колесами
Sergei29
24 July 2018mobile
СынТерминатора
Спасибо
Antonij
24 July 2018
Доброго дня! Подскажите, как отлепить прилипшие тормоза на заднем барабане? Прилипают иногда после стоянки. Обычно чуть трогаешься и отлипает, а тут намертво. Снял сейчас колесо, побрызгал в щели WD, но что это даст... Ещё и штампованные диски прилипают к ступице, на шиномонтаже иногда проблема снять колёса.
Antonij
24 July 2018
Обстучал барабан молотком, отпустило. Как это устранить, что не было этих прилипаний? И что именно там залипает? Не сами же поверхности колодок, они всё время шлифуются и должны быть чистыми.
NickEKFocus
24 July 2018
Доброго времени суток! Такая ситуация с другом ставили сигнализацию на ФФ2+ все вроде шло хорошо, но в один момент перестал правильно функционировать блок ЦЗ а именно постоянно пишет, что открыта водительская дверь. Может кто сталкивался и сможет подсказать? ну или куда копать?
electromexanik
25 July 2018mobile
NickEKFocus
Вряд ли вышел из строя концевик в замке водительской двери. Скорей всего, своими действиями Вы подали постоянную массу в сигнальную цепь.
(Чёрно-желтый провод от водительской двери до С99, 12 GEM)
roach82
25 July 2018
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста мощность и импеданс пищалок на фокус 2 рестайл.
МяснойТверь
25 July 2018mobile
Привет. Дайте пожалуйста вин номер от мондео или фф2 с мкпп мтх75. . Поставил вместо ib5 мтх75 от мондео.Нужно з.ч. прикупить а приложение требует вин. Спасибо.
kub82
25 July 2018mobile
Утро доброе, не завелась машина, аккумулятор отработал 5 лет и сегодня походу начал умирать. Размеры его не подскажете на дорейсталинг, 1.6, 100 л.с
MR.BARMEN
25 July 2018
МяснойТверь
На вашем двигателе есть ваш вин
MR.BARMEN
25 July 2018
kub82
Поиск по слову аккумулятор сработал!!!
ruslain
25 July 2018mobile
ambmaksim:
А ты визуально не увидешь ее нужно снять и смотреть подушку там три опоры
Смотреть подушку на предмет чего? Дыр, трещин, изломов?
Три опоры? А почему мне оригинальный каталог выдал одну?
serg1983
25 July 2018
ruslain
Которую подушку вы показали это гидроподушка.
Ее смотреть на наличие трещин, потеков и натертостей на металле.
А кол-во подушек 3.
одна под аккумуляторной площадкой, вторая внизу на стыке мкпп (ограничитель крутящего момента)
ruslain
25 July 2018mobile
serg1983:
ruslain
А кол-во подушек 3.
Спасибо! Вот такую еще нашел по этому же номеру, задняя
У меня акпп.
serg1983
25 July 2018
ruslain
С акпп не подскажу , думаю одноклубники подскажут
aleksei045
25 July 2018mobile
Знатоки подскажите, а от Мондео 4 катушка зажигания пойдет на фф2 2.0 в качестве проверочной и дроссель хочу попробовать перекинуть
ruslain
25 July 2018mobile
serg1983:
ruslain
По каталогу под акпп стоит самостоятельная опора, она дорогущая, аналог от 5000 рублей.
Под двигателем нашел только правую гидроопору аналог 1600 и заднюю резиновую от 360 рублей.
Других не нашел. Хорошо, если подскажут.
Вот опора акпп
МяснойТверь
25 July 2018mobile
MR.BARMEN
Какой мой? Нужен вин от 2.0 с мкпп мтх75 фокус. У меня 1.8
СынТерминатора
25 July 2018
ruslain
Это вообще не то
MR.BARMEN
25 July 2018
М
МяснойТверь:
MR.BARMEN
Ссорян,глаза не протер
ruslain
25 July 2018mobile
СынТерминатора:
ruslain
Это вообще не то
В каком смысле не то? Из оригинального каталога взято. Две опоры. Одна двигателя, вторая акпп и резиновую нашел по номеру опоры двигателя. Что не то?
СынТерминатора
25 July 2018
ruslain
Фотка другая была. Там была не опора кпп нижняя
electromexanik
25 July 2018
ruslain
Таких опор как на фото, на Фокусе в помине нет.
Крепление, опоры движка
electromexanik
25 July 2018
МяснойТверь
Mondeo 2007-2014, 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Номер VIN: X9FDXXEEBDBU29769
Focus 2008-, 2.0L Duratec-HE PFI (145PS),
Номер VIN: X9FPXXEEDP8D74719
Veres
25 July 2018
опоры акпп и мкпп одинаковые
