6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795,9K
10,2K
LOMANI
12 July 2018
Veres
да, хон не делали =)
Veres
12 July 2018
wladimirf35
правильно, он считает -40 температуру, соответственно и богатит, какую ошибку выдает? какой фирмы новый датчик?
LOMANI
там уже может поршня барабанят, хон делается на заводе , соответственно если его не осталось, надо промерять цилиндр и поршень
Knyzyu
12 July 2018
Такая проблема - на холостых оборотах включаешь кондиционер - он включается и через несколько секунд выключается, включается - выключается. На ходу работает и холодит как надо. Хладагент заправлен, давление в системе в норме. И еще заметил , что при включении кондиционера не включается вентилятор радиатора. Что может быть?
MR.BARMEN
12 July 2018
Knyzyu
Вентилятор должен обязательно включаться при срабатывании кондиционера
СынТерминатора
12 July 2018
Knyzyu
Возможно проблема с вентилятором. Компрессор отключается, так как не возрастает давление от перегрева. А на ходу он охлаждается, и не отключается.
MagicBunny
12 July 2018mobile
Всем привет, прошу помощи.
Передняя пассажирская дверь не закрывается с брелка, да и когда все двери закрываются, она ноль реакции. Вручную закрывается. Ничего в двери вообще не щелкает, как будто моторчик замка сдох или обрыв проводов.
Поехал на разборку, приобрёл замок - завтра буду ставить, но чую, что дело может быть и не в нем.
Отсюда вопрос, где то слышал, что где то в модулях надо это прописывать(как то странно, это же не доп). Может ли быть такое?
И если дело в проводке, то есть ли схема какая то? В принципе я нашел гем при отключении и включении которого перестает работать цз, но хотелось бы подробней. Спасибо!
Snezhnii
12 July 2018
MagicBunny
А стеклоподьемник работает в этой двери?
MagicBunny
12 July 2018
Snezhnii:
MagicBunny
Да, но плохо. Очень медленно поднимает + если поднимать с панели водителя, то ещё медленнее(или наоборот). В общем одно и тоже окно с разных кнопок поднимается по разному, но с обоих медленно
F_O_R_D
12 July 2018
Здравствуйте. Такая проблема, на форд фокус 2 рестайлинг (Chia) с двух-зонным климатом левая сторона дует холодным и в ноги, и в лицо, и на стекло, а правая слегка холодная, почти теплая и в ноги, и в лицо, и на стекло. Заслонки смотрел, вроде все нормально, термометром мерил (электронным) слева 10 градусов, справа почти 20. И еще добавлю, щупал рукой испаритель при включенном климате, слева ледяной а справа еле-еле, почти теплый. Что может быть???
Montray
12 July 2018
Подскажите пожалуйста, где тут соленоиды A и B, акпп не видит 1 скорость в механическом режиме, машинка стоит трогается только со второй, на автомате пинок небольшой с 1 на 2, соленоид А молчит и В тоже видимо накрылись.
Jeka558
12 July 2018mobile
Парни если не сложно дайте код на резинки катушки , оригинал только в сборе , есть китайские резинки которые на свечи одеваются (можно тока без критики)просто номерок)благодарю заранее
Focus-Sochi
13 July 2018
Доброго времени Всем!
Подскажите товарищи, а ни кто не менял гофру на глушителе [1.8 tdci фокус 2 универсал 2007 год] какого размера она должна быть?
Ибо там где буду разбирать до ближайших магазинов далеко чтобы отрезать и ходить подбирать.
Заранее спасибо за помощь!
Jeka558
13 July 2018mobile
Focus-Sochi
привет, нужно замерить длину и 3х слойную бери .
LOMANI
13 July 2018
Focus-Sochi
у меня на 1.6
55х220
Focus-Sochi
13 July 2018
LOMANI:
Focus-Sochi
у меня на 1.6
55х220
ну так мне на 1.8 дизель нужно) я думаю что там разные)
LOMANI
13 July 2018
Focus-Sochi
попробуй сравнить по фоткам в интернете, ну или с линейкой под машину лезь =)))
vitek36
13 July 2018
Форумчане, хочу поменять саблю на седане ( так как часть креплений пришло в не годность), кто брал неоригинал? Что можете посоветовать? Есть идея взять DOMINANT FO13065883 и покрасить в цвет кузова.
ambmaksim
13 July 2018mobile
LOMANI
Такой же двиган. Так же работает как дизель.
Я уже не обращаю внимания. Но это пальцы поршней. Они не будут болтатся.нужно было менять их на новые. От руки они могут быть без зазоров. Клапана еще могут.
AL-DL
13 July 2018
Focus-Sochi
Выпускной тракт, глушитель .
Focus-Sochi
13 July 2018
AL-DL:
Focus-Sochi
Прочитано.
Там ни одной строчки нет про 1.8 дизель и про размеры.
F_O_R_D
13 July 2018
13 July 2018mobile
F_O_R_D
Это признак нехватки хладогента в системе.
F_O_R_D
13 July 2018mobile
Я тоже так думая, ну а в сервис заезжал, они померели термометром, типа слева 10 градусов, мы тебе перезаправим, будет 9, а толку не будет, справа будет тоже самое.
13 July 2018mobile
F_O_R_D
В теме про кондей не раз описывались такие же как у вас симптомы. Обычно это нехватка хладогента. Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #15681136) Тем более 10 градусов - это уже считайте кондей не холодит. Должно быть хотя бы 4-7 градусов. Сейчас еду по трассе - из всех сопел 4,2 - 6.5 градусов, кондей за 10 лет ни разу не заправлялся и радиаторы не чистились))
F_O_R_D
13 July 2018mobile
Значит такой мастер в сервисе попался, надо в другой заехать. Спасибо огромное за помощь. Попробую перезаправить)
drongo
13 July 2018
Здравствуйте!
Ford Focus 2 хэтчбек рестайлинг 2008 год.
Проблема что спереди очень... очень низкий. От дороги до передней точки порога 12 см. От дороги до нижней части переднего бампера 16 см.
Цепляет почти везде.
Сзади вроде более. Что это? Пружины? или что то еще? Куда обратить внимание и что проверить , чтоб сделать высоту клиренса хоть чуть больше на 2-3 см?
MR.BARMEN
13 July 2018
drongo
Можно попробывать проставки под опорники,но значимой разницы вы не почувствуете-это фф2,вы знали,что покупали
12345qwert
13 July 2018
drongo
на 2-3 см поднять легко . покупаете прокладки от Мондео - 1541436 (между пружиной и опорным подшипником) и от фф3 -1683279 (на чашку амортизатора (внизу).но предупреждаю - подвеска станет жестче ! я хочу у себя удалить верхнюю из за этого .жду смерти амортизаторов.
drongo
13 July 2018
MR.BARMEN
Я знал , что покупал, но 12 см, это не 15. Поэтому и спрашиваю. В моем мухосранске мастеров не ссыщешь. Поэтому и интересуюсь у бывалых, что глянуть, чтоб понять, это прежний хозяин пружины порезал, или они устали, или что еще?
MR.BARMEN
13 July 2018
drongo
Пружины по-любому устали
