775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
956K
4,9K
seger
10 July 2018
Sanek62russ
я наткнулся на магаз (не реклама!) zapforum.ru
покупал сцепление на логана там, на тыщу дешевле чем в экзисте и автодоке и эмексе
гляжу на бензонасосы - тоже дешевле
Sanek62russ
10 July 2018mobile
seger:
Sanek62russ
У друга магазин свой , честно сказать от куда он заказывает незнаю
seger
10 July 2018
2 ALL
про одевание трубочек-гофр
смотрю тут видос про производство Airtex, надевают прессом, без разогрева, тынц и готово
видео ставлю с меткой времени, но если что - смотреть с 3:45
http://www.youtube.com/watch?v=1blece--kL0?t=3m45s
Carel
11 July 2018mobile
seger:
Sanek62russ
Ну где ты раньше был... Заказал "дода" модуль, 4620 руб. В субботу приедет, после установки отпишусь.
Sanek62russ
11 July 2018mobile
C
Carel:
Отказывайся
Carel
11 July 2018mobile
Sanek62russ
А на том сайте нету его в наличии. И зачем отказываться?
Sanek62russ
11 July 2018mobile
C
Carel:
Sanek62russ
Блин, насчет того сайта не я тебе писал, а seger. Я думал ты про мой насос говоришь "где ты раньше был)
seger
11 July 2018
C
Carel:
на прошлой неделе видел там, 3800 помоему стоил
Carel
11 July 2018mobile
Sanek62russ
Да, я перепутал авторов сообщений)))
Veres
11 July 2018
какой арт дода заказал?
Carel
11 July 2018mobile
Veres
Я заказал 1120020004 - для Форда, есть ещё 1120020031 - это для мазды. Разницы в них вмпринципе не должно быть - унифицированы, раз аналоги.
Veres
11 July 2018
чет как то дорогова-то ты его заказал, он на экзисте 4060 торгуют
Carel
11 July 2018mobile
Veres
Что у них по сайтам было в магазине - то и заказал... Я пока не силён в заказе запчастей на машину по инету на дом себе в деревню, только на бензотриммера китайские заказываю))) но - оплачиваю наложенным платежом, это плюс 300-500 к сумме заказа за доставку почтой России, да ещё рублей по сто комиссия на почте "за перевод денег"... Дай ссылку в личку, заскочу в магаз свой, может перезаказать получится... 600 рублей - это ж сколько бензину-то можно налить)))
seger
11 July 2018
Veres:
в Москве или Липецке?
куда камраду из Уфы то ехать за выгодой 600 рублей???
Carel
11 July 2018mobile
seger:
Железная логика)))
Даже больше скажу))) камрады, отпуск, машина как воздух нужна, курить инет времени совсем нет. Поэтому для замены модуля - мануал с картинками как тупому - открути то таким ключом, сними это так, подковырнув отверткой так. В общем - чтобы я прочел по ссылке, и за 15 минут сменил модуль. Люк вырезан. Взамен - респект и уважуха))) минуса, сотни ненависти и "прочти там-то" - не увижу)))
seger
11 July 2018
Carel
там не очень просто отворачивать огромную "гайку" которой затянут модуль
это делают либо упирая в ребро (рёбра по очереди) деревянный брусочек и стуча по нему молотком, не сильно, не обломать что б пластик
я снимал "спецключем", про него подробности тут: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18580820)
перед тем как начать отворачивать - надо сделать метки (если не сделаны) на железяке вокруг лючка, метки соответственно куда смотрит стрелочка на крышке бензонасоса (грязь будешь стирать с и увидишь) и стрелочка на самой гайке (вроде и там есть)
последовательность такая:
- вынимаешь предохранитель: Полетел бензонасос (сообщение #15395541)
- запускаешь мотор что б отработал бензин в магистрали
- как заглохнет снимаешь со штуцера быстросъёмный коннектор топливной магистрали (там на помоему белую пипку отвёрткой давишь и тянешь его, он и снимается), только тряпку подложи - немного бензина оттуда выльется
- отсоединяешь колодку проводов
- отворачиваешь гайку (предварительтно сделав метки по стрелке(кам)
- вытаскиваешь аккуратно модуль, приподняв его до половины и дав стечь бензину
- суёшь новый модуль, надеваешь гайку, придавливаешь его (модуль)
- заворачиваешь гайку при прижатом модуле, сначала на сколько сможешь руками, потом съёмником или чем то подручным
- одеваешь быстросъём
- втыкаешь колодку проводов
- втыкаешь предохранитель
- крутишь стартер (заведётся не сразу)
всё
Carel
11 July 2018mobile
seger
Хороший мануал))) скриншот сделал.
seger
11 July 2018
Carel
по ссылкам пройдись обязательно, их всего 2 штуки
Veres
12 July 2018
блин да не посмотрел, в Уфе мож и дороже, exist.ru все ссылки
kas1281
13 July 2018
vpp61
В коробке MESSER лежит точно такой же насос
Veres
13 July 2018
тот же китайский навоз
vpp61
13 July 2018
kas1281
Не питайте иллюзий, в коробке MESSER, лежит насос MESSER/ERA/китайский ноунейм, но не вистеон.
Почитайте тему, там про маркировку клапана обратки в комментах пишут, все станет понятно.
kas1281
13 July 2018mobile
vpp61
Я лично покупал, у Меня был vestion один в один как оригинал уже 80000 на нем проехал. Слышал что кому то Китай приходил, подделка. Мне все понятно.
Veres
13 July 2018
kas1281
если всю тему посмотришь я выкладывал фото чем отличается тру вистеон от аля китай/вистеон, если тебе попался тру с отливкой то тебе повезло, а если шильд запилен или наклейка, то это это китай
на zzvf клиенты уже по 5 лет катают, китай тоже иногда ходит
kas1281
13 July 2018mobile
Veres
Напиши код zzvf, где то встречал, сейчас не помню. У напарника на форде в жару стал тупить, а денег жалко ему. Менять только фильтр не хочет, да я и сам не люблю такие замены.
Veres
13 July 2018
kas1281
JNYB1302
сейчас не факт что он будет того же качества, клапана imrc косячные стали делать
я их в основном переделываю
d1mka_spb
13 July 2018
Народ, подскажите, может кто сталкивался...
Вообщем где-то 2-3 т. км назад поменял насос (на Бош в сборе). Насос работает, проблем не возникает, после замены даже пропали дабл старты.., но теперь выскакивает ошибка p0231 - "низкое напряжение во вторичной электрической цепи".
Что означает и куда копать?
Veres
13 July 2018
d1mka_spb
заводится?
Carel
13 July 2018mobile
Ребята, стрелка на корпусе насоса смотрит назад. Насос правильно стоит? Начал менять.
sser-pan
13 July 2018mobile
Carel
да
