Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
983,6K
3,9K
Carel
11 July 2018mobile
Веталь76
Да, именно они. Надпись только моторкрафт на них есть. Специально рассматривал. Фото не могу приложить, они в моторе. Выкручивать не хочу. Но коробочки от них сфотать могу)))
И данный спор считаю бессмысленным - свечи по факту медные, могут ускорить отказ катушек. Вот это повод задуматься...
Веталь76
11 July 2018
Carel
ну хорошо тогда. смотрите за ними конечно,думаю за 30-40 тык пробега на них,может и не чего не случится...но не факт.
Carel
11 July 2018mobile
Веталь76
Будем надеяться)))
И всё-таки, что лучше - платина или иридий? Из бензинов у меня выбор скуден - Башнефть либо Лукойл. Ну, ещё у Башнефть "просто" 92, Атум 92, Атум 95. На луке - 92, 92 экто, 95 и 95 экто.
Веталь76
11 July 2018mobile
Carel
Для 2.0 лучше иридий. Бензин Лукойл 95 или 95 экто! И будет все ок! 95 экто будет самое то, для вашего мотора, но если дорого, то обычный 95 самое то. Башнефть в топку, но для меди пофиг, можно 92 лить, но все ровно на 95 будет интересней, даже на обычном 95 лук.
Terrorblaze
11 July 2018
В
Веталь76:
Carel
лью 92ой на ГПН. в 95ый не верю
Веталь76
11 July 2018mobile
Terrorblaze:
Верю, не верю, это уже второе. Мне главное как едет мотор.
Terrorblaze
11 July 2018
В
Веталь76:
ну, так я попробовал: разницы не ощутил, поэтому и не верю)
Carel
11 July 2018mobile
Веталь76
Почему Башнефть фтопку?
Замечал, что Лукойл 95 экто слишком быстро кончается - пробег на нем меньше процентов на 20, чем на Атум 95 Башнефть. Давайте перейдем в ветку "каким бензином заправляетесь", здесь некорректно... Там я поделился впечатлениями и готов продолжить дискуссию.
Веталь76
11 July 2018mobile
Terrorblaze:
Странно, у меня 1.6 115 мотор с чипом, очень чувствует 92 или 95, вот 98 не почувствовал. Присадки не чувствует, типа экто, альтимейт, фора и джидрайв, только на свечах пыль от них оседает, поэтому только чистый 95, лук или БП.
Веталь76
11 July 2018mobile
C
Carel:
Веталь76
Не вопрос.
sergeygrey
11 July 2018
Веталь76
NGK ILTR6H8G - 96870 - иридий, на 2.0 эти лучше.
А они разве не на 1.6?
Я себе на 2.0 ставил NGK ITR6F13 (4477)
Веталь76
11 July 2018mobile
sergeygrey:
Веталь76
Да. Ошибся когда копировал. 4477 на 2.0 идёт. Уже исправить не мог. Carel
Веталь76
11 July 2018mobile
В
Веталь76:
ну на 2.0/1.8 лучше конечно не ставить медь,ее и не ставят,там иридий или платина идет. в оригинале НЖК,как правили НЖК и ставят.
NGK PTR5A13 - 2467 - платина
что дешевле,те и брать.
Просто от медных свечей,могут катушки выйти из строя,они не рассчитаны на медные свечи. в остальном вам решать.
NGK TR6AP13 - 5809 - платина
NGK ITR6F13 - 4477 - иридий
Исправлю.
Carel
11 July 2018mobile
Веталь76
Платина от NGK неприятно удивила ценой... Вот и пошёл в сторону меди)))
EvilG
11 July 2018mobile
Carel
Я себе поставил бош платину из шапки цена около 1100 за комплект. Самые дешевые из платина/иридия. Работают хорошо. Зимой запуск уверенный.
11 July 2018
C
Carel:
Веталь76
Чем оригинал 1369704 не устраивает?
Веталь76
11 July 2018mobile
C
Carel:
Веталь76
Кстати платина дороже иридий, почему не знаю, должно быть наоборот. Бывает так что оригинал дешевле нжк. У иридий, ресурс больше.
EvilG
11 July 2018mobile
В
Веталь76:
У меня всегда была платина дешевле иридия той же марки.
Веталь76
11 July 2018mobile
EvilG:
Ну посмотри сейчас. Вон ,на 1.6 платина дороже иридий, если оригинал смотреть.
EvilG
11 July 2018mobile
Веталь76
А ну я только для 1,8-2,0 смотрел все свечи.
11 July 2018
В
Веталь76:
Ford 1 315 691 - 529 руб NGK 4477 - 455 руб
Ford 1 369 704 - 384 руб NGK 5809 - 432 руб.
Веталь76
11 July 2018
EvilG:
Веталь76
я, для 1.6 ,для примера дал. я понял что ты для 1.8/2.0 смотрел
Vortex:
ну и норм. 4477 и выбрал бы,с учетом всей разницы.
CrazyHawkins
12 July 2018
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Форд фокус 2, 2009 год, 1,4.
Приехал, машину припарковал. Вышел через 30 минут - не заводится.
Как это выглядит: Зажигание - несколько секунд мигают все лампочки, несколько секунд стрелки дёргаются, после этого всё становится нормально. Проворачиваю ключ, слышу щелчок в районе предохранителей в салоне с правой стороны где ноги пассажира, далее слышу щелчок в районе предохранителей слева под капотом и на этом всё. Вместе со всем этим все приборы и магнитола гаснут.
Больше ничего не слышно, заводиться и не пытается даже.
В зажигании всё работает: свет в салоне, фары, магнитола, стеклоподъемники.
Какая может быть причина? Подскажите кто разбирается. Надеюсь ничего серьёзного.
Helga
13 July 2018
CrazyHawkins
Аккумулятор сдулся видимо
CrazyHawkins
13 July 2018
kipstar
Странно. Если аккумулятор помер, то почему в зажигании всё работает? Или так и должно быть?
Tratil
13 July 2018
CrazyHawkins
В смысле работает? Сам же написал, что не завелась...
CrazyHawkins
13 July 2018mobile
Двигатель не завёлся, но магнитола, фары, стеклоподъемники работают. Свет в салоне в конце концов.
Tratil
13 July 2018
CrazyHawkins
Контакты замкнулись, ток пошел... а "мощи" то на запуск двигателя нет... замок зажигания и работа стартера это разное...
CrazyHawkins
13 July 2018mobile
Спасибо. Попробуем.
Helga
13 July 2018
CrazyHawkins
Я думаю, что система защищает аккум, чтобы его в ноль не высадить. Запустить все равно не получится, но зато работают замки, свет и прочее, что может быть нужным до устранения неисправности
