Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
889K
1,7K
focus3d
27 June 2018mobile
OLE78
Для справки
http://faq.ford77.ru/trans/mmt6.htm
OLE78
27 June 2018
focus3d:
OLE78
Для справки
Информация уже "мхом" поросла. MMT6 стартовав с Mondeo нашла применение на многих других моделях. И сейчас это самая распространённая ручная КПП Ford.
Бочкин Евгений
28 June 2018
OLE78
да но на той кпп 6я это 180 при 3000об. 2л дуратек умрет нахрен. Небольшая горка и скорость будет падать даже на педали в пол. Думаю не сможет. А вот 5я отличная
focus3d
28 June 2018mobile
Бочкин Евгений:
OLE78
Ну 180 у нас особо негде ездить (продолжительно), а так да, если конечно двс 300 или более момента не выдаёт
Бочкин Евгений
28 June 2018
focus3d
У меня 300нм сейчас. Но они с 3500. На 3000 около 250 - и вот сомневаюсь я в том, что оно сможет) идея с дизельными рядами в мтх и родной ГП кажется как то актуальнее. Ну или если кому надо длиннее - наоборот дизельная гп и бензиновые ряды
OLE78
29 June 2018
Бочкин Евгений:
OLE78
А про какую КПП речь-то идёт?
Бочкин Евгений
30 June 2018
OLE78
Да вон скинули ссылку. м66 6ти ступ
OLE78
30 June 2018
Бочкин Евгений:
OLE78
Но с этой КПП незадача - не подружить её с Duratech HE.
Бочкин Евгений
30 June 2018
OLE78
А. Этого не знал. Я себе смотрел на кпп от мпс3. Там блокировка есть с завода - хороший бонус
OLE78
1 July 2018
Если КПП от мазды, то как её закрепить к кузову, так как крепление там существенно отличается. Блоки двигателей одинаковы.
focus3d
1 July 2018mobile
OLE78:
Отличаться может не только крепление но и расположение кпп в моторном отсеке , отверстия крепления треноги (кронштейн кпп) могут быть смещены лево право вперед назад вверх низ, поэтому при удачной стыковки двс - кпп (на заранее висящей сток кпп замерить высоту как висит (расположение) двс и уже по этим параметрам мастырить кронштейн
Бочкин Евгений
1 July 2018
Да все там одинаково. И подушка мотора и левая и правая, а так же нижняя. Подрамник такой же - а значит расположение то же. Логично?
focus3d
1 July 2018mobile
Логично, но по факту будет видней)))
Бочкин Евгений
2 July 2018
focus3d
по факту я остановился на дизеьных рядах с бензиновой гп у мтх и след коробка если и будет, то от 6 MPS )
Dominator
7 July 2018mobile
Всем привет. Отпишусь. 6 лет после замены полет нормальный. Успехов!
Phil_vs
19 September 2018
Добрый день! У меня Фокус 2 (рестайлинг) 1,8. Коробки пришел конец на 130 т км. Вылез палец и пробил корпус в двух местах. Решил поменять на 2.0 коробку, но вот какая штука случилась. После установки передачи стали "втыкаться" зеркально. там где должна быть 1 - теперь 5, там где 5-теперь 1. Это чудеса или есть логическое объяснение?
FeodorY
19 September 2018
Phil_vs
Похоже у вас мтх-75 от мондео, вроде кто-то описывался тут в теме. И ещё, просьба сюда Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 для статистики написать.
rzubanov
24 September 2018
P
Phil_vs:
У тебя кпп с мондео.. У меня такая же проблема была.. Исправляется довольно легко... вот этот вот шток на механизме нужно повернуть на 180 градусов... варить не обязательно, мне просто раскернили его и все... 1.5 года прошло... все в норме...
Phil_vs
24 September 2018
rzubanov
Благодарю. В выходные займусь. Отпишусь что и как.
serdg5
29 September 2018
Doruton
Doruton, узнали ответ на свой вопрос? Поделитесь.Doruton
В чем разница между коробками 3M5R7002ND, 3M5R7002NF и 3M5R7002NB?
rzubanov
1 October 2018
Друзья! А объясните мне! Правильно ли я понимаю
У меня кпп без АБС МТХ75, но она убитая вся, шумит, синхроны тоже убиты слегда на 1-3
Если я куплю кпп с АБС я ведь смогу тупо перекинуть крышку картера КПП с датчиком скорости на нее, ну и соответственно ДИФФ? Для этого ведь не нужны ни какие специнструменты? Это возможно?
altayski
4 October 2018mobile
rzubanov
Если аналогично с ib5 коробкой с АБС и без, то без АБС датчик скорости в коробки и там шестерня под него, на фьюженах даже с АБС есть эта шестерня. На более новых моделях Фордов шестерни нет под заглушкой. Посмотри где заглушка есть шестерня на коробке на авто с абс
rzubanov
4 October 2018
altayski:
rzubanov
Сами то поняли, что написали? Отличия кпп с абс и без я знаю!
Мне нужно знать, можно ли имея в наличии убитую МТХ75 без АБС купив еще одну с АБС (так как без АБС нереально практически ее найти) переставить картер с коробки без абс на коробку с абс, ну и соответственно поменяв дифференциалы местами, если в кпп с абс нет шестерни спидометра на нем! Вернее, я даже уверен, что это можно сделать, так как коробки одинаковые! Но вопрос в том, можно ли это сделать без использования фордовских специнструментов???
altayski
5 October 2018mobile
rzubanov
Я понимаю что пишу. Себе также искал ib5 без АБС даже барыги на разборках не знают отличий. На самом деле коробки эти старые что мтх75, посмотри куда она ещё ставилась на более ранние модели Фордов.
9995674993
8 October 2018mobile
Здравствуйте подходит ли опора кпп от фокус 3 2.0 л. На фокус 2, коробка mtx
FeodorY
8 October 2018
9995674993
Крепление, опоры движка
9995674993
FeodorY
Спасибо
serg reding
15 November 2018
А по вину можно пробить какая стоит кпп.
ФФ2,100 л.с.,1.6л.
Вин-X9FWXXEEDW7T12083
Помогите пож.
FeodorY
15 November 2018
serg reding
На фф2, с движками 1,4;1,6;1,8/бензин, стоит мкпп IB5, на 1,6/100 может быть акпп, на дизелях только мтх-75.
serg reding
15 November 2018
FeodorY
Спасибо,от этой кпп и буду плясать.
