Тормозная система. Тормозные колодки и диски
11 years ago
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные, колодки, диски, система, стояночный, тормоз, жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
442,9K
1,2K
Marchelo
25 December 2017
Res:
Задние (заводские) кончились при пробеге 47 000 км. не думал что так быстро задние закончиться могут.
Сильно любите тормозить тормозами. ))) Вангую что расход у вас тоже не хилый.
Res
26 December 2017mobile
Marchelo
И какой вангуете расход?тормоза в пол невдавливаю, просто по сравнению с передними колодками, разница большая в износе. Машина бегает пустая, ничего не вожу. Расход вполне норм для 2.5 , 12.1-12.3 на сотню, с учётом прогревов автозапуска минут 10-15.На фокусе ручка 1.6 (конечно некорректно сравнивать) но пробег 145 т.км и задние не менял и не собираюсь.
Marchelo
26 December 2017
Res
Если так, то ооочень странно всё! Ни на одном авто не сталкивался с таким, чтобы задние колодки изнашивались быстрее передних.
free2011
18 March 2018
-3
Отличная видео инструкция по замене колодок Ford Kuga II 1.6 AWD
http://www.youtube.com/watch?v=b-mXFO_abiE
Mits
18 March 2018
Res
После пробега задние колеса не греются?
Res
Marchelo
2,5 л, расход 12.1 пробег 57500. После 60 тыс прогнозирую третью замену колодок.
Москва
Marchelo
19 March 2018
Mits
Всего лишь на двадцатку колодок хватает?
free2011
19 March 2018mobile
Marchelo
Передних колодок хватает на 30 с лишним тысяч км. Задние на 45 и более
Mits
19 March 2018
Marchelo
Все по разному ездят. Правда я не стремлюсь стачивать в ноль. Тормозные цилиндры дольше проживут. У меня похоже на то, что раньше Silver_Age выкладывал. Задние стачиваются поменьше, передние побольше - на 2,5л передний диск меньше, чем на полноприводной версии. Фигли им не стачиваться, когда пробки - обыденность.
Res
20 March 2018
Mits
Греются колеса это в смысле суппорт? имеешь ввиду наверно поджатие колодки к диску тормозному. Нет, такого нет, суппорт холодный, скрежетов и посвистываний нет у колодок (и передние тоже молчат). По поводу третей смены задних после 60т. пробега, надеюсь нет, т.к. поставил новый задние диски тормозные, в любом случае они должны отходить еще 45-50, а если еще больше отходят то получится что оригинальные задние диски с завода оказались "Г".
brum83
20 March 2018
Mits
Подтверждаю. Передние ходят 15т.км. Задние 30 т.км. 2,5л. Москва.
Marchelo
20 March 2018
B
brum83:
Жесть!
zbugz
20 March 2018
Marchelo:
Жесть!
У меня тоже самое, что оригинал все, что на зад ATE...
vvvk
20 March 2018
Сегодня прикупил задние колодки на замену. Пробег уже почти 50ткм - колодки задние родные. Коробка МКПП.
Вопрос: взял Ate 13.0460-7195.2 на коробке Куги нет, только фокусы и симаксы - подойдут ли они на Куга2 1,6 МКПП 2013?
Спасибо
Marchelo
20 March 2018
zbugz
Сэкономили похоже фордовские инженеры на тормозах монопривода.
zbugz
20 March 2018
Marchelo:
zbugz
Да не, реально тормозит хорошо. А за хорошо надо платить. На ситроене 150 л.с. тоже самое...
pitbull
20 March 2018mobile
vvvk
Подойдут. Недавно менял на задних дисковых тормозах. Ставил колодки со 2-го Фокуса.
tymophey
21 March 2018
Я ставил на перед ремса, вроде подольше ходят чем оригиналы и тормозят не хуже.
Marchelo
21 March 2018
zbugz
Хорошо но недолго?
На ПП при нормальное езде и хорошо и долго, так что сэкономили на МП.
zbugz
21 March 2018
Marchelo:
zbugz
Хорошо но недолго?
Ну это у всех так. Так что норма.
Тем более гоняешь
Dimon102
27 June 2018mobile
Кто какую тормозную жидкость применял на замену? Через какой пробег, или здесь вернее сказать временной промежуток? И кто что скажет про проточку тормозных дисков? Слышал у официалов есть спец устройство, надеваемое на диск и проточка осуществляется по месту.
AndreyArb
27 June 2018
Я родную, раз 4-5 лет смена
zbugz
27 June 2018
Dimon102:
Раз в два года, книжку открой, тем же написано
Проточка дисков, это колхоз со времён совка... Проще купить новые
ded200163
27 June 2018
Тормозную жидкость надо прибором проверить на наличии вода,я проехал 12300 за 3 года решил поменять и в добавочно проверил на воду показало что вода присутствует и ее необходимо менять,а диски протачивают не только у офицалов
Иван-АНТЕЙ-
27 June 2018
ded200163
Поверенным прибором.
У Вас поверенный?
ded200163
27 June 2018
Иван-АНТЕЙ
Я форд сервисе проверял где ТО прохожу,сервиз надежный и не дорогой
fraims
6 July 2018
Добрый день, есть интерес поставить передние суппорта, диски и колодки от 1.6 на 2.5 мотор, созрел вопрос как притом себя поведут abs, нормально ли будет распределять нагрузка и всё остальное?? Может кто ставил? Затевается это всё потому что на 2.5 какой то дикий расход колодок.
Nice
6 July 2018
fraims
На 1,6 тоже не маленький. Отнюдь не гонщик, сейчас пробег 50тык, поставил новые диски по-кругу и колодки. Родной комплект дисков 2 комплекта колодок выдержал. Пробег на одном комплекте можешь посчитать.
Стоит ли заморачиваться?
fraims
6 July 2018mobile
За 40тык 3 комплект колодок перед, задние пока не менял.
Nice
6 July 2018
А диски как себя чувствуют?
У меня после второго комплекта передних колодок диски были 22,9 толщиной, при минимально разрешенных 23мм. Задние минимум 9 мм, у меня было 9,1 смысла ждать уже не было. Поменял всё.
fraims
6 July 2018mobile
Диски передние со следующим комплектом под замену, задние ещё комплект выдержат, просто подходит время замены, интересно стоит заморачиваться или нет...
