5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775K
10,2K
СынТерминатора
2 July 2018
ruslain
Всякое бывает, проверить то несложно
aleksei045
2 July 2018mobile
electromexanik
Спасибо, каталогу я знал, а вот размер нет, сейчас буду знать
aleksei045
2 July 2018mobile
electromexanik
Каталожный буквы А (SEOA)не хватает у Вас
ambmaksim
2 July 2018mobile
Какие стойки поставить на перед рестайл седан 1.6
shyshy
2 July 2018
ребят доброго всем!
подскажите где можно найти коленвал на фф2 1.6 100 люсю zetec\s VIN: X9F3XXEED36Y86688
или номер его
12345qwert
2 July 2018
shyshy
есть спец тема - капитальный ремонт двиг. 100л.с. 1.6л фф2 -там в шапке все коды и это в том числе
serg1983
2 July 2018
ambmaksim
shyshy
2 July 2018
12345qwert
там нету колена
12345qwert
2 July 2018
shyshy
есть .! это мое сообщение ! последняя строка .
danilss2
2 July 2018
shelline
у меня тоже антенна облезла, но принимает отлично
ambmaksim
2 July 2018mobile
У меня плохо ставится на сигналку и снимается батарейка новая куда копать
BAXMAH
2 July 2018
shelline:
В профильной теме тишина, тут спрошу - фокус всеволжск, дорестайл. Плохо принимает радио - как на штатное ГУ так и на новое. Источников помех нет. Пытался снять штырь - не получилось открутить его от основания, а вот в месте соединения с кабелем следов окисления нет. Сам штырь облез до стекловолокна. Отсюда вопрос - там внутри стекловолокна какой то проводник? Или эту роль играет покрытие (которое у меня почти стёрлось?)
Прием FM на 6000CD (сообщение #14104369)
Прием FM на 6000CD (сообщение #9025794)
AlexandeR.K
2 July 2018
Здравствуйте, у меня такой вопрос
Поменял сидения в машине фф2рест. Сидения поставил с битой машины после замены на приборной панели загорелась лампа подушек безопасности как можно ли её как нибудь убрать? Кто сталкивался с таким?
BZzzz3
2 July 2018
AlexandeR.K
Если сиденья с подушками, то надо датчики удара ставить если отсутствуют, ну а если они есть то прописать подушки.
ruslain
2 July 2018mobile
СынТерминатора:
ruslain
Проверил, но другое. Оказывается код ошибки можно найти по бортовому компьютеру. Мне выдало E199. Что то сомнительно, что из за ДТОЖ автомобиль не заводится.
Sergey.ford
2 July 2018
Всем добрый вечер! Требуется помощь
Ford focus (2002 г.в)
Проблема:
При включекнном зажигании не "жужжит"бензоносос и не работает стартер
Очень надеюсь на помощь
За ранее благодарю
2 July 2018mobile
Sergey.ford
Это лучше тут спрашивать: Ford Focus 1
На ФФ1 могут быть свои нюансы, в этой теме ФФ2 обсуждается.
BZzzz3
Так а зачем вы сиденья меняли? Если не ради установки боковых подушек безопасности, то смотрите разъёмы под сиденьями, возможно какой-то задели и образовался неконтакт, из-за этого подушка и горит. Достаточно распространенная проблема.
Sergey.ford
2 July 2018mobile
Спасибо
2 July 2018mobile
ruslain
В тестовом режиме БК (то есть те ошибки, которые вы нашли) не отображаются ошибки Check Engine, то есть вы не узнаете причину чека, считав ошибки из панели приборов.
MagicBunny
2 July 2018
Подскажите, хочу подключить лед ленту для подсветки ног. Нужны ли какие-то доп предохранители, если делать по этой схеме? (проводки изначально в комплектации нет).
Подсветка ног в салоне (опция)
ruslain
2 July 2018
PiterFF2:
ruslain
Все верно, после проверили диагностическим прибором, но эту ошибку он не показал. Показал как всегда Р0420, стерли. Проблема решена. Это накрылся ДТОЖ. Завел с газом, прогрел. Кстати, в тестовом режиме на холодную показывало t двигателя 70C. ЭБУ думал, что двигатель прогрет и как следствие подавал мало топливной смеси. По этому автомобиль и не заводился. Заказал новый датчик.
2 July 2018mobile
ruslain
А точно в градусах у вас приборка показывает температуру ОЖ? У вас же дорестайл, если верить модели двигателя, а там обычно приборка показывает температуру ОЖ со двигом на 40 единиц. То есть 70 единиц по приборке - это 30 градусов на самом деле. Проверьте, может ДТОЖ и не при чем у вас.
ruslain
2 July 2018mobile
PiterFF2:
ruslain
Да, дорестайл, но если я не ошибся, то были именно градусы. Хотя, после прогрева двигателя в течение десяти минут температура была 110, а вот градусов или единиц точно не скажу, нужно завтра еще раз проверить. В любом случае датчик температуры охлаждающей жидкости под замену, так как там даже в разъеме антифриз обнаружил.
2 July 2018mobile
ruslain
Стопудов 40 единиц надо отнимать, 110 - это либо когда вентилятор не пашет, либо термостат завис, либо антифриз утёк.
serega836
3 July 2018mobile
AlexandeR.K
Если нету датчиков удара,надо из колодки со стороны сиденья вытащить пин или жёлтый или вишнёвый точно не помню,завтра посмотрю,тогда ошибка не будет гореть.я не стал активировать подушки в сиденьях, поэтому отсоединил этот пин.
shyshy
3 July 2018
РЕБЯТ ДОБРОГО!
срочно нужна помощь подходит ли коленвал от sigma k zetec ?
может кто подскажет где найти коленвал в казани на фф2 1.6 100л.с. АТ???
3 July 2018mobile
shyshy
КВ один и тот же на всю линейку 1.6.
P. S. Возможно вам имеет смысл поискать КВ на разборках в других городах с возможность доставки транспортной компанией. Например, в Питере вижу предложения по КВ на 1.6 за 3-4 тысячи рублей.
AlexandeR.K
3 July 2018
serega836
когда я забирал сидения, у них был отключен пин на падушки, а вот там еще есть оранжевый это пиропатрон на ремни как я вычитал, и из-за того что они стрельнули горят падушки на приборке как мне кажется, я вот попробовал снять этот оранжевый пин с помощью отключения АКБ пробовал сбросить ошибки но это мне не помогло
а можно ли вообще интересно восстановить этот пиропатрон или хоятб сделать так чтобы не было занака на приборной панели?
3 July 2018mobile
AlexandeR.K
Нужно либо имитировать наличие рабочего пиропатрона, подключив сопротивление нужного номинала, либо убрать из конфигурации модуля подушек наличие пиропатронов, а также отключить их физически.
serega836
3 July 2018mobile
AlexandeR.K
А на твоих старых сидушках были пиропатроны? Их надо переставить на новые сиденья.
