43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
Seet
20 June 2018mobile
saempersun
Прочитал статью вывод там написан что менять масло каждые 400 м/ч и так по мелочи, я менял каждые 7500 км, масло valvolin 5-20, и все равно 80000 км и привет
saempersun
20 June 2018
Ну видимо смена масла - не панацея, если кольца залегают, то поршню придет каюк, механизм там описан в общем-то. Сочувствую, 80 тык это конечно не пробег...
Честно говоря, сам расстроен. ФФ3 меня в общем-то устраивает, но посещают мысли сменить свой 1.6/125 л.с. на что-то поновее, менее овощное и более фаршированное. 2.0 с МКПП - редкий зверь и новых не найти. Присматривался к 1.5 экобусту, но с такими историями хочется держаться от него подальше. Склоняюсь к тому, чтобы изменить ФФ с kia ceed gt.
Vovan_mail
20 June 2018
Парни извеняюсь, может такая теория работоспособна, не секрет если стремится к минимальному расходу, то наш движок в принципе тяговит и на малых оборотах движка идет в полне уверенно, а обороты в натяг наверное нашему зверьку не совсем то что нужно. Ведь он то создан скорее всего для динамичной езды, я как бы пошеол на 23 тысячу и что то как то очковато. Пытаюсь машинку держать на оборотах чтоб не зависало дерьмо в цилиндрах...
OmahaBeach
20 June 2018
Положить с прибором на обороты. Только на очень крутом подъеме могу скинуть вручную передачу, если не лень.
NolloN
21 June 2018mobile
Vovan_mail
Примерно 2000 оборотов на 110 км в час.
Хочешь,в среднем, держать обороты повыше - просто езди в S.
nevidimij
21 June 2018
слишком задранное зажигание на низах+низовая турбина+прямой впрыск+фазовращатели+постоянно низкие обороты в режиме "D" = просто адские нагрузки на движок в определенных режимах, в итоге и получаем вот такие траблы
NolloN
21 June 2018
N
nevidimij:
Я, например, исключительно в S езжу: в D постоянно на передачу вверх пытается скакнуть и потом вниз при малейшем ускорении.
Мне кажется это ни ДВС, ни коробке не полезно.
nevidimij
21 June 2018
NolloN поддерживаю
сам тоже в S постоянно, за исключением крейсерской скорости на трассе, где перехожу в D
NolloN
21 June 2018
N
nevidimij:
Зачем?
На 110, например, что в S, что в D - обороты одинаковы.
nevidimij
21 June 2018mobile
NolloN
обороты оборотами, но расход ниже
примерно на литр, проверено по моментальному расходу
Kosh_®
21 June 2018
NolloN
для экономии топлива, если не нестись на первой космической
ты кстати всё ещё на 92м?
NolloN
21 June 2018mobile
Kosh_®
А откуда экономия при равных оборотах?
Да, на 92м.
66 тыс - все гуд.
Значит, не в октане дело...
nevidimij
21 June 2018mobile
NolloN
через сканер посмотри при неизменных оборотах на параметры уоз и открытие дросселя, тогда все поймешь
NolloN
21 June 2018mobile
N
nevidimij:
NolloN
Сканера нету, ориентировался на мгновенный расход. Он плюс-минус одинаковый, в рамках погрешности.
nevidimij
21 June 2018mobile
NolloN
это потому что ты на 92
я когда прокатился на 92, тоже в D передачу скидывала акпп при малейшем нажатии на газ
у меня лично разница в моментальном расходе по БК около литра
при ререходе из S в D при неизменных оборотах и нажатии педали газа идет увеличение уоз и прикрытие заслонки
Quatrolol
25 June 2018
42к пробег , 95-100 лью бенз , какой самый опасный пробег у нашего авто?
может прошивку стоит поменять?)
я из секты по 15шке
езда очень быстрая , расход 11 литров , масло не ест
Mikola777
25 June 2018
Всем привет, забрал свой экобуст 1,5 официалы заменили блок цилиндров по гарантии(при этом никаких проб бензина масла не было)—ждал с месяц—но на этот период дали подменку , напомню что пробег у меня был 86т.км масло менял каждые 7500 и бензин only Лукойл—95 ; уже 100км накатал все работает пока отлично)), и все же решил сдаться в трейд ин и обновиться на новый фокус(в целях экономии нашёл 17год у официалов)—сделал это для гарантии все же, хотя можно и продлить ФСК; Смотрел при этом и шкоду и элантру и джетту ничего не понравилось после фф3+;
Mikola777
25 June 2018
Кстати для Форда все это обошлось в 270тр; Сам видел заказ наряд!
Fodik
25 June 2018
Mikola777
Ты сколько доплатил если не секрет,какая тут экономия?
Mikola777
25 June 2018
Fodik
460, Новая типо 1,344 со скидонами) 1,080), мою оценили в 620
Vovan_mail
26 June 2018
Q
Quatrolol:
Что могу сказать у меня с завода стояла F1FA-14C204-EVA сразу после покупки, поставил патч от моторсофта,потом откатил на родную, как то честно, может предвзято показалось что движок на холостых колбасит больше, потом все таки попробовал залить
обнову F1FA-14C204-EVВ, опять показалось что еще больше колбасит, вообщем вернул моторсофт. Сказать стоит ли переходить или обновлять это дело каждого и естественно риск!!! Отсюда вытекают сами знаете какие последствия.
Что у меня вообще твориться, как бурлил в расширитель так и бурлит, масло где то грамм 500 долив, когда вваливаю на примерно 12 тысяч, первый раз доливал и счас долил.
Вот тут мне зашел в голову и порядка 40 км не выходил, результат
Дальше меня не хватило, чуток покатался ну 1001 км вроде, результат
Как бы вся инфа вот выше в картинках, когда мякнется движка я не знаю, но я пошел на риск
koshmar
26 June 2018
На пробеге 68 т.км. загорелся "джекичан", обратился к диллеру, проверили...
Причина - топливная коррекция 38% из-за некачественного бензина. Заправлялся только на Газпромнефть (не франшиза) 92ым.
Промыли форсунки, заменили свечи, слили бензин. По итогу - 14 500р. Делал в Мэйджоре, потому как машина на гарантии, да и по качеству работ к ним нет вопросов.
Сейчас заправляю только на лукойле 95ым, едет приятнее, расход по МСК упал до 8,8-8,9 но мотор стал работать на более низких оборотах, что увеличивает нагрузку на поршневую.
Думаю вернуться на 92 обратно, что увеличит крейсерские обороты.
Надеюсь донес свою мысль верно)))
bub1ik
26 June 2018mobile
koshmar
Так можно в спорт режиме ездить, обороты выше держит
koshmar
26 June 2018
-3
B
bub1ik:
koshmar
Можно и на МКПП ездить и на атмо моторе)))
NolloN
26 June 2018mobile
koshmar:
Что не так со спортрежимом то?
Его даже включать удобнее - до упора )))
koshmar
26 June 2018
А это спорт режим?
Может это select(выбор)режим, который позволяет перебирать передачи врукопашную?
Привык ездить на D, и нет желания париться.
NolloN
26 June 2018mobile
koshmar
Тогда забудь.
Запара слишком серьезна, чтоб ей заморачиваться.
Целое одно положение селектора Акпп...подумать только, зачем такие сложности придумали )))
OmahaBeach
26 June 2018
NolloN
Дык надо же еще и руку с руля убирать, чтоб кнопочку на рычаге нажать.
Izengard
26 June 2018mobile
А повышенные обороты, бОльшая отзывчивость педали и пониженная передача в S режиме это вообще самовнушение =,(
megakeen
30 June 2018
Kosh_®:
Ну собственно вот:
Пробег 15 000км, бензн онли 92, владелец так и заявил - написано 92, значит лью 92. Разрушение поршня во втором цилиндре от детонации
Масло он трескал по ходу. И была неплотность в цилиндре.
Давайте разберемся.
Цилиндров же 4?
Бензин во все цилиндры одинаковый поступает?
А почему тогда развалился только один поршень?
Ну и от детонации обычно поршни побитый вид имеют. А тут на фото обычный масложрущий поршень с характерным налетом на жаровом поясе с удивительно нетронутой взрывами бахромой от сгоревшего масла.
