Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,6M
4,1K
pomor7777
9 May 2018mobile
Mak__sim:
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдёт ли датчик кислорода 77419 или 77263 FAE на 2 литровый двигатель?на замену второй лямбды.
Два сообщения выше, не читаете вообще?
9 May 2018
Я вот себе калиновские купил 3200 за два. Следа из старых оригинальных лямбд переходники удлинители и все будет зер гуд.
maksim_plyuhin
16 May 2018mobile
Куда копать? (Скрин прилагаю)
Висела ошибка P1033, но после сброса пропала.
Расход 10.5 на 1.6 автомат 2007 г.в..
И какую лямбду посоветуете поставить? (Присмотрел ERA)
pomor7777
16 May 2018mobile
maksim_plyuhin
ну прочитай хоть пять постов выше...
LOMANI
7 June 2018mobile
Такая проблема, расплавились фишки второй лямбда, чтоб разьеденить их пришлось ломать фишки. Естественно не позвонил провода и не знаю какие провод из косы идтет к какому поводу в лямбде. Подскажите что и как
Maloy919
13 June 2018mobile
Скажите пожалуйста. Машина как то не эффективно разгоняется. Мозги мне прошили под евро 2. Ошибки чека на панели нету, а в мозгах когда сканером проверяешь она висит. Заказал новую лямбду, куда ее вкручивать я не понимаю.
xorek82
13 June 2018mobile
Maloy919
Господа перестаньте заниматься х..ней и перешивать мозги в надежде получить больше мощьности. Без изменения железа (впуск, выпуск, каналы) это бесполезная трата денег и времени. Евро 2 предполагает програмное отключение 2ой лямды (за катализатором, если идти от двигателя, ее называют диагностический, она оценивает только состояние катализатора, в управлении двигателем не участвует), соответственно, если она отключена, то ошибку дает основная лямда (перед катализатором) ее и надо менять, можно приколхозить от таза, у меня ngk от калины отлично работает.
Maloy919
13 June 2018mobile
xorek82 ответил в личку
13 June 2018
xorek82
Я думаю тут дело не в увеличении мощи, многим и той что есть хватает. Многие перепрошиваются на евро 2 чтоб обманку не ставить и чек убрать, после того как кат выбивают. А нарываются они на кривую прошивку под евро 2 скачанную на просторах интернета. У меня есть две прошивки под евро2. Первая полностью отключает второй датчик кислорода, а вторая прошивка лишь делает вид. График второй лямбды присутствует, ошибочка о мёртвом кате есть, а на приборке чека нет... Чудо а не прошивка. Ещё и двиг на ХХ с ней колбасит.
Maloy919
Так что думаю, что вам либо хрень а не прошивку залили. Либо у вас действительно сдохла первая лямбла и расход у вас должен быть конский.
Maloy919
13 June 2018mobile
Rics я ездил к мальчишки у него профессиональный сканер и все прошивки он покупал где то давно. По началу машина летела будь здоров, а щас спустя год чё то тупить стала. На горячую крутишь не заводится. Крутишь крутишь раза с 10 схватывает. Менял и чистил все что можно. И насос и фильтр и форсунки мыл. А Постоит, с утра заводишь и она сразу глохнет. На второй раз нормально заводится.
Maloy919
13 June 2018mobile
xorek82 ещё висит ошибка такая но лампочка не горит. Ее сканером скидываешь а он коза рогатая опять вылезает
13 June 2018
Maloy919
Вам самому всё же стоит разобраться с тем какая именно ошибка висит. И из этого исходить. Если есть ошибки надо их убирать. А вот если ошибок нет, а симптомы присутствуют, это уже печальнее.
13 June 2018
Maloy919
Это вторая лямбда. У тебя всё же либо прошивка не евро 2 либо обманка может стоит и у датчика реально сдох нагреватель.
Maloy919
13 June 2018mobile
Rics там не стоит ни какая обманка. Скорее всего ни кто ничего не менял до меня, и она сдохла. А как машина прошита если ты говоришь вторая лямбда. Значит выходит мне прошили толком. Ну я точно помню он все при мне делал. И переписывал вид блок какой то. Там копировал чего то и куда вставлял а потом прошивал
Maloy919
14 June 2018mobile
xorek82
xorek82
15 June 2018
Maloy919
похоже программно датчик не вышивался. Заглушена только лампа чека на панели. Чтобы убрать ошибку без перепрошивки можно воткнуть обманку, а можно ничего не делать, хуже ехать точно не станет.
Maloy919
15 June 2018mobile
xorek82 Ну я вчера звонил кто мне прошивал. Он утвердительно сказал что точно отключал. Зря деньги выкинул. Надо просить наверно чтоб обратно старую поставил и все
LOMANI
16 June 2018
LOMANI:
может кто посмотреть цвета проводов идущих ко второй лямбде. расписать по цветам: цвет лямбды - цвет в косе
фф2 2006 до рест.
Wollosok
22 June 2018
Привет, народ! подскажите, пожалуйста, никто из вас не видел в продаже круглых разъемов для 4х полосных лямбд, или штырьки из этого разъема отдельно может кто покупал???
MR.BARMEN
22 June 2018
Привет друзья.загорелся чек-ошибка p0153-bank2 sensor 1. Я понимаю,что замена лямбды до катализатора второй банки решит проблему?. Фф2 115 л.с. два ката-четыре лямбды
runerr1303
22 June 2018mobile
MR.BARMEN
Всё верно.
n.d.akhmedov
24 June 2018
Всех приветствую, я так понял ссудя из шапки, что можно программно отключить второй кислородный датчик и немного переделов разъем переставить его до катализатора, если у меня накрылась первая лямбда ( стоит один катализатор)???
LOMANI
24 June 2018mobile
n.d.akhmedov
Переставить можно, на разъёмах только направляющие срезать нужно.
А вот по поводу отключения я не знаю, теперь самому интересно
n.d.akhmedov
24 June 2018mobile
Отключить прошивкой Евро 2 нет проблем
LOMANI
24 June 2018mobile
n.d.akhmedov
Дай ссылку почитать
n.d.akhmedov
24 June 2018mobile
Брат, там нечего читать ELS27 шьёт без проблем
LOMANI
24 June 2018mobile
n.d.akhmedov
Ну, инструкция, исходники, че куда.
Не шарю в этом. Да и фф2 только купил)
MR.BARMEN
24 June 2018
n.d.akhmedov
Купил себе лямбду с разборки за пятьсот рублей.поставил сам.ничего перешивать не надо
xorek82
25 June 2018mobile
MR.BARMEN
Зачем брать б.у. деталь если есть такая же от ваза. Только разьем перецепить и ценник на неё 1000-1500р.
n.d.akhmedov
25 June 2018
xorek82
От какой модели Ваз ?
