5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
685,9K
10,2K
Sergeyy1349
8 June 2018
Antonij
195/65 R15
205/55 R16
205/50 R17
Antonij
8 June 2018
Sergeyy1349 спасибо, а минимальный индекс нагрзуки?
Sergeyy1349
8 June 2018
195/65 R15 H 91
205/55 R16 V 91
205/50 R17 W 93
Размер, инд. скорости, инд. нагрузки. вроде еще R18 впихать можно, но это слишком ИМХО.
Antonij
8 June 2018
Sergeyy1349 понятно. Присмотрел шины с индеком скорости T (190), не сильно критично? Если добераюсь до Германии, то быстрее 160 всё равно особо не езжу А так тут ну 130, не более...
Antonij
8 June 2018
Почему-то минус поставили. Хоть бы объяснили, что не понравилось
Sergeyy1349
8 June 2018
Antonij
видимо странный вопрос потому что, не та ИМХО машина до индекса скорости/нагрузки вникать. ставьте любую популярную/доступную/какую хотите резину в размер и вперед. Не отличите вы разницу из-за индексов ну никак.
Не забудьте накачать согласно табличке на водительской двери, в зависимости от размера колес и загруженности.
electromexanik
8 June 2018mobile
H
HrundelB:
А не подскажешь finis код нового механизма?
Нет, не подскажу. Я его знать, не знаю.
Не серчай.
smirnovernst
8 June 2018
А не подскажешь finis код нового механизма? Что-то не могу по форуму нигде найти.
elcats тебе в помощь. Если не получится найти - пиши в лс - помогу.
Kamerin
8 June 2018
Здравствуйте.
Не могу найти finis коды болтов крышки воздушного фильтра ff2 рест. 2009г, а так же метал. хомутиков на шлангах у расширительного бачка.
elcats не показывает почему то...
BAXMAH
8 June 2018
Sergeyy1349:
Ну не сказал бы. Прошлой зимой из Омска в Новосибирск гоняли, пришлось сильно торопиться, люди на самолет опаздывали - за 4 часа доехали. Так как ехали днем, то свободные участки шли 170-190 км/ч, как появляется встречка при загруженной своей полосе - так оттормаживались до скорости потока, обычно около 110-120, как встречка пройдет - опять 170-190. Колеса были с индексом скорости 190, Gislaved NordFrost 100, накачаны как полагается. Так из-за таких циклов разгон-торможение они перегрелись и у них корд повело. Так что смотря как ездить
Sergeyy1349
8 June 2018
Понятное дело, что индексы не так просто нарисованы.
не более 130 можно и не глядеть на индексы
grek40
9 June 2018
добрый день рстолкуйте пожалуйста и посоветуйте .вот проблема надо поменять трипоид на левом приводе но смотрю на эксисте там что левый и правый одинаковые .может ли быть такое&&& .сделал заказ на эмех трипоид под артикулом QF 00000090 23X39.9 ПРИСЛАЛИ УВЕЛИЧЕНЫЙ 37x23 и вал увеличеный .может подскажите какой правильно заказать .авто форд-фокус 2 1.8 бензин .коробка IB5 2006 г.в вин X9F5XXEED56A43149
Hollywood
10 June 2018
Ребят, подскажите. После снятия крышки 5-й передачи КПП и установки ее обратно с новой (оригинал) прокладкой, нужно мазать герметик? Коробка IB-5.
balbes71
10 June 2018
добрый вечер! подскажите, подойдет ли антифриз норд для моего Гоги? у нас в автомаге кроме него ничего и нет(
MR.BARMEN
10 June 2018
balbes71
Все про антифриз ФФ2
Ознакомьтесь результатом написания в поиск слова антифриз
balbes71
10 June 2018
MR.BARMEN:
balbes71
спасибо за беспокойство, но я уже пользовался поиском и он мне ничего не дал, про норд там ничего нет
MR.BARMEN
10 June 2018
balbes71
Вам нужен антифриз карбоксилатного типа. Если норд такой -почему его не лить? Эта инфа опять же написана в теме антифриза,если ее почитать внимательно,ну или хотя бы по диагонали
SashqaDC
11 June 2018
Здравствуйте ! Ребята где найти эту трубку на разборках не где нету разбирают как горячие пирожки, если это болезнь данного авто может есть какие то способы ?
Ilyitsch
11 June 2018
SashqaDC
брал 3 года назад самую дешевую на экзисте. Тогда обошлось рублей 800. Пока все нормально, (3 раза тьфу).
danilss2
11 June 2018
Можно же переставить передние сидушки местами? Водительская промялась. В сидушке нет датчиков присутствия или есть и можно ли переставить его?
SashqaDC
11 June 2018
Ilyitsch
блин аналог идет только на 2 литра интересно они взаимозаменяемы ? у меня 1.6 115 л.с
SashqaDC
11 June 2018
Ilyitsch
все нашел номер аналога вот 9GS 351 338-571
еще из не работающего, не работает пульт который подрулем от магнитофона комплектация у меня chia , пульт снял провод к нему подцеплен что может быть?
shyshy
11 June 2018
ребята доброго всем!
фф2 1.6 100лс АТ
подскажите есть ли какие трудности при замене масляного насоса и нужен ли какой спец инструмент?
не могу найти инфы нигде...
bunny_cool
11 June 2018mobile
Всем привет. Кто нибудь слышал про бесплатную замену эмблемы у оф. дилера? Куда надо обращаться? Спасибо
MR.BARMEN
11 June 2018
shyshy
http://www.avtika.ru/qa/905-snjatie-zamena-remo...focus-2
Пойдет? Гугл поиск
12345qwert
11 June 2018
bunny_cool
к любому дилеру . машина не должна быть старше 10 лет . эмблема должна пройти дефектацию у инженера по гарантии.
bunny_cool
11 June 2018mobile
-4
12345qwert
А если ее нет, она отвалилась у предыдущего владельца, новую не поставят?
12345qwert
11 June 2018
bunny_cool
конечно поставят . с удовольствием - за ваши то деньги - любой каприз !
MR.BARMEN
11 June 2018
bunny_cool
На разборке за копейки возьмите ,и не парьте никому голову с гарантией из-за копеечной ерунды
serega836
11 June 2018mobile
danilss2
Сами сидушки без спинок без проблем,сам раз в полгода меняю местами чтобы не просиживать.
