41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
nevidimij
7 May 2018
Если дилеры согласились менять блок по гарантии, значит проблема прогара поршня им известна.
да с чего бы
хочешь сказать если они про это не знали, то и не стали бы менять? чушь
гарантия есть гарантия, загнулся мотор - меняют, известно им это или неизвестно, пофигу, гарантийный обязательства нужно выполнять
Stas-47
7 May 2018
nevidimij
да вот не скажи,это же Россия,дилеры некоторым и по гарантии не хотят делать,начинают говорить"не гарантийный случай и т.д."и недели две ещё "моцк выносят"что клиент за всё сам заплатил...
так что обязательство у них на последнем месте.
nevidimij
7 May 2018
Stas-47:
nevidimij
конкретно по поводу замены мотора, по причине его смерти, мозг не выносят и при условии заключения что бенз был непаленый, никому еще ниразу не отказали
по всем остальным узлам согласен и мы уже с вами все прекрасно знаем, что устранять по гарантии не хотят
Stas-47
7 May 2018
-3
они же всем рекомендуют 92,а у него 95-это на гарантию не повлияет?
Vinil_chik
7 May 2018mobile
Stas-47:
Конечно нет! От 92 ,а не 92!!!
Seet
7 May 2018mobile
DARTHVADER
Блок меняют не из за царапин(хотя они наверно там есть), а потому что поршни кол вал и блок идет целиком , так называемый шорт блок , комплект деталей для работы двигателя, снял поставил и поехал
MorozilNik
23 May 2018
уходит охлаждающая жидкость по литру за месяц/два.
пол года назад меняли прокладку головки блока, течь была через нее, хотя брака не было
голова ровная, цилиндры ровные, прокладка без брака но травило через нее
спустя пол года опять уходит ОЖ, иногда подтраивая при холодном запуске, видимо немного набирается в цилиндре
хз че делать уже руки опускаються
машина опять у ОДа и там опять тупят
потихоньку начинает падать настроение от владения(
машина за мульт, по месяцу в год стоит у ОДа, пока те ищут капельки потерь ОЖ и ждут запчасти
Vinil_chik
23 May 2018
MorozilNik
MorozilNik:
у меня подтекает помпа. но незначительно.долил около литра за два года. вообще антифриз красный и где течь должно быть хорошо видно
DARTHVADER
24 May 2018mobile
У меня в расширительном бачке пузыри с шланга подачи и обратки у всех так? Антифриз не уходит.
24 May 2018
DARTHVADER
Развоздушивается ГБЦ, и радиатор, так и надо. Иначе закипит.
DARTHVADER
24 May 2018mobile
Как воздух туда попасть может? Я так думаю, это бульки от закипания охлаждения турбины. Это первая машина на которой я вижу пузыри без причины . Обычно когда появится пузыри в бачке жди беду. Хотя на vw tsi, тоже есть охлаждения турбины но пузырей нет. Может на форде электропомпа слабая?
nevidimij
25 May 2018
двоечники
никогда не смотрели в чайник или кастрюлю когда вода нагревается? там тоже с основания начинают подниматься пузыри
так и тут, от раскаленных частей двигателя антифриз начинает разогреваться и при определенной температуре часть жидкости, которая непосредственно соприкасается с самыми горячими участками, переходит в газообразное состояние (читай "пар"), эти пузырьки пара поднимаются вверх, выходят в расширительный бачок, на то он и расширительный, через клапан в пробке бачка воздух стравливается от избыточного давления
я такое на многих авто наблюдаю
зависит от давления в системе охлаждения, если оно низкое - испарения будет больше
nevidimij
25 May 2018
ага
все субъективно же
смотря какие пузырьки и их обилие
видос бы в студию
25 May 2018
DARTHVADER
Ни чего там не кипит. Кавитация на помпе, завоздушивает тосол.
Из верхних точек системы воздух отводится в бачок.
nevidimij
26 May 2018
конечно не кипит, движке кабза уже пришла если бы кипело
чем выше давление жидкости, тем меньше процесс кавитации
Vovan_mail
26 May 2018
nevidimij
Пробка имеет свойство стравливать давление порядка 1.5 бара будет в системе постоянных , иначе был бы большой барабум
nevidimij
26 May 2018mobile
ну вот про кавитацию то точно мало кто знает, поэтому и заакцентировал на этом
а раз речь зашла про пузырьки ) значит про пробку и давление то уж знают наверно ))
Vovan_mail
26 May 2018
N
nevidimij:
кавитацию
Процес не совсем связан уж на прямую с давлением
nevidimij
26 May 2018mobile
там много тонкостей
если все описывать, то многие ничего не поймут тут
Mikola777
27 May 2018
Доброго времени суток, так же столкнулся с проблемой: прогорел поршень во втором цилиндре, Пробег 86т.км(благо на гарантии)—замена блока цилиндров; Все ТО делал согласно регламента, и дополнительно менял масло каждые 7.500, но увы и ах). Заливал всегда только 95 Лукойл.
Vovan_mail
27 May 2018
Mikola777
Статистика это хорошо, прогар плюс пробег плюс бензин и замена масла
Еще подскажи стиль вождения, год выпуска авто
Mikola777
27 May 2018mobile
2015г.в, во владении 2,5 года, эксплуатация в по Москве, активный стиль в основном-но без фанатизма, последнее время(за месяц до чп) при старте со светофора валил Белый дым с выхлопа) (не специалист но видимо как раз начиналось)
Vinil_chik
27 May 2018mobile
Mikola777:
Помоему у тебя второй случий на этом форуме!!!
Офицалы дают какие то обьяснения произошедшему?
Или поршня такие худые стали в угоду маркетингу!!!
Slllam
27 May 2018
Mikola777:
1. расхода масла у вас не было?
2. вы первый владелец этого авто?
Vovan_mail
27 May 2018
Будем надеяться что за 2016-17 года они все таки решили проблему ибо вроде как они собирались его делать массовым. А то как на первых фокусах движки Сплит Порт, баг с седлами через 10 лет начал вылазить один за другим, а тут совсем блин не чего то времени.
Seet
27 May 2018mobile
У меня сейчас в ремонте с такой фигней, 81 тысяча и так же каждые 7500 менял масло, газпром 95 бенз, движок собрали но чего то у них топливо в камеры сгорания не попадает, уже 3 недели калупают машину, это время вместе с заменой движки
Mikola777
27 May 2018
Vinil_chik
Оф.дилер грешит на качество поршня(
Mikola777
27 May 2018
Slllam
Расхода масла не было, ни разу доливать не пришлось(литрушку вожу с собой с момента покупки авто в салоне).
Seet
27 May 2018mobile
Mikola777
То есть имеет место быть брак партии? Или это уже как повезет, мне они ничего не сказали кроме того что я третий по счету
Mikola777
27 May 2018mobile
Seet
Я думаю это «недоработка» техническая, и кому как повезёт с этим .., в ютубе есть ролик: от Andrei Krutsko, он там чётко описывает проблему об данном двигателе.
