Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Andrey_333
29 April 2018
St6por
Если ты упоминаешь Elcats привожу в пример такую картинку
На которой есть варианты фокусов выпущенных в разных местах,если ты выбираешь к примеру завод Валенсия то фокусы оттуда идут только с 300 мм тормозами,и все заменители только 300 мм
Если ты выбираешь завод Всеволжск то там только 278 мм и все заменители аналогично 278 мм
По Vin Номеру тоже самое,в зависимости от страны производства идут оригиналы и аменители.
А заказать и потом думать то ли я заказал и ссылатся что Elcats неправильный,это неправильно
Удачи в подборах.
Andrey_333
29 April 2018
St6por
И про запчасти заказанные по VIN номеру и неподошедшие это маловероятно и возможно только если машина подвергалась тюнингу, те же тормоза к примеру менялись с 278 на 300.
pacific85
30 April 2018mobile
Всем привет. После замены дисков и колодок в круг во время движения появился писк/скрежет как будто колодка задевает диск. Накат у машины хороший. Что может быть? Притрется?
mahno
30 April 2018
pacifist85
У шаровой опоры есть защитный экран... скорее всего его погнули и он касается диска.
pacific85
30 April 2018mobile
mahno
Ага, видел..но вроде даже не косался его,хотя проверю.
pacific85
1 May 2018mobile
mahno
Дело было именно в экране шаровой. Спасибо за подсказку. На внутренней стороне диска образовалась небольшая канавка от экрана. Проехал порядка 15 км.
DraiverY
1 May 2018
pacific85:
mahno
Осмотрите пыльник на шаровой, обычно в этом случае немного надрезает его.
AL-DL
2 May 2018
Добрый день форумчанам. Менял в выходные колеса, обратил внимание на вентиляционные отверстия в дисках. Они все наглухо забиты ржавчиной. Отверстия эти сквозные, поэтому при забитости от них мало толку. Качественней их очистить лучше сверлом. Я взял кусок электрода 4 и молотком пробил все отверстия. Некоторые отверстия пробивались с большим трудом. В итоге все очистилось.
SerP
2 May 2018mobile
Тоже при смене колес и намечающейся заменой дисков и колодок решил померить толщину дисков и осмотреть их состояние. На вид оказались хуже чем при замерах. Внутренняя сторона что с передние что сзади около сантиметра не соприкосается с колодками, серьезная окалина. Но по замерам только 23мм, думал будет больше. Как тогда должны выглядеть 20мм?! Колодки ещё походят. В целом год ещё можно поездить, но если время будет может заменю. Тормозит кстати нормально, но с середины до пола ватно.
Задние
Ace
2 May 2018
SerP
Чего-то мне кажется на левом фото задних дисков с краю неиспользуемая кромка (не блестит) чуть больше, чем на правом фото (там вся поверхность диска используется).
Веталь76
2 May 2018
SerP
такая внешняя печаль,от обслуживания тормозных суппортов,особенно внутри и по краям дисков.
на перед ставить щетки, и разбирать суппорта,чистить направляющие и скобы. Сзади тоже все плачено,колодки работают на 50%
Установка защитных щитков передних тормозных дисков (сообщение #13555455)
занимайтесь тормозами!!!
SerP
2 May 2018mobile
Aceну да, правый задний похуже
Веталь76
Щитки купил, но на задних стоят и тоже внутри см не трёт. Возможно потому что ставил колодки на старые диски и не спилил буртик, этот косяк был. Направляющие чищу регулярно, а вот суппорт хотел посмотреть, но видел видео что это не очень простая задача.
Веталь76
2 May 2018
SerP
тогда все разобрать,обслужить и перепроверить,потом собрать и наслаждаться тормозами.
Seniorserhio
7 May 2018
Ace
Привет! Как себя чувствует новокупленный комплект на перед brembo+brembo? Пылят? Скрипят?
По таким кодам брал:
Диски 2шт. в компл. 09946414
Колодки P 24 061?
Ace
7 May 2018
Seniorserhio
Привет!
Комплект чувствует себя отлично, завтра машина будет на подъемнике, еще посмотрю на него, как изнашивается.
Пыли пока не замечал, у меня колпаки, так что не снимал, не видел. Поначалу скрипа не было, сейчас чуть-чуть небольшой скрип слышен на малой скорости при подтормаживании. Но он, то есть, то нет (возможно это и задняя ось, с дисками и колодками там проблемка. Разберусь скоро, вот тогда посмотрим). Может притрутся еще и тогда совсем отлично. Да и то еле слышен звук. Пока не торможу сильно, но хоть вибрации пропали после старых.
Брал диски по другому коду - Brembo 09.9464.11 (с покрытием), а колодки - верный код.
Seniorserhio
7 May 2018
Ace
Спасибо,
а тормоза порезче, поострее чем родные?
Hedonist
7 May 2018
Всем привет! Собрался менять колодки, снял старые, но вид тормозного диска немного смутил:
достаточно глубокая борозда по центру, ощущается ногтем. Есть ещё один нюанс, с полгода назад появился характерный "троллейбусный" звук типа"у-у-у" при при торможении, на холодную практически не слышно, но после нескольких торможений подряд начинает усиливаться. Последнее время звук достаточно сильный стал, думал из за колодок, но там остаток ещё миллиметров 5 (стоят TRW cotec, пробег на них около 50 тыс) В общем собрал пока всё обратно. Менять диски? Или не критично? От чего может возникать звук?
Rome163
7 May 2018mobile
Hedonist
По хорошему замерить толщину диска. У меня сзади тоже trw пробег около 40 тысяч. Сегодня мерил толщину 9.7 мм пока в норме. Никаких звуков
SerP
7 May 2018mobile
Hedonist
Диски почти новые. Из-за одной бороздки менять моразм и расточительство
ВладимирВарвин
7 May 2018
Проточить эту бороздку лучше. А колодки видать не того.
Hedonist
7 May 2018
Rome163
На всякий случай уточню, речь идет о передних дисках Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z". Толщину не мерил пока.
SerP
SerP:
Hedonist
Ну как новые... тыщ 70 точно прошли.
А гудение всё таки с чем вероятнее связано может быть?
Hedonist
7 May 2018
ВладимирВарвин
Что имеете ввиду?
Dreamweaver
7 May 2018
Hedonist
колодки кончились
Hedonist
7 May 2018
Dreamweaver
Очень вероятно, хотя повторюсь, что остаток миллиметров 5. Ещё отмечу что обычно больше чем 25-30тыс колодки у меня не ходили, а эти TRW уже 50 пробежали.
Pincky
8 May 2018
Hedonist
у обеих по 5 мм остаток? Или у наружной?
Ace
8 May 2018
Seniorserhio:
Ace
Спасибо,
Пожалуйста:) тормоза пока на сильных торможениях не проверял, еще в процессе обкатки. Но по ощущениям точно не хуже родных. А т.к. новые, то в сравнении со старыми, острота торможения будет думается лучше. На переднюю ось лучше не экономить, а Брембо качественная продукция, не сказать, что сильно дороже других качественных "связок".
Hedonist
8 May 2018mobile
Pincky
На глаз определял, снимал обе колодки, остаток примерно одинаков, у наружной возможно даже чуть меньший.
Aleksey_62
8 May 2018mobile
Seniorserhio
500 км проехал на brembo+brembo. Скрипов нет, торможение внятное, пока все хорошо
pavel-gris
8 May 2018
Может подскажете что может быть.
Поменял по кругу все диски и колодки на Brembo+Brembo. Проехал примерно 100 км по городу в режиме "пенсионера". Писков и скрипов нет, но на правом переднем диске работает не вся поверхность (примерно 20% ближе к ступице) - так и не стерлось заводское покрытие (диски не начали блестеть). На старых дисках такого не было. Я уже с перепугу разобрал колесо опять, проверил направляющие - ходят легко без заеданий (резинки направляющих тоже новые ATE поставил). Только как не цепляло этот нижний край, так и не цепляет.
На остальных колесах начиналось все так же, но сейчас уже вся поверхность блестящая.
Может при сборке под скобу песчинка какая-нибудь попала и дает микро перекос?
Dreamweaver
8 May 2018
pavel-gris
поршень подклинивает либо колодка установлена с перекосом.
