Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
serg1983
17 April 2018
Alex31rus:
или ремни контитеч уже ни те???
Стоит тоже контитеч и ремень гены и кондея. Проблем (тьфу 3) раза нету
Пробег около 34т.км.
Веталь76
17 April 2018mobile
serg1983:
Ага...тоже самое. Пробег 27 т.км, все ок!
smailicheg
18 April 2018
papazoll, устанавливали уже набор AIST 67-2054? Я вчера попробовал зафиксировать "бабочку" и она очень трудно заходила.
SergFF55
18 April 2018
smailicheg
Очень часто встречаю упоминание об этом наборе AISY 67-2054, интересно, почему никто не использует набор JTC-4763? Он не подойдет?
smailicheg
18 April 2018
SergFF55, я его купил, т.к. срочно нужен был, а магазин в здании работы был. Вот с аистом могу сказать, что он подходит с трудом и доработкой, т.к. один из крюков бабочки немного отличается по изгибу от остальных 3-х
Aleksey_62
23 April 2018
Подскажите, а при замене сальника коленвала масло потечет? 1,6/100 Может получиться так, что замена масла и замена ГРМ может быть не в одно время.
Mitya21
23 April 2018
Aleksey_62
Нет, не потечет. Если заморачиваться, поменял бы масло после 100км от замены грм, может чуть пыль попадет со снятой клапанной крышки и тд.
papazoll
23 April 2018
smailicheg:
Нет еще, буду в мае менять.
yar890
24 April 2018
Привет всем.
Неделю назад поменял на СТО ремень ГРМ+приводные ремни+передний сальник+прокладку клапанной крышки. Сегодня под капотом увидел потёки масла. Брызжет на внутренний пыльник правого привода и дальше вниз/назад на защиту.
С сальника?
Менять заново всё?
Покупал всё оригинальное, кроме приводных.
serg1983
24 April 2018
Y
yar890:
С сальника?
Менять заново всё?
Возможно с сальника, надеюсь при съеме старого они не поставили риску .
Езжайте к сервисменам и пускай все исправляют.
yar890
24 April 2018
serg1983:
А ГРМ при переделке старый ставить? Масло ведь на него попало. А приводные ведь режутся при съёме?
Mitya21
24 April 2018
yar890
Приводные можно снять и потом поставить без повреждений. Ремень грм достаточно очистить и продуть воздухом.
Надо смотреть, может из-под клапанной крышки гонит масло, оно стекает и разбрызгивается.
serg1983
24 April 2018
Y
yar890:
ГРМ однозначно менять. Приводные правильно Вам посоветовали можно снять, ну и более точно определить откуда течь
Mitya21
24 April 2018
serg1983
Y
yar890:
Привет всем.
За неделю ничего не случится. Каким-нибудь слабым высыхающем растворителем можно помыть или бензином. Только химически агрессивную химию не стоит применять.
yar890
24 April 2018
Ещё удачно, что я за з.ч. и работу платил в одну кассу. Не на кого пенять)
serg1983
24 April 2018
yar890
Сначала поточнее уточнике откуда дрищет масло Может все обойдется заменой прокладки К/К.
yar890
24 April 2018
Прокладка ведь одноразовая по хорошему?
12345qwert
24 April 2018
yar890
однаразовая . ее легко испортить кривыми руками- затягивать болты надо строго по схеме и придерживаться момента ! возможно вы купили подделку . оригинальную подделывают . есть сайт - контрафакту .нет. - зайдите сверьте !
yar890
24 April 2018
Ок, всем спасибо, завтра поеду на сто, отпишусь.
ЗЫ: а пыльник привода весь в масле, чем нибудь черевато?
serg1983
24 April 2018
Y
yar890:
Конечно езжайте и чем быстрее тем лучше. Косяк 100% их, т.к. и запчасти вы у них брали, возможно как выше Вам написал12345qwert
поставили паленку.
RomanVV
24 April 2018
Всем привет! Сделал заказ на Exist комплекта ГРМ с помпой (финис 1780142) и комплект приводных ремней (финис 1354250), но оба заказа отменили мол по WIN не подходят и посоветовали заказать комплект ГРМ:1672144 без помпы, помпа: 1778516 и приводные ремни:1708273. Вопрос подойдут ли номера моих первоначальных заказов? Авто ФФ2 Рестайл 2008 года. Заранее спасибо за ответы.
Веталь76
24 April 2018mobile
RomanVV
1780142 с грм с помпой, все подходит, не слушайте их, можно смело заказывать!
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных , этот заказывайте!
Веталь76
24 April 2018mobile
RomanVV
Мотор 100 или 115 сил?
Ещё нужно это
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Веталь76
24 April 2018mobile
RomanVV
Почему спросил про мотор
для моторов 1.4,1.6 - 80 и 100л.с нужна прокладка КК при замене грм, она снимается. Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
для мотора 1.6 - 115л.с. мотора она не нужна при замене ГРМ, крышка не снимается.
RomanVV
24 April 2018
Веталь76
Мотор 100 л/с, что нужен болт коленвала и прокладка клапанной крышки я знаю;) просто я на Exist'е это не буду заказывать, так как в магазине рядом с домом цена такая же, а вот на комплект ГРМ и приводных ремней разница в 1-1,5 р . Вот только вопрос теперь после отмены заказа менеджерами Exist'е встал, менять ли помпу? если верить пробегу на ODO 103000
Веталь76
24 April 2018mobile
RomanVV
Помпа меняется через замену грм. Примерно через 200-240 тык, согласно регламенту 120 тык грм.
Так что если с ней проблем нет, то не меняйте. Я не менял.
RomanVV
24 April 2018
Веталь76
Я тоже такого мнения, но на сервисе говорили меняйте, что бы двойную работу не делать. Раздумие у меня только по поводу оригинальности пробега и то что авто больше года стояла на улице без движения.
Веталь76
24 April 2018mobile
RomanVV
Если что , помпа меняется без проблем.
Если есть сомнения по пробегу, то меняйте и помпу. Берите СКФ, отличная помпа.
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
Заодно замените антифриз, если авто уже 10 лет.
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18756905)
taylor2k
24 April 2018
serg1983, ну мне хватало 8 тыс пробега с риской на КВ, за неделю шоб потекло...
Скорее криво сальник поставили ему (повредили), либо с под КК.
В
Веталь76:
SKF VKPC84217
1 в 1 с ориг что у меня было на 115ом гишпанце 2007 г )
RomanVV
24 April 2018
Веталь76
Спасибо, на счет помпы подумаю, а антифриз менялся не за долго до простоя.
