Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
MaximA
16 April 2018
Borjo84
чисто для статистики - какого года машина и в какой комплектации?
Borjo84
17 April 2018
MaximA
Комплектация наверное Comfort (1,4L), 2009г.
Borjo84
17 April 2018
Эх,
ошибка - fuel computer data error - не гасится сбросом
галки на электромеханический ручник не установлены
как посмотреть в VID блоке это указание или как снять эту ошибку
polnikov.s
18 April 2018
Ребята,подскажите пожалуйста,хочу активировать круиз ,а ELM327 OBD2 usb с переключателем и адаптированный для Форда.Кнопки подключены,машина их "видит".Но ELM327 хорошо работает в режиме HS ,но не передает информацию в режиме MS.Что может быть?Помогите активировать круиз на Форд фокус 2 2009г.в.Спасибо
serg1983
18 April 2018mobile
polnikov.s
возможно косячный елм
yakunichev.91
18 April 2018
Подскажите кто знает а у меня проблема с круизом может кто подскажет, купил руль с круизом, все подключили, прошили все заработало, на следующий день не включается, просканировал на ошибки выбивает P0581 Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал А) — высокий уровень сигнала
Короткое замыкание проводки на +, плохой контакт, многофункциональный переключатель, механическая неисправность
Ошибку стер все заработало, не буду же я каждый раз стирать эту ошибку чтобы круизом пользоваться, может кто то решение знает ?
Иван-АНТЕЙ-
19 April 2018
Borjo84
В HEC снимите галку с "KV/Saddle Tank".
Borjo84
20 April 2018
Иван-АНТЕЙ-
Все получилось, огромное спасибо.
mongol-style
22 April 2018mobile
Как быть??? Нет проводки для КК. Хотел бы кнопки для КК поставить на панельке где обогрев заднего стекла, так можно?
Serya82
22 April 2018mobile
mongol-style
Тянуть провода от GEM к панели обогрева.
mongol-style
22 April 2018mobile
Serya82
А у вас нет инструкции, как это делать?
Serya82
22 April 2018mobile
mongol-style
В шапке темы есть.
Serya82
22 April 2018mobile
mongol-style
А там можно хоть до багажника провода протянуть.
MaximA
22 April 2018
mongol-style
Поставить туда можно, но это пц как неудобно
Terrorblaze
22 April 2018mobile
Установил китайские кнопки на трёхспицевый руль. Добавить особо нечего, все уже подробно рассказано. От себя могу только добавить то, что если бы была возможность, то кнопки переставил бы максимально близко к спицам, а не по середине, как на фото.
Nikolya71
22 April 2018
Всем привет!Посоветуйте как быть.Купил китайские кнопки КК,установил,проверил - все пропикали. Далее прописал в 3 модулях.Поехал тестировать круиз проработал минут 15,после нажатия RES перестал включаться.Наследующий день потестил кнопки они работали.Еду проверять и через 15 минут опять круиз перестал откликаться.Ситуация повторяется постоянно.Где копать,подскажите ?
LKonst
2 May 2018
Terrorblaze
Их бы вообще на одну сторону попробовать поставить.
Terrorblaze
2 May 2018mobile
LKonst:
Terrorblaze
Сомневаюсь, что это хорошая идея...
Во-первых, они вряд ли вообще залезут.
Во-вторых, одни из них будут вверх ногами, что будет смотреться совсем печально
Terrorblaze
2 May 2018mobile
Кстати, кто-нибудь знает значение кнопки “On”? Когда я нажимаю на свою на происходит абсолютно ничего. Но кнопка рабочая, проверял через тест.
BorisMan
2 May 2018
Terrorblaze
Без нажатия на ОN остальные кнопочки не работают, то есть после включения зажигания, если желаешь воспользоватся круизом, сначала надо нажать ON, а далее + или -, для установки скорости, а вот кнопочка OFF, ваще не нужна.
Terrorblaze
3 May 2018mobile
BorisMan:
Terrorblaze
У меня круиз срабатывает и после нажатия на «+», даже без предварительного нажатия на «On»...кнопки криво сделаны?
Knjaz_Vadimir
8 May 2018
ИЗ личного опыта эксплуатации КК (5-и кнопочные с АлиЭкспресса) установленного на ФФ2 (1,6 115 Титаниум). Работает как и положено. Но через некоторое время происходит уход данного КК в не бытьё и перестает работать. То же долго думал почему не работает? - грешил на кнопки сначала, но тест на нажатие проходят (пищат), думал дальше копать но нашел пост уважаемого 6apakyda который проделал данную работу и пришел к выводу (устранив свою заморочку) , процитирую его слова: --Как оказалось надо было сбросить ошибки и КК заработал!
И вот в очередной раз КК благополучно отбыл в не бытьё, я взял ELM и скинул ошибки и О чудо Заработал
Возможно они набираются при нажатии клавиш КК? Возможно требуется более точная подборка сопротивлений резисторов на КК? Времени выяснить не имеется.
Андрей562
9 May 2018mobile
Knjaz_Vadimir
Был у меня фф2 комплектации чия или как-то так . КК был с завода и вот он частенько не хотел включаться. Кнопки пикали ,но ничего не происходило. Так и продал не разобравшись за четыре года
Knjaz_Vadimir
16 May 2018
Knjaz_Vadimir:
P/S: проверил КК на трассе включается через раз .
Постоянная ошибка в GEM, надо смотреть кнопку "-". Что с ней не так. Ибо после нажатия на неё происходит уход в мир иной КК. До следующего сброса ошибки или выключения зажигания.
MaximA
16 May 2018
Я тебе точно скажу - подборка сопротивлений не поможет. Разброс 10% не влияет абсолютно. Более актуальной мне видится версия с дребезгом контактов.
Nikolaich
20 May 2018
Здравствуйте!
Представляю свой вариант установки кнопок управления круиз-контролем в джойстик магнитолы. В качестве кнопок - микропереключатели. Диаметр клавиш - 7 мм. Сверлил отверстия сверлом 7 мм. и немного дорабатывал надфилем. Крепление кнопок - расплавленным пластиком. Нижняя кнопка - "ON". Верхняя кнопка - "RES". Средние - "+" и "-". На мой взгляд данный вариант лучше "тонких" кнопок, представленных в топике, как эстетически, так и эргономически. Возможно, мой опыт будет кому-то полезен.
64viktor46
31 May 2018
Добрый день. У меня фф2 рестайл 2007. Elm327 китайский включается только на скорости 38400
gem и HEC прочитываются и круиз контроль записывается. PCM не читается . пишет что скорость должна быть не менее 115200. подскажите, что делать.
serg1983
31 May 2018mobile
64viktor46:
выкиньте свой елм и не лезьте в рсм, а то будет очередное сообщение, помогите, машина не заводится, кирпич.
Изучите хоть немного тему, а потом лезьте в мозги машины
Serya82
1 June 2018mobile
64viktor46
Читайте шапку тему ВСЮ СО ВСЕМИ ССЫЛКАМИ!!!
JohnnyK
1 June 2018
64viktor46:
Можно попробовать доработать Elm и повысить скорость обмена. Почитайте профильную тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Установка АКПП на ФФ2
