6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
795,7K
10,2K
riddick-09
13 April 2018mobile
good_xaker
Возможно. Гул какой то глухой идёт . Вчера заправлялся на трассе в Пушкино ещё может важный момент. Там бенз дешевый. Хотя после этого 160 км проехал нормально
smirnovernst
13 April 2018
riddick-09
Топлива мало осталось, он мог насосать херни с дна бака..
riddick-09
13 April 2018mobile
good_xaker
Возможно а что делать ? Инструментов нет почти с собой
13 April 2018
riddick-09
Снять штуцер с рампы топливной, опустить в емкость, и прогнать топливо включая зажигание.
Промывка инжектора на ФФ2
smirnovernst
13 April 2018
У него в баке не больше 10л осталось.
Надо топлива долить сначала.
13 April 2018
good_xaker
Не удивлюсь если и пустой.
Veres
13 April 2018
riddick-09
сними для начала трубку с топливной рампы в бутылку и посмотри, при включении зажигания бодрая струя бьет чуть не на метр
М
Мишуха:
riddick-09
и как это ему поможет когда насосу возможно хана?
riddick-09
13 April 2018mobile
Спасибо всем кто откликнулся. Вроде с 10 попытки прочихалась правда потряхивает мотор да и чек загорелся Залил на Bp 95 ultimate пока работает вроде . Спс ещё раз за советы
smirnovernst
13 April 2018
riddick-09
Езжай по возможности на диагностику и, вероятно, промывку топливной системы
Kamerin
13 April 2018
Здравствуйте!
Поселился сверчок в водительской двери, на ходу, на неровной дороге, достаёт зудящий негромкий звук.
Если в верхнем левом углу, в щель между пластиковой обивкой и самой дверью что нибудь всунуть (распереть) звук на какое то время прекращается. Хочу вскрыть обшивку, и "обезвредить сверчка" Но скорее всего поломаются какие нибудь клипсы. Хочу заранее купить несколько на замену. По этому хотел поинтересоваться:
Какой номер деталей у этих клипс, для заказа по каталогу?
Что при разборке может сломаться, чтобы заранее заказать?
riddick-09
13 April 2018mobile
good_xaker
Хорошо спс. А подскажи может присадку какую купить для очистки пока еду 400км ?
smirnovernst
13 April 2018
riddick-09
Я бы не стал. Добавишь присадку из бака еще больше г-на отслоится и все в движок. Надо на диагностику..
riddick-09
13 April 2018mobile
good_xaker
Хорошо спс . Отпишусь потом что было
12345qwert
13 April 2018
riddick-09
можно присадку - арт. 3964 (ликви моли). вреда никакого не будет . а от " ослиной мочи "в бензобаке поможет избавится .
riddick-09
13 April 2018mobile
12345qwert
Хорошо попробую
13 April 2018
R
riddick-09:
Улалитель воды.
electromexanik
13 April 2018
Kamerin:
Я покупал ВАГовские, подходят как родные.
VAG 6Q0 868 243
bestkotik
13 April 2018
Приветствую друзья!
Очередной осмотр после капитальной замены ходовой и года поездки...ничего не выявил... кроме порвавшегося пыльника левого наружного шруса.
К сожалению в момент капремонта я заморочился на замену изношенных деталей оригиналами и не осталось денег заменить хоть и новые, но ... наружные шрусы Пиленга, установленными бывшим хозяином. На правом шрусе я поменял подшипник на INA (тот уже убился) и дважды менял пыльник. Вот тут как раз и вопрос. Первый раз я сел в лужу в том что я купил оригинальный пыльник, а он не подошел на шрус пиленга. путем многократных замеров и поездок на рынок подобрал пыльник Seinsa D8159. И чудо через месяц он снова лопнул. То ли он херового качества, то ли поймал проволоку. Уже не узнаем. Один из спецов форума посоветовал Loebro, он же GKN, он же Spidan. Я нашел пыльник этой фирмы под шрус Пиленга - это Loebro 300393. И вот тут самое интересное он оказался на ощупь как мягкий пластик. По заверениям того же спеца - это "ноу хау". Не знаю связано или нет, но этот пыльник уже год отходил и все гуд. Теперь порвался на левом шрусе китайский пыльник. Купил Loebro 300393 и пришел пыльник с мягкой-мягкой резины (2015г) я так понял со старой партии. Вопрос...может кто сталкивался с данными пыльниками? Купить (поискать) посвежее Loebro 300393 с мягкого пластика? уж больно не хочется менять каждый месяц пыльники. Тем более что делаю это я на СТО.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Jorik703
13 April 2018
Свеча в масле, на поршне видно масло.
cristik991
13 April 2018
ребят болтается вся выхлопная система. ничего если проезжу так еще где то 500 км?
Carel
13 April 2018mobile
cristik991
Ничего. Максимум - отвалится что-нибудь, а так - терпимо. Считай случаем аварийного передвижения.
cristik991
13 April 2018
Carel
да я уже месяц так катаюсь вроде ничего, просто завтра далеко идти думаю мало ли
cristik991
13 April 2018
Еще наблюдается проблема может кто сталкивался. Водительская дверь после разблокировки дверей не открывается надо ее изнутри сначала открыть потом все работает, и так опять до закрытия двери с брелка. Разбирали дверь посмотрели на тросик при открытий-закрытий с брелка тросик открывал и закрывал двери на всякий смазали там все изнутри, все равно не помогло пока не поможешь изнутри она не откроется? В чем может быть дело? Ведь механизм то работает получается но при этом надо в первый раз изнутри открыть
balbes71
13 April 2018
подскажите этот джойстик только для круиз контроля, или еще для управления магнитолой пойдет? aliexpress
u041348
13 April 2018
bestkotik
да ставь этот, если производитель нормальный то будет работать
Offmax
14 April 2018
не знаю где такое спрашивать, спрошу тут. Почему всегда скачет стрелка "нагрузка на двигатель" на холостых? это у всех так? норм или ненорм??
стоял в пробке, на улице +10
с машиной все нормально, чек не горит, динамика норм.
двиг 2л мкпп
Enott
14 April 2018
Offmax
кондей включен? а если его выключить совсем?
Enott
14 April 2018
Друзья подскажите, отвалился проводок, как разобрать разъем на проводе к вентилятору, что на фото?
Offmax
14 April 2018
Enott:
Offmax
пробовал с кондеем и без, одинаково колбасит. Только нагрузка повышается на 5% и все
PvM54
14 April 2018
Enott:
белую пластмаску подковырни, под ней увидишь защелки клеммы. Отгибаешь и вытягиваешь провод
