41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
19 March 2018mobile
Макс136136:
buly
А не комплект ГРМ 2 045 356 должен входить в 1780142? Инфа из шапки темы взята
Такое было. Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18171813)
Как повезёт.
Веталь76
19 March 2018mobile
Макс136136
Такой вопрос? А зачем помпу меняете? Течёт? Если там все сухо и хорошо, возьмите этот комплект 2 045 356 , и все!
Помпа по регламенту , меняется при второй замене грм, примерно через 240 т.км.
Это комплект 1780142 идёт для второй замены грм.
Макс136136
19 March 2018
Веталь76
сопливит гадина
Веталь76
19 March 2018mobile
Макс136136:
Веталь76
сопливит гадина
Тогда да.
buly
19 March 2018
Веталь76
Ну точно более десятка их вскрывал.
Комплекта 2 045 356 не видел.Один раз попался польский ролик.А так постоянно одно и тоже -ролик KOYO
Хотя недавно заказывал 1 672 144 прислали 2 045 356.(цена одинаковая)
видимо что на складе есть то и пихают.
И 1 672 144 не какой не залежалый-дата на всех свежая была.
Макс136136
20 March 2018
По итогу заказал комплект грм 2 045 35 и помпу помпу 1 778 516. По ценнику одинаково что заказывать комплект 1 780 142
Веталь76
20 March 2018mobile
Макс136136:
Как вариант! Тоже норм! Ждемс фото, что придёт!
Макс136136
20 March 2018
Веталь76
Обязательно отпишусь.
kip_187
2 April 2018mobile
Доброго времени суток друзья. Мотор 1.6 ,фокус 3. купил для замены комплект ГРМ, два ремня кондей и гена, сальник, болт кв. Мачтер при замене сказал, что будет снииаться головка и соответственно менять прокладку. Накера? Или развод, или руки у мастера отдуда, или действительно надо снимать?
Веталь76
2 April 2018
K
kip_187:
Развод!!!
Читайте шапку темы,там написано про прокладку КК.
Клапанная крышка снимется только на 1.6/1.4 100/80 сильных моторах фф2. на вашем моторе 1.6, не чего снимать не надо. Прокладка меняется только по факту течи,и все. При замене ГРМ, она не меняется.
sammlg
2 April 2018
Замена на 100 000 км. Двиг зимой прогревался на ходу, ремень грм как новый, свиду ещё столько же проехал бы, сальник КВ, нужно менять.
Фото:
Веталь76
2 April 2018
sammlg
Отлично,но не кто не застрахован,что он после регламентных 120 тык,будет выглядеть так же. Он может и через 10 тык прийти в негодность,может еще и 50-60 проехать. Ремонт мотора куда дороже,чем если его поменять на 120 тык или на 10-20 тык пораньше.
kip_187
3 April 2018mobile
Поменяли на 116000. меняйте сразу помпу, моя потекшая была, благо в центре была в наличии. Ремни вроде ниче были, но ну его нак, положено, значит положено
Веталь76
3 April 2018mobile
kip_187
А если сухая помпа, то как?
Веталь76
3 April 2018
K
kip_187:
по регламенту,помпа меняется при второй замене грм,для этого и есть оригинальный комплект Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом если помпа потекла,это уже другое.
При первой замене грм,помпа не меняется.
вот здесь как раз,наоборот. Не важно как они выглядят,если меняете ГРМ,то надо менять приводные ремни,сальник КВ,болт КВ. Это не обсуждается.
По факту течи,меняется помпа,прокладка КК.
mea
8 April 2018
1.6 / 125МТ / 91000км / пятый год идет
После замены приводных ремней на 66000км (засвистел), решил не искушать судьбу - заменил ремень грм/ролик/помпу (комплект 1 780 142), болт кв, и антифриз (1 890 260).
Vaskor
9 April 2018mobile
Ребята не подскажите интервал замены грм на focus 3 2012 2л дизель
Веталь76
9 April 2018
Vaskor:
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
все можно проверить самому.
пишут
Ремень привода распределительного вала, натяжитель и ролик - Через каждые 200 000 км/10 лет
Ремни привода навесного оборудования - Через каждые 200 000 км/10 лет
Vaskor
10 April 2018mobile
Веталь76
Получается что до 180000 можно ездить смело
Веталь76
10 April 2018mobile
Vaskor:
Веталь76
Да.
konnan
14 April 2018
народ подскажите финис оригинального полного комплекта ГРМ на фокус 3 1.6 125лс.!!!желатель чтоб с помпой!!!а то читал тему,там этих кодов!!!запутался что покупать
bizz41
14 April 2018mobile
konnan
Шапка
Оригинальный комплект ГРМ+помпа
состав комплекта:
Ford 1 823 388 - ремень ГРМ, обновленный ремень
Ford 1 376 164 - ролик ГРМ
Ford 1 406 293 - болт ролика M8x47 мм
Ford 1 778 516 - комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы)
konnan
15 April 2018
bizz41
1 780 142 к этому комплекту не чего докупать не надо?(спасибо)
bizz41
15 April 2018
konnan
Полагаю, болт на шкив коленвала и передний сальник коленвала (по желанию).
Сам еще не менял. К 100 тысячам подбираюсь.
Веталь76
15 April 2018mobile
K
konnan:
bizz41
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
И приводной или приводные ремни! Смотря сколько у вас ремней , 1 или 2? В шапке есть.
Так же, если меняете помпу, нужен концентрат антифриза и дистиллированная, по 1л. Разводится 1:1 и заливается обратно. Там как раз 2 л и сольётся, при замене помпы.
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18756905)
Antoxa178
16 April 2018
Прошу прощения за спам, Но Друзья, нужна помощь!!
Оплавилось крепление лампы ближнего света (пластиковый держатель с проводом) там где клемы. Мало ли у кого есть разбитые фары.или на разбор. Заплачу $€!
Макс136136
17 April 2018
Как и обещал выкладываю фото ремня и ролика из комплекта 2045356
Родной ролик был dayco, а в этом комплекте nsk
Feanorr89
19 April 2018
Мужики, подскажите. Шапку прочитал, но еще больше запутался в этих финисах. ФФ3 1.6 125 кобыл, робот, ГУР. Какой комплект нужно брать без помпы? Такой комплект подойдет? Но что-то дорого, без помпы на 8 тысяч уже.
Ford 1 354 256 ремень приводной fo.08/2011 без а/с зам
Ford 1 255 103 поликлиновой ремень
Ford 1 473 807 сальник
Ford 2 035 528 болт шкива коленвала 80мм
Ford 1 406 293 болт металлический
Ford 1 823 388 ремень грм zetecs
Ford 1 376 164 ролик натяжной грм zetecs
Веталь76
20 April 2018
Feanorr89
Вы прикалываетесь или серьезно не хотите разобраться.
Все просто.
комплект ГРМ , Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика) ,этот комплект,прям над вашем сообщением.
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных Ремень ГРМ (сообщение #18648941)
Ford 1 473 807 сальник КВ
Все,больше ничего не надо!!!
Iriwka
23 April 2018
Добрый день! Проверьте пожалуйста, правильно ли собрала комплект для замены ремня ГРМ и приводных ремней на ФФ3 1,6 -125:
1. 1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом
2. 1 708 273 Ремкомплект из двух приводных ремней навесного оборудования
3. 2 035 528 Болт
4. 1 473 807 Сальник коленвала передний
5. 1 890 260 Жидкость охлаждающая 1л., красная
Заранее спасибо!
