Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Carel
21 March 2018mobile
serega67
В смежной теме про ролики задал этот вопрос, тут немного не место ему.
21 March 2018
Carel
Нужно купить отдельно ролик. Пдастиковый или меаллический.
Пластиковый Otoform/FormPart 1516114/S - это если мега бюджетно. 250 рублей всё удовольствие.
Металлический Gates T36420 850 рулей. Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Металлический GMB GTA0520 500 рублей. Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18283993)
В последствии я у ролика GMB GTA0520 заменил подшипник на SKF. Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #18620391)
Carel
21 March 2018mobile
А что скажешь за ремни? Читал темы, вроде как ремень кондиционера одинаков дорестайл/рестайлинг, а помпы и генератора отличаются? При заказе указывать "дорестайл", но там у нас требуют артикулы...
Carel
21 March 2018mobile
Основной ремень для ролика с натяжителем 6РК1306 или аналоги, верно? С металлическим роликом выглядит привлекательно GMB...
21 March 2018
C
Carel:
Кондиционерные одинаковые. Генератора/помпы разные. У дорестайла ролик с натяжителем. И ремень длиннее. При заказе нужно определиться у вас ролик с натяжителем или нет. Если с натяжителем то ремень любой фирмы на ваш вкус но с параметрами 6PK1306(5)
Carel
21 March 2018mobile
Вот теперь мне все ясно. Натяжитель у меня стоит.
V1tam1nkOo
29 March 2018
V1tam1nkOo:
Буквально через 500 км буду менять масло, так что посмотрю и отпишусь задевает ли там что-то.
На просторах интернета информации никакой нет по данному случаю, если же не найду проблему, поставлю старый натяжитель с новым ремнем и посмотрю изменится ли ситуация. Если же ремень есть не будет, значит попался бракованный автоматический натяжитель.
Вообщем в выходной залез под машину, посмотрел ремень и заодно поменял масло.
После снятия ремня обнаружилось что его снашивало не только с внешней стороны, но и ручьи ремня были все потресканные, местами просто выдраны, остатки ремня еле отодрал от шкива коленвала и генератора, люфта на помпе нет.
Вообщем в данный момент поставил обратно рестайлинговый натяжитель и новый ремень, на нём уже проехал примерно 500 км, никаких повреждений пока не обнаружил, буду посматривать периодически.
Возможно все таки попался бракованный автоматический натяжитель ремня от дорестайла.
Tratil
29 March 2018
V1tam1nkOo
Потресканные и выдранные ручьи, ну это точно от натяжителя...
AL-DL
29 March 2018
V1tam1nkOo
Почему решили вернуть рестайловый натяжитель. Мне кажется, что у рестайлового натяжителя ремень сильней натянут. Значит большая нагрузка на подшипники всех роликов.
kuharenko
30 March 2018
Товарищи, я вообще запутался. Фокус 1.8 рестайлинг, ролик уже стоит с натяжителем от прошлого хозяина. Сколько советовали брать ремень Gates 6PK1305, как я понял, с натяжителем если он чуть длиннее должен быть. В итоге ремень взял, а он висит, длинный очень, как так. Так какой всё таки?Номер оригинала по вину 1760376(это какой размер)?
solex11
30 March 2018mobile
K
kuharenko:
значит у вас ролик Не самонатягивающийся... значит обычный, рестайловый!!! вам надо к вашему купленному ремню докупить самонатягивающмйся ролик и три болта... так же ремень кондера поменять сразу!
jon1127776
30 March 2018
kuharenko
ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF. У вас вот так?
Tratil
30 March 2018
kuharenko
скинь фотку натяжителя
V1tam1nkOo
31 March 2018
AL-DL:
V1tam1nkOo
Действую по методу исключения, таким образом проверю сейчас дело в натяжителе или нет, если сейчас начнет снашивать ремень, значит это однозначно помпа подклинивает.
V1tam1nkOo
31 March 2018
V1tam1nkOo:
Вообщем заглянул под капот, и снова такая история, на шкиве помпы начали оставаться ошметки наружней части приводного ремня, в итоге получается помпа подклинивает и изнашивает ремень!
Заказал новую помпу и ремень 6PK1305 поставлю обратно автомат дорестайл натяжитель, новую помпу и ремень.
Во всем виновата помпа! Только вот дело в том что она не течет, но люфт на ней есть небольшой.
DmitryST
31 March 2018
V1tam1nkOo:
Не первый уже случай с помпой, у товарища из за помпы рвался ремень ГРМ, причем понял это только со второго раза , клапана не загнуло т.к. это был не форд.
1 April 2018
V1tam1nkOo
А если вращать помпу без ремня, нормально крутится? Проверьте ещё как вращается генератор. Я бы ещё ролик новый на натяжитель поставил.
sharkey71
9 April 2018
Свистит на холодную. Как прогреется то, свист пропадает. Поменял 2 ремня и натяжитель. Не помогло. Проблема осталась. Шкив может издавать свист?
EvilG
9 April 2018mobile
sharkey71:
Еще может свистеть помпа или подшипники генератора
Andrew83
30 April 2018mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 АТ. 2010 рестайл. Порвался ремень приводной и надо менять ролик, чуть обломан. Ремни оригинал, а ролик Гэйтс. Предлагают так же за место ролика поставить ролик с натядителем от Гэйтс. Разница + 3к. В чем его приемущество и зачем это? В общем что лучше ставить? До этого ролик и ремни хз какие прошли больше 120 тыс, проблем не было, только под конец свист иногда в дождь и поначалу
Carel
30 April 2018mobile
Чем отмыть ремень от антифриза? Пока новый едет три дня... После купания от дырки в шланге засвистело при повышении оборотов. Ролик смазал снова, думал смазку вымыло - не помогло.
Evgenij007
4 May 2018
Может кому пригодится опыт:
На днях поставил комплект от дорестайла. Делал сам в первый раз, естественно, почитав ветку.
Ремень кондея снимал способом описанным выше (со снятием шкива, компрессор не откручивал). Способ действительно зачетный, т.к.ремень одевать в разы быстрее и удобнее и ручейки сразу в пазы встают.
Установка-снятие уже многократно выше описаны.
Основная трудность возникла со снятием стопорного кольца шкива, т.к. упорно не хотело вылазить. Лучше конечно разжать его спец инструментом. Я делал отверткой.
Далее - напяливание ремня делал в следующей последовательности: сначала закручиваем не до конца один нижний винт натяжителя таким образом, чтобы он наклонялся в также как и рестайловый. Затем одеваем ремень на шкив коленвала, затем на гену, далее через помпу накидываем на натяжитель.
Затем натяжитель необходимо посадить на свое место вместе с ремнем. Проблема в том, что на этом натяжителе нет места куда вставить отвертку (как на рестайловом комплекте). Я вкрутил один винт на прежнее место в отверстие, которое ближе к ремню (оно остается свободно). Взял гаечный ключ побольше в качестве рычага и уперев в этот винт отжал аккуратно натяжитель с одетым ремнем на свое место. Затем вкрутил оставшиеся два винта и затянул.
После замены теперь тишина при старте.
Время не замерял но по ощущениям ушло часа 1.5 вместе со снятием/установкой колеса.
Сорри фото не делал
Carel
4 May 2018mobile
Evgenij007
А я проще ставлю ролик на место (автомат натяжения). Сначала прикручиваю ролик, подтягиваю сколько идёт. Затем в петлю ремня продеваю тркщетку, трещоткой и головкой на17 отвожу ролик к лобовому стеклу, накидываю ремень на ролик, следя, чтобы со шкива помпы не слетел, и тихонько отпускаю трещетку обратно, потом убираю...
Твой способ "надевания ремня на ролик" мне слишком мудреным кажется, извини... )))
ЗЫ. Видел ремни 6РК1310. Его можно ведь ставить вместо 1305/1306? В магазине в наличии был "дайко", но взяло сомнение. А все потому, что пришёл совсем не тот заказ - пластиковый ролик Гейтс вместо металлического GMB, и гейтсовский ремень 1306, который по виду совсем не Гейтс - с ручейков торчат резиновые нити облоя, по краям виден корд - и за это фуфло 900 рублей!? Отказался.
Tratil
4 May 2018
Evgenij007
Какую-то ты хрень написал про натяжение ремня вспомогательного оборудования...
5 May 2018
Evgenij007
Очень сложно, со вторым ремнём очень сложно. У натяжителя болт с обратной резьбой, поэтому его смело можно крутить против часовой стрелки и тем самым без каких либо проблем натянуть ремень. Но плюс за отчёт поставлю.
jon1127776
5 May 2018
Carel
Tratil
Он же и пишет что в первый раз. По этому так замудрено получилось.
Carel
5 May 2018mobile
Ну человек менял первый раз, он привык "просто ролик" без натяжителя ставить.
Итак, ремень 6РК1310 смело ставлю? 4 мм разницы - это смешно, а профиль клинков ремня? Инфы не нашёл...
solex11
5 May 2018mobile
я с авлю проще, одеваю ремень на все кроме помпы, ролик натянул обычным ключем до упора и толкнул ремень пальцами на шкивок помпы и усе.. ремень кондера ставлю с снятием шкива компрессора...
Carel
5 May 2018mobile
solex06
У меня рука не пролазила так сделать)))
Vl_vic
9 May 2018
Решил смазать ролик на дорестайле-начал откручивать центральный болт(резьба левая),но он прокручивается, что по часовой, что против. По ходу прокручивается где то в теле.
Не удается открутить!! Может есть способ его открутить ( ну кроме болгарки)??
4 people online
4 people online
