Летние шины ч.2
Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый калькулятор.
Индексы скорости
Индексы нагрузок
Надписи и обозначения на шинах: http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
Next (2025), Archive (2014)
шины, автопокрышки, авторезина, летняя резина, колесо, резина, покрышка, тест, выбор шин
Mr_Romanov
31 January 2014
Летние шины ч.2
1,1M
10,7K
yolkin
27 March 2018
mapa3maxa:
Где вы в этом http://colesa.ru/test/57202 тесте 5-й Контик увидели? Там 6-й же.
Ещё раз. Я написал
Единственное, почему опять не взяли на тест Continental ContiSportContact 5, а вместо него был Continental PremiumContact 6, непонятно
Т.е. тестировать правильнее шины одного направления, а не разные. Было бы правильнее тестировать ПС4 с прямым конкурентом Continental ContiSportContact 5, а не с Continental PremiumContact 6.
fixxer
27 March 2018
А кто нибудь задавался таким вопросом:
как и на сколько сильно влияет вес резины на следующие характеристики:
-расход топлива
-отзывчивость тормозов
-разгонная динамика
-работа подвески
Влияние понятное дело есть, и чем легче резина тем лучше, но , ощущается ли за рулем? или все это в "пределах погрешности"
Сравниваю резину
Contipremiumcontact 5 205/55 16 91H - вес 8,6кг
Toyo C1S 205/55 16 94W - вес 9,6-10кг ( точных данных не нашел в интернете) От нее пока не отказываюсь, в связи с хорошими отзывами по комфорту, снимать резину с дисков не планируется, поэтому потеря балансировки вроде не должна быть страшна.
Carel
27 March 2018mobile
Ребята))) а если мне с моими финансами не заморачиваться брендами, и просто какой-нибудь кордиант-спорт сойдёт?))) вполне достойные шины, катал их на приоре и 12шке.
Предвижу гнев сообщества... Тут обсуждают бренды, а я с ширпотребом)))
WeellyTR
27 March 2018
fixxer
Я не задумывался, я даже сравнивал - правда, на элантре. Сначала там была тюранза ер300, потом сменил на хакке грин - обе в размерности 195-60-15. На хакке вообще ощущение, что машина прибавила лошадей. Разгон ненамного, но ощутимо быстрее, и накат лучше. Думаю, что чем мощнее и тяжелее машина, тем меньше заметна разница в этом плане.
yolkin
27 March 2018
fixxer
Конечно, вес самой шины влияет в конечном итоге на все вышеуказанные характеристики. Другое дело, на сколько. Если разница в весе 300-400 г, то, скорее всего, эту разницу будет не почувствовать, а вот разница в 1 кг, думаю, будет ощущаться. Относительно лёгкие шины, заметил, у Goodyear EfficientGrip Performance, у Nokian Hakka Green (Blue)2.
Андрюха
27 March 2018
Carel
по моему вы сами ответили на свой вопрос. финансы решают все.
WeellyTR
27 March 2018
C
Carel:
Белшину я бы взял. Расслаивается у некоторых, но рисунок неплохой и держак есть.
Tores
27 March 2018mobile
fixxer
На ютюбе было пару роликов. Меряли, опытным путем. Правда достоверность так себе, но по усредненке 1кг веса колеса равен 16кг веса в салоне.
Mits
28 March 2018
fixxer
У меня был такой опыт на ФФ2. Разница составляла около 3 кг на колесо. Шины плюс кованый диск. Ощущалось очень сильно. Это были совсем две разные машины, особенно в старте.
WeellyTR
28 March 2018
Сегодня заглядывал в шинный магазин, чисто на ощупь и взглядом пощупать всякую резину. Довольно прикольное впечатление оставила Ecopia EP200. Для экошины очень плечистая и... сликовая, наверное (рисунок скудный на водоотводы, вживую это еще больше заметно, чем на картинках). И боковина жестче, чем у многих стандартных шин других производителей. Если взять ту же примаси 4 в сравнение, бриджстоун выглядит агрессивнее. Вот такое вот "эко". Из того, что было представлено, я бы выбирал между ней и мишленом, но мишлен как дождевая шина намного больше доверия вызвала. Еще чисто на ощупь и на вид понравился нокиан, но... короче, нет, первый грин мне понравился в деле, но носился все же быстровато.
Sarumjan
28 March 2018
WeellyTR:
Ну и развлечения у тебя
А по поводу облегчения неподрессоренных масс - влияние снижения массы колес на разгон, по идее, должно зависеть от крутящего момента. Чем он больше, тем меньше будет чувствоваться разница массы колес. Поэтому пытаться усреднить и перевести в цифры влияние массы колес на поведение авто - сомнительное занятие. Еще вроде как кроме разгона уменьшение массы должно влиять на плавность хода, а как его в цифрах оценить - никак. Так что при прочих равных я бы ставил более легкие шины и верил, что так будет лучше, и не важно на сколько
Тем более речь не про какую попало ноу нейм шину, а континенталь премиум контакт против тойо - я бы поставил однозначно более легкий конти и не думал.
WeellyTR
28 March 2018
Sarumjan:
Мне правда нечем заняться сейчас. Вот вообще и так еще полтора часа...
Sarumjan:
К слову - судя по всему, примаси 4 тяжелее примаси 3. Похоже, не просто так.
Sarumjan
28 March 2018
WeellyTR:
Слышал, у мишленовских шин есть такая тема, что боковыны толстые прочные чтобы на пробитой шине можно было ехать худо бедно. Не знаю на каких именно, но может новая модель именно такая и от этого потяжелела?
WeellyTR
28 March 2018
Sarumjan
Вряд ли. Я четверку щупал. Не континенталь, но все равно достаточно нежная боковина. Допускаю, что защитный бортик для диска добавляет веса.
mapa3maxa
28 March 2018
WeellyTR
http://colesa.ru/bridgestone/ecopia-ep300
WeellyTR
28 March 2018
mapa3maxa
Клево, но 16 дюймов нет. Я на нее давно глаз клал.
Mits
28 March 2018
Sarumjan
Нет. Такая шина называется Run Flat. Стоит существенно дороже. Ремонтируется сложнее. Более жесткая на ходу чем обычная. Датчик потери давления на ней может работать неправильно. Мишлен маркирует их как ZP.
ff2ff
30 March 2018
У мишлена есть разница в качестве/ресурсе/прочем, отечественного производства или заграничного?
Driver32rus
30 March 2018mobile
Ребят, расскажите кто ставил резину 215/50 R17 на Фокус рест. Ничего не задевает, всё отлично с машиной?
mapa3maxa
30 March 2018
Driver32rus
Это штатный размер.
Я на таких колёсах купил рестайл.
Ничего не задевает, всё отлично.
Веталь76
30 March 2018
F
ff2ff:
не имеет значения...как и для всех остальных брендов,типа Нокиан,Контик и тд.
Там все зависит от размерности и марки шины,какие то выпускают в России,какие то нет.
Андрюха
30 March 2018
Driver32rus
это штатный размер, хотя по шинному калькулятору для 205/55 16 более точно подходит 225/45 17
ff2ff
30 March 2018mobile
Если выбирать из не дорогих
205/55R16 Kumho Ecsta HS51, XL 91W
Что скажете, как они по качеству, для обычной езды?
Андрюха
30 March 2018
ff2ff
для обычной езды любые пойдут, хотя обычная езда понятие растяжимое.
ff2ff
30 March 2018mobile
Андрюха
В рамках ПДД :-)
tractor
30 March 2018
Что скажете про Toyo TYDRB 215/55 R16 93V?
Carel
30 March 2018mobile
Driver32rus
У меня хэтчбек дорестайл, но думаю, не суть важно. При полной загрузке (три крупных человека сзади) на стандартной подвеске на таком размере у меня колёсами на кочках порвало задние войлочные подкрылки в арках.
Mr_Romanov
30 March 2018
Carel
значит жопа просевшая уже
Carel
30 March 2018mobile
Mr_Romanov
Возможно. Я отписался по факту.
Зимние шины "зубастее", шашки протектора крупнее. Возможно, на летних такой эффект не заметен будет. Стояли лысые, как Ленин, Йокогама 215/55-17 при покупке машины - не задевало. Зима нордман 7 215/50-15 - задевает.
dmdzh
30 March 2018
Ребят, тут знакомый интересуется, на фф3 титан штатное литье 16 резина 215/55/16 можно ли поставить 205/55/16
5 people online
5 people online
