Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
при просадке когда заводишь если акб слабоват могут вываливаться ошибки по U но они ни на что не влияют
Пусть не влияют. А где тогда рыть? Ведь не поступает команда приборке на сон. Сначала, я думаю, проходит опрос всех модулей, что всё в норме и если откуда-то приходит неверный ответ или не приходит, комп и приборка не уходят в сон и жрут энергию. Вроде так? А Код: U1900 - это как-раз неисправность коммуникационной шины CAN.
Sokolov.rostov
25 March 2018mobile
Veres:
Bublik.rostov скорее когда ставили сломали зубчатку стопора, или открутился сам натяжитель, мастера рукожопы - им респект, гони пусть разбирают |
Да думаю в этот раз уже сам полезу не охотно ещё раз попасть , кстати кто как срывал в гаражных условиях болт коленвала ?
Мишуха:
На двойном запирании?? |
Что за двойное запирание? Если речь идет о дополнительной защите, то ее нет.
Sokolov.rostov:
Да думаю в этот раз уже сам полезу не охотно ещё раз попасть , кстати кто как срывал в гаражных условиях болт коленвала ? |
1)пневма, можешьшь на галстуке до шиномонтажки и грузовым пневмо
2) стопор в торм диск 5 передача и воротком
3) скидываешь РВ, подвязываешь цепь чтобы она была выбрана но могла прокрутиться, головку с воротком одеваешь на болт плечо воротка упираешь в землю или во что упрется и крутишь стартером
4) снимаешь стартер стопоришь венец, и откручиваешь воротком
6JIu33apd:
Что за двойное запирание? Если речь идет о дополнительной защите, то ее нет. |
короче просто расхаживай личинку или отгибай рамку
Здравствуйте, хочу задать вопрос, возможно ответ на него уже где-то есть, скорее всего я плохо искал, простите, если что:))) Форд Фокус 2. 1.8 на 125 лошадей, 2010 год. Пробег 98000
Вопрос такой. Меняю задние амортизаторы(выбрал kayaba номер - 343413) , заодно хочу поменять и опоры к ним. Хотел бы спросить, какие опоры лучше поставить, я выбрал SKF номер - VKDA40415T, но возможно это не лучший вариант. Посоветуйте, купить эти или выбрать другие? Если другие, то можно каталожный номер, пожалуйста.
Заранее спасибо:)
6JIu33apd:
Речь идет о заводской сигнализации, она же Пакет Безопасности 5. При постановке на охрану двери дополнительно блокируются, и изнутри их открыть невозможно.
6JIu33apd:
Отгибай рамку, дергай ручку, если не откроется, то надо опускать стеклоподъемник, но это следующая засада.
Konstantin.S
25 March 2018mobile
Всем добрый вечер , поставил ДХО на фф2 дорестайл с отдельной кнопкой которая шла в комплекте , ставил ее в разъём где кнопки обогрева стёкол , ездил год , на днях в машине запахло горелой проводкой,пластмассой увидел что кнопку эту выбило , достал ее сгорела плата и т.д , щас найти не где не могу ее отдельно , может кто знает где купить ее ? Через интернет и т.д
cristik991
25 March 2018
Добрый вечер. Такой вопрос посмотрел напряжение аккумулятора через БП при заглушенном двигателе и показывает 11.4-11.6. Это вроде не нормально. Но стоит доверять измерениям бортового компьютера?
cristik991
Не всегда показывает точно. Лучше измерять напрямую.
cristik991
Нормальные показания по БК после суток простоя авто.
electromexanik
26 March 2018
FOCUS54:
перестал работать щиток приборов(совсем не горит), климат контроль, стартер не крутит, стоп сигналы не горят. |
Всё это, запитывается от замка зажигания. Его проверяли?
Подается с него напряжение на 65, 66, 67(приборка), 70(климат), 74(стопы), 75?
То что не заводится с погасшей приборкой, это норма. Так как в приборку вживлён иммобилайзер, он и не дает разрешение на запуск.
Надо разобраться почему приборка потухла и большая часть проблем снимется.
А вот стеклоподъёмники это отдельная неисправность, но на приборку она влиять не должна.
CarelНештатные подкрылки Жидкие подкрылкиесли соль грязь вас не смущает катайтесь без них. Но по хорошему защита арок лишней не будет.
Konstantin.SДневные ходовые огни Не заморачивайтесь с подбором именно этой кнопоки, кнопку можно любую и даже подобрать по симпатичней. Питание через реле, тогда никакая кнопка не оплавится от напруги.
Konstantin.S
26 March 2018mobile
Res
Спасибо , надо посмотреть будет , там просто щас штекер болтаеться в эту кнопку вот я и ее ищу , перегорела из за того что в сто мне воткнули н11 туда а вторая н7
Бортовой компьютер может не выключатся днями и из за этого аккумулятор садится. Можно ли снять просто клеммы? и какие клемы надо снимать? и что может быть плохого если постоянно их снимать?
electromexanik
27 March 2018
cristik991:
Можно ли снять просто клеммы? |
Конечно можно. Снимай плюсовую, до минуса добраться сложно.
Плохого ничего не будет. Есть только пара моментов. Каждый раз, в магнитолу нужно будет код вводить (если она штатная), и переобучать автодоводчик стеклоподъёмников.
maksim_plyuhin
27 March 2018
Проштудировав тему по замене масел, я так и не понял, какое масло себе заливать в коробку и какой фильтр ставить. Подскажите
Не совсем помню, какой месяц выпуска автомобиля, год 2007.
maksim_plyuhin
а коробка какая механика или автомат ?
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
Забыл уточнить, автомат.
Как говорит прошлый владелец, масло в коробке не меняли раньше. Пробег 171000.
12345qwert
27 March 2018
maksim_plyuhin
да это очень плохо . после августа 2007 года -( масло советую только оригинал ) - 1776431 - 4л (частично) и 8л -для полной замены ! фильтр -5046305 или FT131 или FT1210
maksim_plyuhin
27 March 2018mobile
12345qwert
Ценник у него конечно конский - это 1 л?
А Моторкрафт в красных бутылочках, не ок?
maksim_plyuhin
да за 1л. есть вариант от Моторкрафт - XT10QLVC . да еще герметик для поддона нужен -1778303 или 527290
maksim_plyuhin
27 March 2018
12345qwert
Есть разница в месяце выпуска автомобиля?
maksim_plyuhin
да есть . до августа 2007 года и после .
