Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
956,2K
4,8K
Ruslan-102
5 January 2018mobile
Заменил чёрные передние датчики на синие для ESP.
Субъективно чувствую что на переключениях с 1 на 2 антибукс срабатывает гораздо быстрее, буквально два оборота проскальзывания и все.
С места по моему так же, может чуть чуть быстрее устраняется букс.
Dream-science
9 January 2018
Ruslan-102
Очень интересно... у меня просто торможение очень частое еспихой, и позволяет разгоняться машине на каше.. сначала не нравилось, но теперь нравится потому как в горку на каше трогаться значительно лучше, чем она стояла бы и вообще не трогалась)
ipkusakin
20 March 2018
Ребята, помогите консультацией, горит пьяная машинка, ошибка с1288, понятно что датчик давления, вопрос в другом, у меня блок абс 3m51-2c405-hb , такойже найти проблема, да и вроде на них всех это был как заводской брак, 8m51-2c405-hb вроде такой же только годом выпуска отличается. можно ли его вместо родного и что для этого будет нужно с ним сделать? И какие может еще варианты есть? говорят что можно только гидравлическую часть поменять?
likes
20 March 2018
Номер только нужно вот такой 8M51-2C405-xA, где x какая нибудь буква из латинского алфавита, последний номер по каталогу 8M51-2C405-FA.
Можно, это рестайловый модуль и на дорестайл он подойдёт.
Заменить и сконфигурировать
Не подскажу, но если действительно эта проблема требует замены, то я бы поменял целиком, модуль всё равно весь снимать.
ipkusakin
20 March 2018
Спасибо, может подскажите про конфигурирование, елм327 есть , что еще для этого нужно?
ipkusakin
20 March 2018
likes
может еще подскажешь про 3M512M040GA, в чем отличие, и какие могут быть еще варианты замены?
likes
20 March 2018
I
ipkusakin:
На закладке конфигурация - Снять/поставить нужные галочки.
На закладке процедуры - Сбросить данные конфигурации автомобиля, выполнить калибровку датчиков. Также здесь есть функция прокачки тормозов.
I
ipkusakin:
В каталоге нет запчасти с таким номером, увы ничего не подскажу.
I
ipkusakin:
Рестайл писал выше, вот дорестайл 3M51-2C405-Hx, 3M51-2C405-Ax, 3M51-2C405-Cx, 3M51-2C405-FA, 3M51-2C405-Gx, 3M51-2C405-Jx
Я правильно понимаю что авто с ESP?
ipkusakin
20 March 2018
верно
ipkusakin
20 March 2018
встречал на разборках с таким же началом 3M51-2 но другим продолжением. вот и ищу чем можно заменить т.к. моего нет.
ipkusakin
20 March 2018
предлагают еще 10.0970-0110.3 ATE, там вообще хз какие варианты.
а это 3M512M040 GA я подозреваю без есп?
Dik_g
20 March 2018
ipkusakin
http://ffclub.ru/search/topics/?q=esp&forumlist=9,39,66,83,115
Atef
31 March 2018
Всем привет! Нужно помощь... машинка 2010 г. 2.0 Авт. модуль ABS+ESP установлен еще 3-4 года назад... периодически выскакивала ошибка С1277-А0 ну очень редко(раз в месяц, неделю)... а теперь практически постоянно. Не могу понять из-за чего... датчик положения руля чистил, С111 проверял неоднократно.. что еще может быть? Сам гидроблок может быть неисправным?
volk_mn
31 March 2018
Atef:
что еще может быть?
у меня когда проводка в бампере на парктроники перетерлась, посыпались ошибки по abs, esp, помощь при подъеме в гору.
Atef
31 March 2018
volk_mn
Не, парктроника у меня нету...
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
Смотрите все таки С 111. Мне зиму тоже мозг парила ЕСП, каждый день ошибки выходили. В итоге снял синий рычаг с разьема и теперь все нормально работает, без ошибок.
Atef
31 March 2018
Andreytushin
Да я вчера его перебрал, почистил контакты... а результат тот же...
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef
В другой теме, где вы написали тоже, я выкладывал свои ошибки. Ну вот, починил таким образом.
Atef
31 March 2018
Так самое интересное, что ошибка всплывает не зависимо движется машина или нет, на ровной дороге или нет...
Atef
31 March 2018
Andreytushin
А по конкретнее, что ты сделал?
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
Andreytushin
Защелку убрал. Синяя которая.
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
А в руле смотрели разъемы?
Atef
31 March 2018
В смысле убрал?
Я же писал, снял руль перебрал, почистил датчик положения руля..
Atef
31 March 2018
Andreytushin
Просто убрал защелку синюю и все?
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
Andreytushin
Да
Atef
31 March 2018
Andreytushin
Вопрос и что это даст? Она же фиксирует разъем...
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
Andreytushin
Может он глубже сел. А рычаг ограничивал.
Atef
31 March 2018
Надо завтра опробовать... если что отпишусь..
Спасибо за совет...
Andreytushin
31 March 2018mobile
Atef:
Спасибо за совет...
Это в голове родилось, после аналогичной борьбы за контакт на отцовской калине.
Dik_g
31 March 2018
Atef
я бы еще проводку посмотрел на рейку которая у левого колеса и фишки на ЭГУР
Atef
31 March 2018
Dik_g
А там что можем быть не так?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
