Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
electromexanik
6 March 2018
Alex31rus:
а стуки по неровностям из за такой опоры характерны???
Больше для подвески характерны такие стуки. Хотя и опора, рваная в хлам, может их давать.
vesely_tuschkan
6 March 2018mobile
Alex31rus:
electromexanik
Ну у меня кажется такая же история:D, подскажите а стуки по неровностям из за такой опоры характерны???
Вполне.
borisov85
9 March 2018mobile
Получил сегодня гидроопору хатч,цена 2904р. Ждал 31 день. Поменял,вибрация чуть осталась. Но пропали стуки двигателя на кочках,задняя передача стала включаться легко. Первая теперь со свистом входит когда движешься небольшим накатом. Пузырь надулся сразу.
noxx
9 March 2018mobile
Поменял сегодня левую опору хитчансон с демпфером и кронштейн задней опоры тоже хитчансон
Всё прошло гладко
borisov85
9 March 2018mobile
noxx
Разницу почувствовали на опоре с демпфером и после замены кронштейна?
noxx
9 March 2018mobile
Завтра поеду по трассе и проверю
Щас доехал пару километров до дома
KOLEDA_SV
12 March 2018mobile
noxx
Ну и как результат?) И подскажи плз номер кронштейна. Пол года все менял хач, и появилась вибрация, как буд-то двигатель не на месте, не сколько раз мастер пересматривал, ничего не может сделать, говорит этож не оригинал, вот Алеша...)) Может кранштейн поменять
noxx
12 March 2018mobile
KOLEDA_SV
Проехал 450 км и только по окончанию поездки понял что никакого дискомфорта поездка не доставила... только положительные эмоции
Опору когда устанавливал немного сдвинул чтоб не касалась шпилек
Murtos
12 March 2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста ФФ3 1,6 (105л.с.), у кого есть опыт использования опоры METALCAUCHO 05280, как она ходит? Просто этой фирмы ставил на предыдущий ФФ2 1,8 (125л.с.), там она работала нормально. Спасибо!
Веталь76
12 March 2018
Murtos:
Сейчас лучше не разменивайтесь,ставьте эту Ford 1 811 464 Опора двигателя правая. Поставил ее себе на фф2 1.6, почти 10 000 км пробега,все отлично.
noxx
12 March 2018
KOLEDA_SV
532A87 Hutchinson
В моём сайлент уже стал прокручиватсо
оно только на АТ идёт
его кстати подогнал наш хороший форумчанин и мой земляк B-V-V за что ему огромное спасибо
Murtos
12 March 2018
Веталь76
Спасибо! Наверное так и сделаю, правда цена малость кусается.((
az2002
12 March 2018
Подскажите код защелки крепления трубки кондиционера на правой опоре двигателя.
Когда снимали рычаг подвески сняли болты кронштейна подушки и поддомкратили двигатель. Крепление тогда наверно сломалось. Сама пластмасса на трубке висит а металлической пружины нет.
Можно без этого крепления ездить?
noxx
12 March 2018
az2002
у меня вообще это крепление снято ибо трёт трубку а некоторые без него ездят т.к. опора от мазды
electromexanik
13 March 2018mobile
az2002:
Пять лет уже без него езжу. Никаких нареканий.
yolkin
13 March 2018mobile
noxx:
Да, трёт действительно, я защитил это место на трубке, подмотав изоленты, а то может разгерметизироваться и привет кондиционеру
kub82
14 March 2018
кто брал нижнею опору от MAZDA BP4S-39-040A- обязательно ли заказывать отдельно болт? может проще его в магазине купить по размеру- цена в 300 рублей за него не вдохновляет.
MR.BARMEN
14 March 2018
kub82
Оригинал стоит как мазда-какая ж тогда разница,да и с болтом нет мороки. Вот хатч-дешевле значительно,тогда зачем переплачивать,если хатч=оригинал?
Volod
14 March 2018
K
kub82:
У маздовского болта резьба другая, с меньшим шагом, чем у орг болта. Они не взаимозаменяемы. И будет ли его проще в магазине купить? Разве что в магазинах запчастей к японкам.
14 March 2018
kub82
Volod
У меня стоит такая опора. Болт купить не проблема. Он типовой. Подбирал подходящий от нашемарок.
Volod
14 March 2018
kub82
У меня стоит маздовская BP4K-39-040F, к ней горизонтальный болт идет М12х1.25
14 March 2018
Volod
Я его и имел в виду.
Volod
14 March 2018
На орг опоре идет болт М12х1.75. Шаг 1.75 и есть типовой для болта 12мм, а вот с шагом 1.25, ИМХО, поискать придется.
14 March 2018
Volod
Да. Это понятно. Но я в общем без проблем нашёл с мелким шагом.
electromexanik
14 March 2018mobile
Volod
1,25 это типовой шаг для ВАЗовских болтов М12.
А в остальном машиностроении, типовой шаг действительно 1,75.
Volod
14 March 2018
electromexanik:
Вон оно что, я и не знал, думал 1.75 для всех наших машин. Тогда понятно, такой болт найти проблем не составит.
kub82
14 March 2018mobile
Volod
Чё то не пойму BP4K-39-040F она подойдёт?я так понимаю они все одинаковые на все двигатели. Просто у меня 1.6 механика 100л.с
14 March 2018
kub82
Подойдёт
kub82
14 March 2018mobile
Она и по цене неплохая
14 March 2018
В тему болта M12 с шагом 1.25 для BP4K-39-040B
Нашёл фото:
Болт М12х1.25х60 КПП ВАЗ-2108 15541021
https://yandex.ru/search/?text=15541021&lr=2...2196598
