5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684,2K
10,2K
electromexanik
11 March 2018mobile
Alex386712
Проверьте метки в другом сервисе. Эти свой косяк признавать не желают, значит до последнего будут твердить что метки в норме.
the doors
11 March 2018
Доброго времени суток!Подскажите,какие разъемы(клеммы),датчики необходимо отключать(скидывать)при ПРОДУВКЕ (прокрутке)двигателя стартером без свечей (фф2 duratec 1.8 qqdb мкпп)?По возможности, максимально подробно процесс продувки.Заранее благодарен!
Aleshintcev1986
11 March 2018mobile
Всем доброго утра.решил масло в КПП поменять.И тут понеслась,какое масло брать хз,как узнать какая КПП стоит,вообщем помогайте)))форд 2008года рестайлинг.
11 March 2018
the doors
Педаль газа нажимаешь до упора, и продуваешь. Подача топлива при этом отключается.
11 March 2018
Aleshintcev1986
Самостоятельная замена масла в МКПП
На 2.0 КПП МТХ-75
На остальных ИБ-5.
11 March 2018
cuate
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
Болт покупать не надо.
Нужно отметить на звездах ГРМ, а на шкиве стянуть ремень, что бы не провернулся.
На 100 сильном, можно пластиковыми стяжками зафиксировать на звездах.
Kamerin
11 March 2018
Здравствуйте!
Собираюсь ставить универсальную китайскую магнитолу 2DIN на android, и подключить её управление к штатному подрулевому джойстику. Знаю, что от джойстика идут два провода в недра машины.
Вопрос: эти два провода идут прямым ходом на разъем магнитолы, или там как то черз CAN завязано?
11 March 2018
Kamerin
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
electromexanik
11 March 2018
Kamerin:
Да, напрямую на магнитолу.
Kamerin
11 March 2018
Спасибо ребята!
Т.е. управление осуществляется по изменению сопротивления (при нажатии на джойстике кнопки)на входных контактах KEY1 (или KEY2) и массой?
electromexanik
11 March 2018
Kamerin
Масса тут не используется. Кнопки выкорачивают набор сопротивлений в самом джойстике.
shyshy
11 March 2018
фокус 2 хэтч 1.6 100 лс
спрашивал выше про прокладку клапанной крышки может ли через нее выдавить 3л масла за пробег 500 км...
вообщем картина такая-заехал в сервис,тачку на подъемник подняли двигло все в масле спереди и сзади, спереди чуть выше маслянного фильтра. вообщем слесарь говорит масло через трубку щупа выкидывает в том месте где она вставляется и замазал герметиком
все двигло в масле понять не могу откуда куячит подскажите какие могут быть варианты
сначала думал на прокладку клапанной крышки но свечники сухие...
откуда то спереди слева и справа от маслянного фильтра судя по следам на земле
и чем чревата поездка километров в 200 без 3-х литров масла
строго не судите
OLEG818181
11 March 2018mobile
Здравствуйте, У меня стоит двигатель дюратек 1,6 хочу поменять на зетек 100 лошадей, но хочу знать подойдёт ли все навесное. Хочу поменять потому что появился осевой люфт коленвала
11 March 2018
OLEG818181
На них даже впуск и выпуск с другой стороны.
12345qwert
11 March 2018
shyshy
если слева и справа то скорее всего это сальники. неужели в казани нет нормального сервиса ? зайдите тогда к дилеру . для нормальных механиков не составляет особого труда "поставить диагноз и вылечить авто "
electromexanik
11 March 2018
shyshy:
Ну и дурак этот слесарь. Раз масло давит через трубку щупа, значит давление в картере выше положенного. Ведь на исправном моторе, там масло не давит.
А выше оно потому, что забита вентиляция картера, и газы прорвавшиеся в картер не находят другого выхода, кроме трубки щупа. Загерметизировав щуп, слесарь оказал вам медвежью услугу. Не найдя выхода через щуп, газы даванут через сальники и вместе с ними всё масло из двигателя, а там и до капиталки двигателя, после масляного голодания, недалеко.
shyshy
11 March 2018
electromexanik
вот я тоже так подумал про трубку щупа...
что делать как найти место течи?
чистить систему картерных газов?
Brazilets
11 March 2018
FF2, hatchbak, 2.0, AT, 2010 г
Случилась неприятная история - вывернул переднюю правую (пассажирскую) дверь и вместе с этим замял правое крыло.
Подскажите в какой ветке могу кинуть объявление о покупке двери и крыла (машина фиолетового цвета) ? По поводу ремонта и покраски родных деталей - пока еще в раздумиях.
11 March 2018
Brazilets
Куплю
mario29r
11 March 2018
ребята есть вопрос,вырезал из форда сегодня сигналку старую,аналоговую,старлайн. в гем модуле,снизу,на оранжевом разьёме здоровенная скрутка,то ли диоды в ней то ли резисторы,из скрутки провод шёл в длинный разьём старлайна. Не могу найти за что отвечает этот коричневый разьём на гем модуле
electromexanik
11 March 2018mobile
shyshy:
electromexanik
Ну если сам не можешь определить откуда течёт, хоть сфотографируй место течи и здесь опубликуй.
Подскажем.
И вентиляцию картера прочистить нужно. Как трубку до воздухофильтра, так и клапан PCV под впускным коллектором.
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
electromexanik
11 March 2018mobile
mario29r:
В него сходятся провода от концевиков дверей и багажника.
smirnovernst
11 March 2018
Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста, может быть кто знает, номер самореза который удерживает MAP -датчик на 1,6 100 лс.
В elcats номер не указан. Он torx, шлицы стерлись прорезал под прямую отвертку но ввиду того, что он под углом находится удобно крутить только гибким удлинителем. Поэтому хочу купить новый.
shyshy
11 March 2018
electromexanik
да он весь в масле начиная чуть выше масляного фильтра и вниз и еще все провода в масле между двиглом и радиатором,шрус с пассажирской стороны весь в масле зад движка тоже в масле
я хз так надоел этот таз...
shyshy
11 March 2018
shyshy:
electromexanik
и как теперь провода от масла очистить?
ndres5
11 March 2018
Приветствую, если кто знает подскажите , какой именно комплект Айбах Про Кит -30 1358918 или 1358917 подойдёт на форд фокус 2 седан, мотор 2.0 ?
11 March 2018
N
ndres5:
1358918
electromexanik
12 March 2018mobile
shyshy:
Из такого баллона.
Смывает масло на ура.
Nerd74
12 March 2018
всем привет. сегодня с утра случилась непонятка со сцеплением. завел машину
на улице -23. пока она грелась все ОК. поехал я и тут у меня педаль сцепления легко ушла вниз и там начала сопротивляться нажатию. и сцепление стало схватывать вначале. только чуть ногу подымешь. хотя у меня схватывает уже ближе к концу. посмотрел жидкости на земле нет. проехал метров 200 по дворам и снова стало нормально. педаль также ходит и схватывает ближе к концу хода. это что могло быть? а то завтра ехать 150 км в одну сторону
12 March 2018
Nerd74
Жидкость тормозную долей.
