Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
834,4K
1,9K
30 September 2017
alexander-getalo
Я решил эту неприятность вот так:
Замена амортизационных стоек своими силами (сообщение #16329997)
alexander-getalo
30 September 2017
Решение класное, но как ты видишь следующую замену стоек? Металическая планка очень плотно сидит на стойке и снять пластиковый стакан со старой стойки не повредив его, по-моему не получится, а стаканы как я понял идут только со стойкой и отдельно их не купить.
30 September 2017
alexander-getalo
Привет. Без каких либо проблем. Эти металлические стаканы снялись лёгким постукиванием молоточка весом 100-150 грамм. Т.е. совсем маленького. И так же без проблем были установлены обратно. так что по факту это многоразовая деталь.
Эти пластиковые стаканы идут с оригинальной стойкой.
Одно но. Я ставил каябу по кругу. Задние прошли 25т.км и потелки. Точнее одна потекла. Выкинул обе и поставил бильштайн. Одна из них потелкала не дожив и до 20т.км. Теперь сзади стоит монро.
С переди до сих пор стоят каябы те что на фото. т.е. уже 60т.км. Претензий к ним нет, но для меня они слишком жёсткие. ПОэтому думаю в следующий раз поставлю монро.
baseq3
30 September 2017
alexander-getalo:
они легко снимаются
кстати передние бильштайн б6 и б4 были тоже без стаканов
на б6 пришлось его распилить вдоль с одной стороны и увеличить диаметр внутреннего отверстия
если уж он слетает, то хомут по диаметру подбираешь затягиваешь поверх пыльника и всех дел
alexander-getalo
30 September 2017
Да многие пишут что каяба жесткие, сам не знаю зачем их взял, хотя изначально думал взять монро - все познается в сравнении, у тебя оно есть, а у меня его пока нет.
MR.BARMEN
30 September 2017
alexander-getalo
Катаю на каяба 90 тык-сравнения нет-все устраивает
zast
1 November 2017
А обязательно стойку в кулак до упора вставлять? Я то думал чуть передок приподнять и по 5мм оставил, когда опорные менял. Какие-то последствия возможны? 3 дня так катаюсь.
Alexandr25
8 December 2017
никогда не берите стойки Monroe E 4638, производитель Польша. Проходили ровно 4 месяца и потекли. Родные прослужили без малого 7 лет, это я к тому, что все зависит от стиля езды.
12321123
8 December 2017
Alexandr25
У меня тоже родные "исправно" служат 9 лет, тока стучат на отбое с новья.
farhat
8 December 2017
12321123
Alexandr25
Удивительно, не первый раз встречаю отзывы, что заводские стойки ходят очень долго. При этом замена даже на оригинал, вроде казалось бы, не дает подобный срок службы, все равно ходят меньше.
Почему так?!
12321123
8 December 2017
farhat
Да у меня просто пробег с 2008года 83000.Машино то летняя.
AlexLeo
27 December 2017
Добрый день. Есть небольшой стук (грешу на амортизаторы). Амортизаторы boge. Может ли помочь их переборка от стука (может не по меткам стоят или гайка штока не закручега)?
MR.BARMEN
27 December 2017
AlexLeo
Это вам и стоит проверить-метку и гайку. При износе амморта-только замена
AlexLeo
27 December 2017
MR.BARMEN:
AlexLeo
Я так понимаю не снимая, метку и гайку не проверить? Может при переборке опору хотя бы заменить? Посоветуйте, как лучше?
MR.BARMEN
29 December 2017
AlexLeo
Почему не проверить? Все есть на картинках с меткой. А гайку-просто подтянуть на месте. Если будете менять аммо-то поменять опоры и опорники не мешало бы,если не меняли н-ктгда
raduga-xxx
4 February 2018
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста каталожные номера оригинальных и еще неоригинальных оптималъных передник аморт.стоек.
Авто -фф2 рест, 2,0. Пробег 115000 км.
Так же вопрос: можно ли менять стойки не парно. Сейчас проблема с левой.
EvilG
4 February 2018mobile
raduga-xxx
raduga-xxx
4 February 2018
EvilG
vampir412
10 February 2018
Здравствуйте! Хотел поменять передние стойки, выбор пал на каябу! Но хочется что то мягкое, посоветуйте может другие какие лучше?! Еще вот такой комплект собираюсь взять VKDR 35426 T! Спасибо
powerful
14 February 2018
Здравствуйте! Проблема вот какая,взял стойки монро рефлекс еще не ставил прокачал их стали работать нормально все туго шток выходит сам и оставил в гараже в вертикальном положении сейчас зашел решил проверить стойки,нажал а шток провалился как будто они пустые.Это если бы я их поставил на машину то они не работали была бы засада полная,прокачивал их по разному с переворотом и без.Как правильно прокачать эти стойки кто знает точно,с каябой такой проблемы не было.
Loco23
15 February 2018mobile
Какая температура была в гараже и какая при первой проверке?
powerful
15 February 2018
Температуру не знаю минус точно,занес домой вечером прокачал все туго без провала, утром на половину пустые,да им много времени не надо, прокачал, 15 минут постояли и опять воздух в начале хода.
Loco23
16 February 2018mobile
Ну теперь понятно почему они в гараже стали "без воздуха"?)
powerful
16 February 2018
Воздух,газ какая разница проблема не уходит.Что делать,вот в чем вопрос.
oleg701
16 February 2018
Добрый день,такой вопрос,заказал Monroe G8801 /G8802 ,только что позвонили с сервиса сказали что правая стойка заметно жёстче чем левая,это брак или так и должно быть,машина зависла не знаю что делать ставить или сдавать
powerful
19 February 2018
Стойки сдал обратно, взял такие же через 10мин после прокачки опять провал.Может так и должен работать этот монро рефлекс?
Loco23
19 February 2018mobile
Не пойму, если амортизатор в тепле, то шкот сам вылазит или нет?
powerful
19 February 2018
Шток сам выходит, все ровно после прокачки,но чуть постоит начинаешь давить то получается масло там нет почти на половину, один газ и шток выстреливает вхолостую.
Zmey101
6 March 2018mobile
Ребята привет! Подойдут на 1.8 2007 такие стойки?
Zmey101
6 March 2018mobile
А то я в цифрах потерялся.
