Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
815K
4,3K
TAD
20 January 2018
Kostya2013
Я сомневаюсь в точности этого метода ср. расхода топлива. Отсечки срабатывают по разному на разных колонках, даже на одной азс, порой по нескольку раз при одной заправке. Больше доверяю расходу по приборке , если обнулять показания перед поездкой. Я написал выше больше о не доливах, чем о способе замера ср. расхода.
Kostya2013
20 January 2018mobile
TAD
Да, но по приборке это чисто расчетный цифры, в машине нет датчика расхода топлива прямого действия.
TAD
20 January 2018
K
Kostya2013:
TAD
Я не загоняюсь по этому, расход по приборке даёт мне понять, что машиной всё в порядке или нет.
Больше беспокоят азс, где мне не доливают. Так лирика; на одой заправке мне явно не долили, к вечеру приехал с канистрой 10 л. поставил у колонки, оплатил, налили через верх ( видимо увидели канистру)
arturjen056
21 January 2018mobile
Всем привет! Ребята подскажите где лучше поменять ремень грм кроме официалов и что бы качественно?
KuBorG
27 January 2018
arturjen056
в любом более-менее приличном сервисе Уфы.
Vovik1987ford
29 January 2018
Всем привет! Интересно ваше мнение,фокус 1.6 105 сил + чип от Паулюса, есть ли шансы потягаться с фф2 1.8 на 400м?
DodGi
29 January 2018
Vovik1987ford
На ПШ уедешь.
Vovik1987ford
29 January 2018
DodGi
у меня механика
Dmitriy763
29 January 2018
Vovik1987ford
Как вообще эта прошивка,стоит ли прошивать? Оф дилер ее сразу увидит,на гарантию повлияет?
Vovik1987ford
29 January 2018
Dmitriy763
однозначно лучше чем стоковая
DodGi
29 January 2018mobile
Vovik1987ford
Тогда у кого синхронизаторы коробки и руки быстрее будут работать.
Vovik1987ford
29 January 2018
DodGi
шанс значит есть?
sira63
6 February 2018mobile
Друзья, помогите! Проблема вот в чем: ФФ-3, не заводится при температуре ниже - 10°С. АКБ-отличный (меняли два раза результат ,, 0''), стартер разбирали дважды в сервисе. Проблема не ушла. Летом все отлично. Ошибок по компу НЕТ. Постоит в теплом гараже час и сразу заводится. Куда копать?
Ocsic
6 February 2018
sira63
Не заводится от того, что не вращается стартер? Релюшки "щелкают" при повороте ключа в положение "стартер"?
sira63
6 February 2018
C толкача тоже не заводится. :-(
6 February 2018
sira63
Вода в баке.
Ocsic
6 February 2018
sira63:
На мои уточняющие вопросы так и не ответил Инфы мало, чтобы что-то подсказать.
PS С толкача ФФ3 с МКПП не заводится даже полностью исправный. В свое время проверял. Пока ключ в замке не был повернут в положение "стартер", PCM даже не пытается давать искру/открывать форсунки.
Другое дело, если двигатель работал и заглох. Тогда, если не выключалось зажигание, можно с толкача завести.
02Rus02
8 February 2018
На Ютубе есть ролик драг: 1.6 105 МКПП с чипом против 1.6 125 МКПП в стоке, 105 уходит очень солидно, правда не знаю как такое возможно, ещё забыл сказать что 105 без ката вроде был, тот полный сток, может в этом разгадка, если интересно могу видео поискать
Kostya2013
9 February 2018mobile
02Rus02
Они после стенда поехали? Просто 1,6 125, может уже не выдает 125 лошадей!
Viktor Sev 78
9 February 2018
Надо еще учитывать, что эти двигатели выдают 115 л.с., а заявленные 105 в ПТС это лишь маркетинговый ход. Есть в утюбе видео замеров стокового 1.6 105л.с, на стенде он выдал 116,4л.с. Реальная разница этих двигателе: 1.6 125 по паспорту-реально 123л.с. и 159Нм момента; против 1.6 105л.с. по паспорту-реально 116л.с.и 155Нм.крутящего момента. Получаем разницу в 7л.с и 4Нм.момента, что очень не существенно. В реальной жизни, стоковые не обязательно чипованные 105л.с могут запросто уехать от 125л.с. все зависит от состояния двигателя конкретного авто ну и конечно водителя!
Viktor Sev 78
9 February 2018
Вот видео в подтвеждение моих слов:https://www.youtube.com/watch?v=zI59TBJAAKA
Vovik1987ford
10 February 2018
Всем привет! Интересно ваше мнение,фокус 1.6 105 сил, есть ли шансы потягаться с фф2 1.8 на 400м?
adilrzn
10 February 2018mobile
Vovik1987ford:
Всё будет зависеть от прокладки между рулем и сиденьем
Vovik1987ford
10 February 2018
adilrzn
ну у него 1.8! если ровно стартанем он уделает меня?
adilrzn
null
Я на своей обьезжаю дастер 2,0 мкпп. Так что все реально
alex.tirex
11 February 2018mobile
Что за чушь всю ветку засрали.такой бред.
asanow
5 March 2018
ребят кто нибудь может подсказать, фокус 3 1.6 105 лс какой грм изначально стоит с завода? тоесть как понять меняный уже или еще заводской. При покупке сказали что меняли но мне мало вериться в это.
KuBorG
5 March 2018
asanow
Какой пробег ремня? Если его меняли и пробег небольшой, он будет выглядеть как новый
asanow
5 March 2018
KuBorG
сказали меняли на 90 000 сейчас 103 000 выглядит и правда как новый все скрутил 3 болта с крышки и крутил коленвал пока не появилась надпись INA 536 0196 10 / 117x22 выглядит свежим надписи отчетливо видно
asanow
5 March 2018
KuBorG
я так понял 117 это зубы 22 ширина ремня? значит получаеться меняли грм раз на 90 000 стоит ремень формы INA производство румыния
