5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686,9K
10,2K
electromexanik
6 February 2018
grek40:
а артикулы можете дать
Что 5PK705 не катит?
grek40
6 February 2018
electromexanik:
да я не знаю катит или не катит поэтому и спрашиваю какой лучше .это артикул дайко- 5PK705ЕЕ.
MR.BARMEN
6 February 2018
grek40
5PK705ELAST-контитек
5PK705ЕЕ-дайко тоже пойдет
алексей_84
7 February 2018
Добрый день. Проблема такая: когда включаю нейтраль и еду накатом, падают обороты до 650-700 об/мин., иногда начинают скакать 600-1500 об/мин., начинаю останавливаться, где-то со скорости 20 км/ч подростают до нормы ~ 850 об/мин. При это машина вообще не едет, диагностика ничего не показывает, все в норме, 1,6, 115 л.с., 2007г, пробег 110000 км.
danilss2
7 February 2018
Obegorka
А подскажите, у клапана PVC есть уплотнительное резиновое кольцо. Вот оно вытаскивается без снятия всего уловителя? Кольцо отдельно продается
zeusjordan
7 February 2018
Добрый день товарищи!!! Хотел обратиться к вам за советом, сразу скажу о том что в я слабо владею устройством и принципом работы различных систем автомобиля, поэтому попрошу ответить мне как можно проще, я владею форд фокус 2, накануне мной был утерян чип из единственного ключа автомобиля которые были получены при покупке автомобиля (то есть насколько я знаю дополнительных сигнализаций и систем не устанавливалось ), до этого было 2 ключа один дистанционный(его я потерял), а второй второй который вставлять надо (из него соответственно чип и выпал) , завести машину без чипа не получается, у меня было в планах до этого сделать дистанционный ключ, как мне с минимальными потерями выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!!!
P/S нахожусь в Московской области!
MR.BARMEN
7 February 2018
zeusjordan
Вам к дилеру
Obegorka
7 February 2018mobile
danilss2
Незнаю не пробовал, оно осталось сидеть в маслоуловителе
Obegorka
Клапан просто железный цилиндр вышел свободно
Obegorka
Я так понял у вас кольцо потерялось
Snezhnii
7 February 2018
danilss2:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18690350) или тебе схематичный ресунок нужен?
danilss2
7 February 2018
Snezhnii
За код спасибо. Я просто не пойму можно ли его заменить без демонтажа отделителя
danilss2
7 February 2018
Obegorka
неа не потерялось. Я когда раньше туда лазил, клапан в отверстии шатался легко. А сейчас я узнал про кольцо, вот думаю поменять кольцо, когда полезу чистить клапан
Snezhnii
7 February 2018
danilss2
shelline
7 February 2018
У жены в пассажирской сидушке перестал работать попогрев, ругается. На водительском сидении всё работает. Думал предохранитель, а он там один на два сиденья. Мог он физически перегореть? были такие случаи?
serega836
shelline
Конечно, могла перегореть одна из нитей в самом мате подогрева.для начала можно подкинуть с водительского сиденья блок управления подогревом ( чёрная коробочка) стоит снизу на сидушку,но маловероятно что дело в ней.
WhiteBoy88
8 February 2018
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста вчера с толкнулся с проблемой, приехал в магазин заглушил машину буквально на 5 минут фокус 2 ресталинг 2010г 1.6 авкп, когда вышел из него машина перестала заводиться, стартер крутит но не заводится, думали проверяли разные вещи порядка 2-х часов, так и не нашли. Сегодня с утра завелась с пол оборота!
Snezhnii
8 February 2018
WhiteBoy88
Бензонасос включался когда не запускался двигатель?
WhiteBoy88
8 February 2018
Вроде нет, слушали вроде не включался. Проверяли предохранитель, он впорядке был
Snezhnii
8 February 2018
WhiteBoy88
Может в сигналке нештатной реле залипло.
WhiteBoy88
8 February 2018
Snezhnii
что лучше в этом случае делать? что бы такое больше не произошло?
хорошо это было возле дома рядом, а если где нибудь далеко уже не очень хорошо
Snezhnii
8 February 2018
WhiteBoy88
Обратиться к установщикам сигнализации, пусть реле посмотрят.
WhiteBoy88
8 February 2018
Snezhnii
сегодня вечером все повторилось, только на этот раз она завелась, пока грелась, потом сама заглохла и больше не завелась
bestkotik
8 February 2018
Приветствую знатоков! Давно не заходил! Рад всех видеть!
Понятно что все звуки - дело субъективное...Но сдается мне что стала гудеть МКПП.
При малом движении на ЗАДНЕЙ передачи в горочку, даже незначительную...стала гудеть коробка. Ничего не течет, масло менял год назад на оригинальное...не знаете что могло бы быть?
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Заранее благодарен!
MR.BARMEN
8 February 2018
bestkotik
Выработка не исключена с вашим пробегом. Забить или вскрывать
bestkotik
8 February 2018
MR.BARMEN
Ну задняя у меня через раз включается сразу...частенько приходится с двойным выжимом (либо катнуться либо перегазовочкой)...
у меня вообще руки чешутся МКПП сделать...первая и третья немного мучают...там вроде как с кулисой что-то колдуют...
Просто разборок в нашем городе нет, а по инету...еще больший кот в мешке...а перебрать из нового наверное не подниму?
8 February 2018
bestkotik
Проверь наледь на защите двигателя, и опоры.
bestkotik
8 February 2018
у нас среднесуточная температура+10 Все опоры новые...
serg1983
9 February 2018
bestkotik:
У меня так выжимной погуживал, сначала при движении назад (как правило во время трогания), потом и при трогании вперед так начал подгуживать.
bestkotik
9 February 2018
serg1983
Ну это лучше чем коробка! Лучше бы конечно он. Он у меня новый и оригинальный (всего год откатал). НО много держу его выжатым...может уже подушатал(((
