41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
nevidimij
31 January 2018mobile
passed
это еще не совсем прогретый движок у тебя и/или работает с нагрузкой
расход 1л/ч
strimrostov
Тут ещё дело в обогреве лобового и прочего так как нагрузка вырастает на сеть то он автоматом поднимает обороты,тоже самое у меня на транзите дизиле .
nevidimij
1 February 2018
strimrostov:
зачем дублировать? то же самое ведь написано уже
PRO100ALEX
2 February 2018
Всем привет . Был сегодня на ТО 0 , менял масло , на выдаче машины попросил мастера приемщика показать как проверять масло , походу он сам не знает ))) но дело в другом , масло на щупе было темное , я у него спросил ,что это новое масло, на что он ответил да. Уровень масла мы так и не смогли проверить , и у меня такое впечатление что они не меняли масло, кто менял у дилера и после этого проверял уровень подскажите какого цвета масло ?
-Dangerous-
3 February 2018
PRO100ALEX
Сразу после ТО оно должно быть ровно такого же цвета как в канистре - 100 %!!! светлое и прозрачное!!! Если сразу черное, то я бы оттуда просто не стал бы выезжать!!!
PRO100ALEX
3 February 2018
-Dangerous-
Я лохонулся и уехал , что теперь делать ?
NolloN
3 February 2018mobile
P
PRO100ALEX:
-Dangerous-
Вы шутите что ли?
На ТО всегда в ремзоне присутствую.
Масло меняют при мне. Ни разу оно прям светлым после замены не было.
kdv1965
PRO100ALEX
А что за ТО 0?
amdLeNin
3 February 2018
Вы шутите что ли?
У нас, например, запрещено клиентам находиться в ремзоне (
PRO100ALEX
3 February 2018
kdv1965
Ну типа бесплатная проверка всех агрегатов , ходовой , двигателя, коробки и т.д , машина новая 2970 т.км пробега , решил и масло махнуть
PRO100ALEX
3 February 2018
NolloN
У меня это первая машина с салона , не знал что да как , во избежания вот таких чувств теперь тоже буду присутствовать. А если масло сдать на экспертизу , там смогут выяснить новое оно или с пробегом 3000 ?
kdv1965
PRO100ALEX
У меня на таком пробеге ещё не было темным.
Потемнело где-то после 5000.
Лучше конечно быть в рем зоне.
Но думаю не должно быть темным при замене, тем более на таком пробеге.
bub1ik
Светлое масло должно быть, проверяю всегда перед тем как забрать машину. А если отказывают от допуска в рем.зону меняйте место обслуживания.
PRO100ALEX
3 February 2018
bub1ik
Им можно что то применить , если поехать сегодня и сказать что меня не устраивает цвет масла ))) ?
3 February 2018
PRO100ALEX
Предъявлять претензии имеет смысл, если ты знаешь как масло выглядело до, а ты не проверял.
Теперь ты судишь относительно своих представлений и местных советов.
d3vil.st
3 February 2018
PRO100ALEX
Приезжайте и договаривайтесь, что бы меняли масло при вас, если после замены светлое, то за их счёт, если темное от за ваш.
После замены всегда как из канистры цвет.
PRO100ALEX
3 February 2018
d3vil.st
Вот у меня тоже такая же мысль.
-Dangerous-
3 February 2018
PRO100ALEX
Я уверен практически на 100%, что договориться с дилером на таких условиях как предложил d3vil.st будет очень и очень трудно, потому как они будут стоять на своем - что поменяли. Доказывать через экспертизу - долго, затратно и нервно. А поэтому именно в Вашей ситуации, т.к. это было ТО 0, я бы успокоился, хлебнул чутка JD, почесал чутка затылок о потраченных деньгах на ветер, ну может еще и фильтр бы глянул (либо для полной уверенности, что все совсем плохо в этом сервисе, либо для понимания, что хоть фильтр новый)... Если горите желанием "махнуть" маслишко - купите его и фильтр и поменяйте в любом стороннем сервисе, но данная процедура не обязательна...
Сугубо мое мнение сложившееся на стаже вождения с 2001 года, владением в общей численности за это время 8 авто, 7 из которых покупались новыми и обслуживались только у дилера с личным присутствием...
NolloN
-Dangerous-
У норм дилера камеры должны быть на постах .
Если так, то покажут запись, что меняли.
Но я уверен, что не обманывать.
Прибыли копейки, криков , если что - море.
-Dangerous-
3 February 2018
NolloN
А Вы хоть раз пытались запросить запись у дилера не имея "административного ресурса" у него? Уверены, что у дилеров на каждый пост камера, а не общих 2-3 на всю ремзону в лучшем случае? Я проходил данную "процедуру". Хотя конечно дилер дилеру рознь... Короче - если клиент подписал все заказ-наряды, что со всем согласен и все оплатил, и уехал, то "бодаться" с дилером ой как не просто. На этом считаю разговор исчерпанным по данному вопросу.
OmahaBeach
3 February 2018
После того, как возникли подозрения после последнего ТО, во время промежуточной замены масла сделал отметку гвоздиком на масляном фильтре, потом скажу чтоб показали снятый фильтр и проверю.
E.V.Geniy
3 February 2018
вот и я стал обладателем экобуста! мой третий фокус и первый с турбой!
коллеги на работе поздравили с приобретением и ужаснулись узнав, что я залил 98 бензин!наговорили столько страшилок, что и я стал сомневаться какой бензин лить!? до экобуста у меня был второй рестайл 1,8 и третий дорестал 2,0 всех кормил 98 и проблем не было!
кто технически грамотный поясните чайнику каким бензином кормить экобуста и чем это может грозить
andrei51
E.V.Geniy:
Я 95 заливаю, как с салона выехал и по сей день.
NolloN
E.V.Geniy
Как на лючке написано, так и кормить.
Не ниже 92.
E.V.Geniy
3 February 2018
NolloN:
E.V.Geniy
Не ниже 92.
я неправильно вопрос сформулировал! от 98 бензина больше пользы или вреда!?
NolloN
E.V.Geniy:
Вред только кошельку ))
OmahaBeach
3 February 2018
E.V.Geniy
Почитайте тред, здесь три миллиона раз тема топлива поднималась.
IZVNE
3 February 2018
-Dangerous-:
PRO100ALEX
Вот только +100500. Масло не может быть чернее того что было в канистре.
Черным оно становится спустя тысяч так 5 км.
Мне на крайнем ТО в Мажоре заменили и манагер первым делом привел к машине и сам дернул щуп чтобы показать что масло сменили. Я предварительно посмотрел какого оно было цвета до ТО.
IZVNE
3 February 2018
NolloN:
E.V.Geniy
Не ниже 92.
В наших реалиях наверное лучше говорить что не ниже 95.
Kosh_®
4 February 2018
amdLeNin:
Не имеют права отказывать!
E.V.Geniy
Чуть порезвее поедет, по ощущениям, на 100м от глюкойла вырастает расход топлива.
4 people online
4 people online
