6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816,6K
10,2K
jhonyae
2 February 2018
MR.BARMEN
Спасибо, то есть катушку даже не смотреть?
Тогда попробую вскрыть этот пучок под изолентой, прямо на место, а то не хочется разъем снимать, посмотрел все его ломают).
А клему надо с аккума снимать?
MR.BARMEN
2 February 2018
jhonyae
Разъе снимайте-там ничего сложного. Ломают криворукие.клему не снимал. Проблема обычно в нем,но катушка тоже не исключена. Также провода посмотрите на пробой
Mit5x
2 February 2018
Здравствуйте!
Мерцает подсветка климат контроля.
Вот видос: yadi.sk/i/G3n1ZdxT3S3EfP
Что может быть?
zxcvbnm
2 February 2018
Огромное спасибо! Очень выручили!
electromexanik
2 February 2018mobile
jhonyae
Провода выглядят прилично?
Да они под этой изолентой мотаны, перемотаны. И сто пудов, уже зелёные.
sccherry
3 February 2018mobile
Многоуважаемые участники, какое должно быть положение дроселя на хх? оказалось что бывший владелец покрутил винт. у меня на хх 12,5-12,9% кажет. Не в этом ли дело, что дпдз видит не то что должен и адаптация под дросель другая. И как настроить теперь винт? крутить пока не будет 13,3%? или нужно КАМ сбрасывать после каждой прокрутки винта? я вообще запутался что-то
jhonyae
3 February 2018
Всем еще раз спасибо!
MR.BARMEN
electromexanik
А какие лучше провода купить на замену, заранее возьму, например, на 220В и с сечением 2,5 подойдут? Хочется взять какие-нибудь не хлипкие, а толковые, еще я нашел сегодня, что люди советуют удлинить, действительно, заметил, что провод под в упор, где-нибудь на см 3 запас оставить?
По маслу-течь откуда-нибудь,жрет двиган,все это смотреть
По антифризу-течь откуда-нибудь,попадает в двиган через прокладку-смотрите
Прошел по всем шлангам антифриза, рядом никаких пятен, только есть один под мотор уходит, туда не доберусь, еще заметил конденсата прилично, хотя я пробку менял как раз с заменой на антифриза, летом, аналогом land rover.
А вот по маслу я смогу что-то сам увидеть без спецов и подъемов машины?
Еще нашел такой факт на свой движок, что якобы сейчас офицалы заливают 5w20 , мне прошлой зимой залили именно этот тип, пробежал всего 5 тыс, и уже такие показатели, кстати, до замены никаких проблем не было. Так вот рекомендуют доливать более густое масло 5w30 или 5w40, как раньше, типа 5w20 более жидкое, говорят помогает, здесь бы хотел посоветоваться.
MR.BARMEN
3 February 2018
jhonyae
Провода-любые подходящие по сечению.удлинить можно.
Kapral75
3 February 2018
Здравствуйте
Машина Форд Фокус 2 дорестайл, комплектация трэнд.
Нет задних стеклоподьемников.
Хочу поставить с рестайла, что для этого нужно будет?
electromexanik
3 February 2018
sccherry:
У меня дроссель открыт на 9.5-10% на Х.Х.
K
Kapral75:
Сами стеклоподъёмники, проводка под них и немного поколхозить со схемой управления.
Если делать без колхоза, по заводской схеме, то нужно будет ещё покупать блоки управления этим хозяйством в каждую дверь. И в передние тоже.
Kapral75
3 February 2018
А если я куплю вот такие в сборе, разъёмы подайдут?
С проводкой колхозить не придется?
BZzzz3
3 February 2018
Kapral75
Карты если задние то подойдут,, с проводкой чтоб не колхозить менять напольную. Изучайте тему.
Установка дверных модулей
Kapral75
3 February 2018
BZzzz3
Спасибо, буду изучать
sccherry
3 February 2018
electromexanik
У тебя 1,6?
Я сегодня крутил/вертел этот винт, плюс все вычистил, все блестит. Открытие ДЗ на прогретом авто все равно 12,9%. Зажигание выключил, ключ вытащил, ДЗ дергается (закрывается/открывается) так понимаю видит где полный "0" положения. Значит так и должно быть видимо.
Snezhnii
3 February 2018
sccherry:
electromexanik
У тебя 1,6?
У него 2.0 двигатель. У меня двигатель 1.8 угол положения ДЗ при 85 градусах равен 13,3% - Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17378483)
electromexanik
sccherry
2.0 у меня.
Алгоритм работы заслонки такой; при включении зажигания, она закрывается полностью, прожимая регулировочный винт - так происходит адаптация нулевого положения.
Затем двигатель заслонки отключается и она открывается под действием пружины винта - это так называемая стратегия предварительного открытия. На этой стратегии двигатель запускается, и тогда уже в работу вступает двигатель заслонки, открывая её на угол необходимый для поддержания оборотов Х.Х.
electromexanik
Kapral75
Это вообще то карта передней двери. На заднюю она никакими уговорами не встанет.
AL-DL
3 February 2018
electromexanik
Может быть и так, однако в серьезной литературе пишут, что этот предварительный угол открытия заслонки сделан для аварийной работы двигателя, что бы можно было передвигаться при обесточивании двигателя заслонки.
sccherry
3 February 2018
electromexanik
Вот только у меня при включении все на месте, только когда вЫключаешь зажигания дроссель ходит.
AL-DL
Как же тогда регулируются обороты при езде в аварийном режиме, если моторчик не двигает заслонку?
electromexanik
AL-DL
Может быть и так. Только я смутно представляю, как можно передвигаться на оборотах холостого хода.
3 February 2018
electromexanik
Аварийный режим, что бы работали усилители тормозов, руля и т.д.
sccherry
3 February 2018
Я так понял, такой режим нужен чтобы не ездить, а безопасно останавливаться?)
И зазор для хх роли особой не играет, если нужный угол все равно отрегулирует моторчик ДЗ?
AL-DL
3 February 2018
При аварийном режиме не обороты ХХ, а больше чем ХХ, т.к. заслонка открыта больше, чем на ХХ. Регулирование мощности двигателя происходит от педали газа разным открытием форсунок. Кому интересно, можно попробовать снять разъем с заслонки и поездить в аварийном режиме, я не пробовал, эта мысль пришла только что.
ambmaksim
Блин сайт в телефоне хочу с ноута зайти логин пароль не помню
ambmaksim
Кто поможет
Snezhnii
3 February 2018
ambmaksim
Адрес почты при регистрации не прописан что-ли?
3 February 2018
ambmaksim
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Reg&CODE=10
ambmaksim
Сделал новый как этот удалит?
3 February 2018
ambmaksim
Никак
Kapral75
3 February 2018
electromexanik
Я в курсе, фото как пример. Я имел в виду что целиком с проводкой.
