sccherry
Роман, 31 years, Горно-Алтайск (RU), Ford Focus II
Car:
About:
Владелец Ford Focus 2 (дорестайл) 1,6 Ti-VCT, МКПП, Универсал.
sccherry
6 February 2018mobile
Obegorka
Да он дребезжит трясется
sccherry
6 February 2018
Obegorka
Аналогично, мыл-тер клапан. сам "квадратик" пружиной до конца не додавливает. Продувка в обе стороны в одну также еле продувается (силами легких). Если закажешь новый клапан - дай знать как он работает. Шланг в порядке был. Однако, после промывки и удаления нагара. смесь стала менее обогащенной. значит помогло, но работает ли в полной мере клапан pcv не знаю
sccherry
5 February 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Благодарю, ответил письмом)
sccherry
3 February 2018
Мишуха
Я так понял, такой режим нужен чтобы не ездить, а безопасно останавливаться?)
И зазор для хх роли особой не играет, если нужный угол все равно отрегулирует моторчик ДЗ?
sccherry
3 February 2018
electromexanik
Вот только у меня при включении все на месте, только когда вЫключаешь зажигания дроссель ходит.
AL-DL
Как же тогда регулируются обороты при езде в аварийном режиме, если моторчик не двигает заслонку?
sccherry
3 February 2018
electromexanik
У тебя 1,6?
Я сегодня крутил/вертел этот винт, плюс все вычистил, все блестит. Открытие ДЗ на прогретом авто все равно 12,9%. Зажигание выключил, ключ вытащил, ДЗ дергается (закрывается/открывается) так понимаю видит где полный "0" положения. Значит так и должно быть видимо.
sccherry
3 February 2018mobile
Многоуважаемые участники, какое должно быть положение дроселя на хх? оказалось что бывший владелец покрутил винт. у меня на хх 12,5-12,9% кажет. Не в этом ли дело, что дпдз видит не то что должен и адаптация под дросель другая. И как настроить теперь винт? крутить пока не будет 13,3%? или нужно КАМ сбрасывать после каждой прокрутки винта? я вообще запутался что-то
sccherry
2 February 2018
То, что он в родном комплекте есть я знаю, но беру другие ремни, а там их нет.
sccherry
1 February 2018
electromexanik
Сегодня почистил клапан PCV. Но все равно немного продувается в обратную сторону. Так и в этом случае коррекции теперь в районе -5 а это на 10 процентов ближе к норме чем раньше. Теперь ищу заменитель клапана, не найду буду брать оригинал, однозначно я приблизился к решению проблемы с переобогащением смеси.
sccherry
31 January 2018mobile
pomor7777
pomor7777:
Такой вопрос,на магнитоле ,,фантом,,есть выход тюльпан, для подключения саббуфера?
Предпологаю, что возможность есть, на одном из гнезд есть выход "5.1 audio channel output jack" если в комплекте если кабель-переходник на тюльпаны то смело берем от туда сигнал на усилитель.
sccherry
30 January 2018
Torque PRO снимает этот показатель, причем он динамичен, а значит рассчитывается каким-то образом, если даже нет MAP.
На WikiTorque можно увидеть что он обозначает:
цитата (Перевод с сайта)
...Для автомобилей с бензиновым двигателем на холостом ходу ваш автомобиль всегда будет измерять вакуум (или отрицательный psi, если вы настроили это поведение в настройках)...
цитата (Ранее я писал)
-12,7 psi или около 88 кПа
sccherry
30 January 2018
electromexanik
А MAP может и врать, если он грязный? Или все же где-то не герметичен "впуск".
На схемах не могу найти его у себя. И около дроссельного узла тоже. По схеме он вообще его вместе с БДЗ указывает.
Буду лазить дальше
sccherry
2 February 2018
Возможно у кого-то остался после замены ремней набор.
А то это адище какой-то без него
Фото с ffclub:
sccherry
30 January 2018
И еще вопросец такой. Датчики говорят о вакууме в -12,7 psi или около 88 кПа. Это я понимаю в ресивере/коллекторе впускном. Не с чем сравнить их корректность, нет эталона показателей датчиков. В мануале от "Третий Рим" не могу найти
sccherry
30 January 2018mobile
electromexanik
Спасибо за разъяснения, как раз занимаюсь вопросом чистки форсов, купил графитовые колечки от ВАЗ надеюсь подойдут
sccherry
29 January 2018
Obegorka
Спасибо, озадачился теперь и этим)) Жду ошибок по валам)
Думаю через окошки поглядеть, хотябы как валы стоят. если через них что-то увижу
sccherry
29 January 2018
Obegorka
Давление пока нечем померить. У нас в городе как правило замеры делают просто сколько давит насос а это не есть верно, хоть и можно узнать максималку.
Бенз на проверенном газпроме.
А двиг 1.6 115 в муфтами на р.валах. А ошибку он не бахнет о неверном положении распред. валов и колен.вала?
sccherry
29 January 2018
electromexanik
Obegorka
Отрицательная коррекция, означает что датчики видят не догоревший бензин? Т.е. видят обогащенную смесь?
Кстати чем больше прогревается двигатель, тем больше уходят в минус коррекции. Так при 60 это "минус" 3-7 а ближе к полному прогреву уже как раз "минус" 10-15
sccherry
29 January 2018
Obegorka
electromexanik
=) Это у меня 2 банки катов. Показания первых двух лямбд. Да и каты выбил а вторые ЭБУ не принимает (прошитый под Евро-2)
sccherry
29 January 2018
Сегодня прокатился на прогретом двигателе: педаль почти в пол, передачи 1,2,3 без разницы, диапазон 2-5 тыс. оборотов. Разгон медленный, с периодическими ощутимыми подрывами, вне зависимости от числа оборотов. Словно кто-то держит при разгоне и отпускает резко)
Остановился -> Снял логи -> Сбросил KAM -> Снял новые логи на ХХ. Без изменений, и это вообще печаль какая-то.
Краткосрочная коррекция у обоих банок на ХХ "минус" 10-15. Которая после поднятия оборотов и отпускании газа идет к нулю и снова опускается ниже "минус" 10.
УОЗ в среднем 3-5. На оборотах 35-40. Не знаю норма это или нет.
--КСТАТИ в FORScan если выбрать источником приборов OBDII то УОЗ там обозначен как SPARKADV и показывает он как раз эти 3-5 градуса. Если источник PCM то УОЗ обозначен как IGN_TIM и называется Момент зажигания, НО значение он дает 33-35, что в 10 раз больше. Вот и странно кому верить.
Аналогично с Расходом воздуха. В первом случае на ХХ показывает 1-1,5 г/сек, через PCM уже 3 г/сек
Выхлоп основательно пахнет не догоревшим бензином. Плюс чем ближе к рабочей температуре тем "уродливее" становится синусоида лямбд.
Визуально подсосов воздуха не нашел, ДМРВ проверил - в порядке, но почистил. Остались форсунки, проверить-помыть. После отпишусь.
Собственно что не нравится. Динамика то пусть с ним, я не гонщик. Но вот запах выхлопа настолько насыщенный, что в салоне чувствуется порой, а езжу с ребенком часто. И показания, как на мой взгляд, не в норме
