5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
691,8K
10,2K
JustUp
29 January 2018
Ребят, помогите разобраться в двух проблемах, не понимаю особо куда копать.
1. Ручник иногда работает адекватно на 7-8 щелчков в максимальном положении и бывает когда его можно поставить вертикально вверх и колеса особо не заблокируются. Заметил небольшую взаимосвязь - когда тормозишь педалью и потом тормозишь ручником через пару минут/часов - все хорошо. Вот после все хорошо, начинается снова вертикальное положение без особого торможения. Задние дисковые тормоза.
2. При глушении двигателя, сразу перевести ключ в 0, то на секунду приборка может загореться, задвигаться стрелочки и все потухнуть. Сегодня еще было, что двигатель вроде-бы заглушил, панель погасла, снова зажглась, произошла небольшая детонация как буд-то 1 цилиндр работал и все погасло, машина заглохла. Потом не заводилась, пришлось помогать педалью газа и больше такого не было. Только редкое - приборка гаснет, снова загорается с движением стрелок и снова гаснет. Двигатель 2 литра, пробег под 130к, механика. Свечи менял 30 тысяч назад.
Спасибо вам за ответы, если будут.
palikar
29 January 2018
Хотел поменять фильтр тонкой очистки, но не смог его найти. Всё днище осмотрел.
Правильно ли я понял, что его просто нет и есть только фильтр грубой очистки на самом насосе?
FF2 рестайлинг, 2.0, механика
BZzzz3
29 January 2018
palikar
Оба фильтра на самом насосе, то есть в баке.
Snezhnii
29 January 2018
JustUp
1. Прежде чем ставить на ручник надо педаль тормоза нажимать. Либо -
Стояночный тормоз (ручник).
2. Панель приборов
Obegorka
29 January 2018mobile
Решилась проблема с расходом бензина 1.6 стоканёвый акпп. Думал уже форсы мыть, свечи, менять фильтр. Решение оказалось проще. Расход был 16-17 с прогревами и короткими поездками, за городом на круизе на крессерской скорости 9,5. Осенью когда преобрёл резину бриджстоун близак, переобул, в шинке вроде как сказали, что 2.2 очка вкачали покатавшись хотел проверить, не смог т.к колпачки от прежнего хозяина алюминевые дали окисл с латуннымм штуцерами и нехотели откручиваться , вопщем я забил и ездил так. Позовчера заехал на шинку, вопщем заменили все штуцера, попросил качнуть 2.4. И вуаля расход 12.5 в городе, смешаный 10.5 показал, на трассе 6.5. Правдо ходовку долбит, както не комфортно.
Сколько до этого было давление неизвесно.
Сколь оптимальное давление, поделитесь впечетлениями. И по поводу закачки азота, какой эфект.
Snezhnii
29 January 2018
Obegorka
Перед 2,1 зад 2,3. Перевели коробку в эконом.режим через конфигуратор и расход ещё меньше будет.
Obegorka
Snezhnii
Спасибо. Поэксперементирую
MR.BARMEN
29 January 2018
Obegorka
По поводу азота-в воздухе,которым мы дышим-70% азота. Думайте
Shady23
После 100 км/ч появилось биение в руль, кажется что от правого колеса. Во время биения, отпускаю газ на секунду и опять нажимаю оно проходит на какое-то время. Что это возможно?
electromexanik
29 January 2018
Shady23
Может это ШРУС внутренний износился и дает вибрацию при разгоне. А может с колеса грузик балансировочный отвалился и колесо вибрацию дает, на определённой скорости.
JustUp
29 January 2018
Snezhnii, спасибо. Похоже все что нужно, находится там.
Jefff
29 January 2018
ребят, сориентируйте пожалуйста
Дорестайл 6 год 2,0 мкпп трехдвер
каждый раз когда машина едет после ночи или долгого простоя сзади справа слышатся ритмичные стуки.. рычагам 4500, амортизаторам 3000, тормозам итого меньше.. через минуту-полторы стуки исчезают, но сам факт..
shyshy
29 January 2018
доброго всем гуру познания форда
форд фокус2 1.6 100л.с. 2006г.в.хэтч автомат салон кожа
ребят на улице -17 машинка не заводится- как будто сел аккумулятор,пробовал прикурить не схватывает,принес аккум домой поставил на зарядку а он как будто полный
что такое может ли сигналка с автозапуском повлиять?
масло заливал 10 40 масло жидкое вроде не замерзло
подскажите что такое?
и еще не могу в режим теста зайти может ли быть что он просто отсутствует?
Obegorka
shyshy
Я тоже плночалу кубатурил как в тест войти. Разобрался. Конпку зажимаеш, ключь поворачиваеш через пять секунд войдёт.
Obegorka
Если стартер вяло крутит и электрика начинает свистопляску то точно акум.
palikar
29 January 2018
Хочу поменять колбу бензонасоса (фильтр тонкой очистки) на FF2 2.0 рестайл
Подойдёт колба LF964M ?
Смотрел на форуме, ставят на машины с двигателем 1.6, а про 2.0 не нашёл. Вот и не знаю, имеет значения объём двигателя или нет.
KazakovM
29 January 2018
2 цилиндр бедная смесь почему 1,8
serg1983
29 January 2018
shyshy:
Тестовый режим компьютера
Насколько знаю на дорестайле с маленьким экраном нету тестового режима ( могу ошибаться )
Obegorka
Есть, на автомате там есть и большой полюбому
PvM54
29 January 2018
K
KazakovM:
номер ошибки какой?
KazakovM
29 January 2018
ошибки нет и резьба у свечеи в масле
serg1983
29 January 2018
K
KazakovM:
Меняйте прокладку к\к.
sccherry
29 January 2018
Сегодня прокатился на прогретом двигателе: педаль почти в пол, передачи 1,2,3 без разницы, диапазон 2-5 тыс. оборотов. Разгон медленный, с периодическими ощутимыми подрывами, вне зависимости от числа оборотов. Словно кто-то держит при разгоне и отпускает резко)
Остановился -> Снял логи -> Сбросил KAM -> Снял новые логи на ХХ. Без изменений, и это вообще печаль какая-то.
Краткосрочная коррекция у обоих банок на ХХ "минус" 10-15. Которая после поднятия оборотов и отпускании газа идет к нулю и снова опускается ниже "минус" 10.
УОЗ в среднем 3-5. На оборотах 35-40. Не знаю норма это или нет.
--КСТАТИ в FORScan если выбрать источником приборов OBDII то УОЗ там обозначен как SPARKADV и показывает он как раз эти 3-5 градуса. Если источник PCM то УОЗ обозначен как IGN_TIM и называется Момент зажигания, НО значение он дает 33-35, что в 10 раз больше. Вот и странно кому верить.
Аналогично с Расходом воздуха. В первом случае на ХХ показывает 1-1,5 г/сек, через PCM уже 3 г/сек
Выхлоп основательно пахнет не догоревшим бензином. Плюс чем ближе к рабочей температуре тем "уродливее" становится синусоида лямбд.
Визуально подсосов воздуха не нашел, ДМРВ проверил - в порядке, но почистил. Остались форсунки, проверить-помыть. После отпишусь.
Собственно что не нравится. Динамика то пусть с ним, я не гонщик. Но вот запах выхлопа настолько насыщенный, что в салоне чувствуется порой, а езжу с ребенком часто. И показания, как на мой взгляд, не в норме
electromexanik
P
palikar:
Бензонасос одинаков для любого двигателя, LF964M подойдет почти как родной.
palikar
29 January 2018
electromexanik
Спасибо! А стоит экономить и брать AG80204LFFB ( Auto-GUR)? Стоит в два раза дешевле.
Obegorka
sccherry
Может у вас кот забило, график второй лямбды должен быть ровнее, эфект картошки в выхлопной трубе . Изза забитого кота могут трещены в коллекторе появиться и от сюда и запах в салон.
electromexanik
sccherry
Если красный график — это лямбда после ката, то поздравляю, кат не работает абсолютно, или его вобще нет. От того и выхлоп вонючий.
electromexanik
palikar
Тут всё подробно расписано
sccherry
29 January 2018
Obegorka
electromexanik
=) Это у меня 2 банки катов. Показания первых двух лямбд. Да и каты выбил а вторые ЭБУ не принимает (прошитый под Евро-2)
shyshy
29 January 2018
Obegorka
спасибо попробую
