Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Короче отчёт, по чистке оси противовеса. Симптомы:
Тугое переключение передач по мере прогрева машины.
Как делал:
Снимаем защиту двигателя, снимаем пластиковую защиту на коробке. Там простые защёлки. Открывается вид. Сорри, за не свою фотку, телефон не лапал т.к. вымазался как свинья, снег с днища капал прямо мне на макушку , ну и бог с ним.
0. Выкручиваем 4 болта, крепящих ответную часть пластиковой крышки и отводим её в сторону.
1. Отщёлкиваем тросики широкой отвёрткой. Для тросика выбора передач, дополнительно нажимал при отщёлкивании на круглую пипку. Вроде без проблем снялись.
2. Извлекаем стопорное кольцо тонкой отвёрткой.
3. Освобождаем резиновый пыльник.
4. работая монтажкой как рычагом, спрессовываем противовес. Шёл, сволоч плохо. Крутился тоже. Сразу понял, что всё из-за него было. Спрессовывать лучше вдвоём, один давит монтажкой, другой крутит вправо влево. Вопчем всё таки слез.
5. Зачистил палец, на котором он вращается,шкуркой. Был в какой то шняге. Втулку в рычаге тоже малясь круглым напильником подточил. Продул воздухом.
6. Смазывал всё высокотемпературной смазкой для направляющих. Шрус не реккомендую т.к. он не для больших температур. Был неудачный опыт. Мазал им направляющие, они потом закисали.
Так что только высокотемпературная смазка. Я прям взял из колпачков для направляющих т.к. купить забыл.
7. Собираем всё назад. Противовес залез отлично.
Теперь передачи залетают очень хорошо. Буквально мизинчиком. Всем спасибо за советы. Надеюсь моя инструкция кому нить поможет.
МКПП, коробка передач, переключение передач, коробка, сцепление, синхронизаторы
Mihanaft
12 December 2011
940,3K
2,6K
vampir412
27 December 2017
avKorolevskiy
Тогда после зимы(а может и раньше, вы как посоветуете? ничего что после зимы?) съезжу пусть сначала почистят тросы и кулису и т.д, а там видно будет, масло пока менять не буду тогда!!!
vampir412
27 December 2017
Сцепа походит думаю еще пока!!! А масло слышал вообще не советуют менять, или раз в 100 тыс!
avKorolevskiy
27 December 2017
vampir412
Лично я советую менять масло когда будете сцепление менять. Если говорить словами завода изготовителя то там вообще супер волшебное масло на весь срок службы авто рассчитано)) С тугим включением вам новое масло точно чуда не сделает ИМХО.
vampir412
27 December 2017
avKorolevskiy
Спасибо!!! Тогда как сцепа сдохнет, так и масло поменяю!! А тугое включение надеюсь связанно с тросами, кулисой и осью противовеса)))
vampir412
27 December 2017
выжимной не гудит...не буксует...пока не вижу смысла менять!
avKorolevskiy
27 December 2017
vampir412
Пожалуйста, ровных дорог вам! Надеюсь что это так, отпишитесь потом по факту проделанных работ, интересен результат. P.s. у меня противовес легко ходил на штоке и я его между тем все равно почистил, как и ожидал, ни чего не изменилось, троса не проверял, механизм кулисы тоже.
vampir412
27 December 2017
avKorolevskiy
Хорошо отпишу!! Я буду это все делать в конце января!
zzpop
29 December 2017
Поменял масло и долил присадку Ликви Моли для КПП, 40 мл (два тюбика). Случилось чудо , что первая, что вторая включаются всегда, аж не привычно как-то... Во что молибден животворящий делает Не реклама если чо...
Ne_lgi_mne
29 December 2017
zzpop
Я тоже прикупил "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv". Хочу попробовать на праздниках в рамках борьбы с трудным включением 1 на небольшой скорости Правда из-за совсем плохого синхронизатора 2ой передачи, решил залить один тюбик, а не два.
Ты в свежее масло заливал? Я с последней замены проехал 15 тысяч и думаю, что добавлю присадку в него же!
avKorolevskiy
30 December 2017
Ne_lgi_mne
Вы кольцо в итоге от тойоты поставили или нет на "сливную" пробку?
avKorolevskiy
30 December 2017
Ne_lgi_mne
Если да, то есть эффект вообще от этого?
Ne_lgi_mne
30 December 2017
avKorolevskiy
Кольцо от Тойоты поставил, эффекта не заметил.
zzpop
10 January 2018
Ne_lgi_mne
То же кольцо ставил, эффекта 0, а присадку лил в свежее масло, первая включается теперь всегда, даже впихивать не надо.
zzpop
10 January 2018
Ne_lgi_mne
15 тык для масла в коробке, это свежее, даже очень...
Ne_lgi_mne
10 January 2018
avKorolevskiy, zzpop,
В праздники заменил кольцо от тойоты на медную шайбу толщиной 1 мм, затянул моментом 29 Нм. В масло залил 1 тюбик LM Getriebeoil-Additiv.
Первые 400 км передачи переключались как на новом авто, никаких затыков, мягко. Потом потихоньку стала проявляться тугость при включении 1ой передачи, особенно на холодную, но не так явно, как было. С остальными передачами пока всё хорошо. Буду наблюдать!
Вывод однозначный, что дело не в МКПП, не в тросах и не в их регулировках. Явный эффект после откручивания/закручивания пробки и слива/залива масла (одного и того же)! Но почему затыки при включении 1ой на небольшой скорости стали возвращаться - пока не понимаю
vampir412
10 January 2018
Одни советуют эту присадку Liqui Moli Getriebeoil Additiv другие нет, кому верить то, хочу масло поменять и в раздумьях лить присадку или нет...пишут может результат и будет, но потом может последствия отразится со временем!!! Что делать х.з) у меня просто туговато включаются передачи как с толчком, но не сильном, в итоге втыкаются всегда, третья иногда как в стену, но со второго раза норм!!! кто говорит кулису и троса и противовес смазать и пройдет! Фокус 2 2010 1.6 115 л.с пробег 117000 никто масло не менял в коробке!
avKorolevskiy
11 January 2018
Ne_lgi_mne
Мне антифрикционные присадки противопоказаны, т.к. у меня установлен самоблокирующийся дифференциал, да и сам бы не стал. Насчет шайбы медной думал думал, поездил и решил для себя что не в ней дело, т.к. при хорошем прогреве и длительной поездке тугое включение первой передачи на малой скорости пропадает. Но все же, даже на горячую иногда в пробке бывает туговато включается, но все же не как в "стену" тыкаешь при не прогретой коробке. В общем оставил как есть, лично для меня - это естественный износ механизма выбора передач.
Ne_lgi_mne
11 January 2018
avKorolevskiy
У меня точно также - при прогреве ситуация улучшается в разы! И я тоже думал, что проблема в износе механизмов, но: 1) Проблема появилась внезапно после смены масла в одном из сервисов и 2) после откручивания/закручивания пробки и слива/залива масла неделю назад первые 400 км не было абсолютно никаких затыков! Как это объяснить - вопрос!
Я наверное попробую еще новую пробку купить, она мне никак покоя не даёт
avKorolevskiy
11 January 2018
Ne_lgi_mne
Я тоже думал про эту пробку, но сам лично ее затягивал моментом 25Нм и откручивал я ее первый. Закручивается она от руки до упора а далее накинул динамометрический ключ и гайка даже не шевельнулась как ключ щелкнул на выставленном моменте, т.е. у пробки при таком моменте даже движения нет никакого, и как ее можно испортить не представляю себе (при правильной затяжке).
Ne_lgi_mne
11 January 2018
avKorolevskiy
Я тоже не понимаю эту физику. Но вот вроде где-то проскакивала инфа, что её надо менять каждый раз после откручивания, хотя могу ошибаться
avKorolevskiy
11 January 2018
Ne_lgi_mne
Проскакивала, в мануале по сборке МКПП IB5, там по этому мануалу много чего "одноразового")))
FeodorY
11 January 2018
Ne_lgi_mne
avKorolevskiy
Априори на IB5 1-я включается сходу на скорости менее 10км/ч - конструктивная особенность.
avKorolevskiy
11 January 2018
FeodorY
А уж чтобы совсем комфортно включалась - то это только чтобы тронуться))) как на грузовике
Ден31
18 January 2018
Ден31
18 January 2018
Добрый день.Подскажите пожалуйста..Могут ли выделенные фрагменты быть проблемой при переключении передач..Не включается ни одна..Форд Фокус,2000г,2литра
Ne_lgi_mne
18 January 2018
Как ни странно, при похолодании в Мск до -7..-9 затыки при включении 1й чуть ослабли, ситуация немного улучшилась!
Но, может, конечно, и совпадение с каким-то другим фактором!
mixajlovich
26 January 2018
парни, если 1-ая включается с усилием MTX75, как я понимаю что то в коробке думаю с синхранизаторами дело, но могу ошибаться, сколько будет стоить ремонт? в чем может быть дело?
Ne_lgi_mne
2 February 2018
Ne_lgi_mne:
У меня хорошая тенденция сохранилась по сей день. Делаю вывод, что либо кольцо, либо молибден, либо всё это в паре дали положительный эффект. На текущий момент проблема появляется лишь иногда и только с 1й передачей, и только если скорость в принципе позволяет включить и 2ю. Если скорость очень маленькая, то проблемы нет.
Lawyer
5 February 2018mobile
Мужики, помогите!
На старой коробке, пропали задняя и 5 передачи, механик сказал, что проще купить новую коробку, взял с разборки коробку, точно такая же задней и 5 передачи нет.
Если быть точнее, при включении задней, машина трогается вперёд, а при езде в 80 км в час, на 5 передаче обороты выше, чем на 4.
Что за чудеса, не знаю даже, то ли механик плохо ставит, то ли правда чудеса, 2 коробки с одинаковой проблемой ?
Фф2, 2007 г.в., 1.6, МКПП 5 ступ
