Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
760,8K
2,7K
Malish
17 December 2017
israford
I
israford:
на ebay заказал за 25$ в сборе с прокладкой и самим термостатом.
Будьте добры ссылку где покупали.
short_circuit
17 December 2017
israford
ох, ё.. судя по сталактитам, текло тут очень давно.. И водички дрыгатель тоже повидал, судя по ржавчине..
надеюсь, боковину головки зачистили до состояния "у кота яйца"?
israford
18 December 2017
Malish:
вот ссылка, www.ebay.com/itm/Ford-Focus-Mk1-1-4-16V-1-6-16V-1-8-16V-2-0-16V-Thermostat-Housing/272001798415?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
short_circuit:
зачистил отверткой плоской до состояния чтобы палец не цеплялся)
short_circuit
18 December 2017
israford
небюджетненько получается: доставка практически по цене сабжа.. За ~1круб. сабж можно купить и тут. Или на Али каком-нить заказать с бесплатной доставкой
Клизма
18 December 2017
В автодоке металкаучо брал около 2000.
Alex_Kul
19 December 2017
Здравствуйте. Подскажите по поводу болтов крепления крышки к корпусу термостата. Там видимо с завода идут саморезы. Можно поставить вместо Болт крепежный Ford 1 095 706. обычные болты м6 X 25
short_circuit
19 December 2017
Alex_Kul
а чем родные саморезы не устраивают? они же не одноразовые, как болты крепления ГБЦ к блоку
Alex_Kul
19 December 2017
Они здорово подржавели за 15 то лет не хочется потом лезть лишний раз в систему. И в начале темы указаны болты м6X25. А тут саморезы. вот и думаю подобрать на замену.
Клизма
19 December 2017
Alex_Kul
Любой оцинкованной саморез диаметром 6 мм и длиной 25 мм
alex26.ru
24 December 2017mobile
Всем привет! Выписал на Али корпус термостата,сейчас еду домой из командировки. Вопрос:есть смысл оставлять китайский термостат или лучше перебрать и поставить свой,фордовский? Корпус пришёл в сборе с термостатом. Кто ставил-подскажите
alex26.ru
Фокус 2000г.в.zetec-2.0
short_circuit
24 December 2017
alex26.ru
посмотрите на температуры. ставьте тот, что горячее, на 92гр
egnagon
24 December 2017
alex26.ru:
Можно и Кытай и сколько то он послужит.(может через год планируешь продажу авто)Затем поломка буртика и течь,потом "колхоз" ,потом течь по месту спайки двух половинок и обращение к шапке темы за нормальным корпусом.
Свой фордовкий(не эбонитовый)чуть получше,но проблемы те же вылезут.
Надо брать эбонит или металл, в теме всё есть.
alex26.ru
short_circuit
На китайском 92 написано наверное пока поставлю так. До весны хватит. Буду искать с мондео-2. Китаец на вид сделан не плохо.даже на крышке болты торкс стоят
short_circuit
24 December 2017
я бы порекомендовал усилить металлом внутреннюю поверхность, которая держит прокладку, и так и поставить. Эта часть - самое слабое место.
alex26.ru
27 December 2017
всем привет! собрался менять корпус термостата, но нигде не могу найти,как заливать ОЖ,чтобы пробок не получилось...у одного товарища вычитал,что надо заливать так:1. Отсоедините питающий шланг отопителя от двигателя.
2. С помощью воронки через питающий шланг залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения настолько, чтобы охлаждающая жидкость начала вытекать из двигателя.
3. Снова подсоедините питающий шланг отопителя. вопрос: где отсоединять,куда заливать?где этот шланг? или можно просто заливать через расширительный бачок?
Oleg_KRSK
27 December 2017mobile
alex26.ru
Заливать через горловину бачка и не выдумывать, просто после прогрева включить печку на максимум и долить жидкость.
alex26.ru
27 December 2017
Oleg_KRSK
Олег спасибо! так и буду делать!
alex26.ru
27 December 2017
сварил сейчас китайца! закрылся полностью на 94-95 грасудах. это нормально? или лучше поставить родной термостат?
Замирович
27 December 2017
alex26.ru
Ставь родной и не парься
alex26.ru
28 December 2017
ну всё,поставил китайца.теперь буду наблюдать.потёков нет пока,шланг радиатор-термостат(толстый) поставил с ваз-2109-инжектор(встал,как родной и даже лучше).одна тонкость: когда залил ОЖ-немного образовалась воздушная пробка,антифриз немного перелил в бачок.вышли просто:сняли поочерёдно 2 патрубка,что идут на тройник,сначала тот,что на печку,затем тот,что на термостат...воздух вышел-всё в ажуре.печка греет,ОЖ-В УРОВНЕ дальше буду наблюдать.Кстати!болты корпуса тоже не хотели срываться! поступили старым дедовским способом(у меня уже было так на наших машинках отечественных)-просто простучали по шляпкам болтов молотком через насадку...всё открутилось.термостат был,похоже,ещё родной!17 лет-тоже неплохо...посмотрю,как будет ходить китаец.как навернётся-отпишусь.
Alex_Kul
29 December 2017
short_circuit
Прикрутил крышку обычными болтами м6х25 (саморезы на всякий случай прикуплю). Неделю покатался уровень в норме, подтеков нет. Крышку тоже менял. Оставил только термостат.
Корпус такой поставил BASBUG BSG30126015 - 1150р
Крышка -241р
кольцо - 127р
Итого: 1518р
Спасибо.
weird_guy
9 January 2018
Ребята,привет!
У меня ФФ1, 1.6 Дюратек
Есть течь с самого датчика термостата (возможно,но скорее всего)
Что из перечисленного надо поменять? прокладку термостата (круглая)?
TOLYA226
9 January 2018
weird_guy меняй весь корпус, читай тему Корпус термостата. (Р) (сообщение #18156561)
Валик2
17 January 2018
Alex_Kul:
BSG30126015
код крышки термостата напиши, я хочу заказать себе
Alex_Kul
18 January 2018
Валик2
Код не записал. Собирал быстро, машина была нужна срочно. Но та что приехала с emex (STC T403562) не подошла. Поехал с корпусом термостата к пацанам в автомаг местный, они привезли на следующий день, ту что надо.
Валик2
21 January 2018mobile
Менял прокладку на термостате, для слития антифриза использовал компрессор, и старый топливный фильтр. Входит в расширительный бачок очень плотно, даже герметично. Думаю по фото видно все, снятый шланг с расширительного бачка в бутылку 5 л и включаем компрессор. Я слил 4 или 4.5 и поменял прокладку
short_circuit
21 January 2018
оно, вроде, и самотёком неплохо выходит, у меня не было ни малейшей необходимости туда ещё и давление подавать
а вот чтобы не терять недешёвую жижу, я в своё время сделал шланг слива
пользоваться этим сливом пришлось очень много в процессе ковыряний с "сантехникой". Если бы я каждый раз сливал жижу на асфальт, то без штанов давно остался бы
статейка на драйве
Валик2
24 January 2018mobile
Итак, заказал крышку термостата на фф 1.8 зетек, ossca 19307
Крышка добротная, пластик хороший, оригинальный номер форд который заменяет эта крышка, написан на ней. Пока не ставил, взял про запас по цене 122р
short_circuit
24 January 2018
да они, эти крышки, вроде, и не выходят из строя особо. Ну разве что тонкий пароотводящий штуцер поломать можно, если со всей дури одевать-снимать шланг
