![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Реле форд
Мама большая 1шт
Мама маленькая 1шт
Родные пины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
УстановкаПредохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если их нет то вставляем спаянную нами перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 Возможно немного надо будет вытащить красную вставку в разъёме,тогда клеммы лучше встанут на место
Ставим разъём на место,крепим блок предохранителей и подключаем АКБ.Включаем зажигание должен гореть ближний свет,габариты не должны гореть.Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
ПреимуществаВы никогда не забудете включить ближний свет,а это скоро будет обязательным даже в городе
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
При наличии омывателя фар,последний будет отключен пока работает "скандинав" и включиться ,как только вы переведёте переключатель света в режим работы фар или при срабатывании датчика света.
PS
Если в горизонтальных разъёмах реле R15 оказалась масса то применяем Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7768202) или
Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
x
Скандинав на противотуманкиЕсли вам жалко родной Биксенон
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Нахождение разъёма С111
x
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)Эффективность "длинной" перемычки -->
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать
http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
Схема от ciphGEM дорестайлGEM рестайлС95, С96, С99, С100, С102, С103 на GEMС95, С96, С99, С100, С102, С103 - ответные части на жгутахВариант от Tirex2kОтключение скандинава ручникомПоставил себе скандинава и решил отчитатьсяПоставил себе еще один вариант “скандинавского” света Сделал себе скандинавский светСобрал "умное реле" управления светомФишка с ручникомДальний вместо скандинаваСкандинав в дальний на 30% без раздирания проводкиСкандинавский свет на межрестайл 2007 гв (Испания)Скандинав на птфСделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветомВариант включения противотуманок к качестве ДХО через логический ключ после запуска двигателя.
21 May 2010
IronPhoenix
71-й отвечает за габариты и подсветку приборов при дневном свете
IronPhoenix
1 November 2017
yoyon4ik
Вот и я не могу понять в чем косяк. А может быть такое что в геме прописан датчик освещенности которого нет и поэтому он не включает габариты? Гем не родной так то.
electromexanik
1 November 2017
IronPhoenix:
вот ночью забыть включить задние фары на темной машине чревато. Куда копать? |
Не надо ничего копать. Ночью вам не даст забыть включить задние фонари тёмная приборная панель.
Доброго времени суток друзья подскажите, а светодиодные лампы с куллером , можно ли такие лампы использовать в штатных фарах на фф2 до рестаил, ато купил поставил , а народ говорит нельзя итак далее гибдд не одобри и все в этом духе, ведь это не ксенон, и конструкцию фары не изменял ничего не вырезал все родное, лампы встали как будто все заводское.
electromexanik
5 November 2017
vadim 05
В отличии от ксенона, светодиодные лампы законодательно не запрещены. ГАЙцы не имеют прав запрещать их использование.
Serj B
5 November 2017mobile
LED запрещены, как и ксенон. И если гайцы не трогают, то лишь по собственной неграмотности. А вообще наказание как и за ксенон. Поищите в ютубе, есть новое видео об этом.
electromexanik
6 November 2017
vadim 05Serj BПрямого запрета для использования светодиодных ламп пока нет. Как таковой штраф за светодиоды, как и за ксенон - вообще отсутствует.
Есть КОАПП Статья 12,5 Часть 3.
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. |
В Основных положениях есть пункт 11.
11. Запрещается эксплуатация: автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению); |
который отсылает нас к Перечню неисправностей. В нём имеется пункт 3.
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели. 3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. |
Таким образом, установка ксенона является нарушением требований ПДД и по ксенону было дано немало разъяснений для работников оперативных служб, как именно действовать при обнаружении "колхозного" ксенона. При неблагоприятном раскладе, водитель технически неисправного автомобиля просто-напросто будет лишен прав за ксенон на срок от полугода до года.
По светодиодам никаких разъяснений и комментариев, пока не выдавалось в службы. Если для ксенона требуется отражатель специальной формы, автоматический корректор фар и устройство их очистки или омыватель, то для светодиодов ничего такого не требуется. И формально придраться можно только к неправильной регулировке фар и светового пучка. А проводить проверку светоиспускания фар, также как и проверить светопропускание тонированных стекол, может только инспектор технического надзора и только на стационарном посту.
В общем ситуация запутанная. Захочет инспектор докопаться, докопается в любом случае, поводов может найти множество, хотя бы те-же грязные фары.
Решайте сами, настолько ли хороши светодиодные лампы, чтоб терпеть возможный геморой, от их использования или нет.
electromexanik
Благодарю за разъяснение , ставить не буду , ибо потом ехать и при виде гибдд сжимать зубы с мыслью авось пронесет не хочется, а так диоды светят прикольно , но увы...
Спасибо удачи на дорогах
FlameZZZz
4 December 2017mobile
В общем вынул реле и 71 пред, теперь в положение 0 ничего не горит, но если повернуть вправо на 1 щелчок, включаются габариты, а ещё правеее включаются ближний. А если оставить предохранитель, то в положение 0 включаются габариты. Это нормально? Должно же вроде если переключить в право на 1 щелчок то включиться ближний?
electromexanik
4 December 2017
FlameZZZz:
вроде если переключить в право на 1 щелчок то включиться ближний? |
Ничего подобного. Останутся гореть габариты, только питаться они будут не от 71го предохранителя, а от 49го и к ним добавится подсветка номера.
FlameZZZz
Т.е я переделал в скандинавский вариант?
electromexanik
5 December 2017
FlameZZZz
Можно и так сказать. Официальное Фордовское название Daytime Running Lamps (DRL).
FlameZZZz
5 December 2017mobile
Забыл добавить, в положении 0 теперь не горит подсветка приборки и климата
interkyler52
6 December 2017
Народ сижу в гараже ковыряю фокуса, интернет никакой, ткните меня пожалуйста в распиновку разъемов с111 и с112.
alexsimakov31
13 December 2017
Доброго времени суток друзья, подскажите пожалуйста машина изначально была со скандинавским светом (фокус 2 2007 год комплектация гиа) поменял блок управления светом с авто режимом и походу авто режим не работает , датчик дождя работает а как проверить работу датчика света
electromexanik
13 December 2017mobile
alexsimakov31
Закрыть датчик рукой/картонкой и убедиться, что фары загорелись.
alexsimakov31
13 December 2017
electromexanik
Так свет горит когда включил зажигание и установил переключатель в режим авто, горят и габариты и основной свет, а когда закрываешь датчик никакого изменения
alexsimakov31
Посветить на датчик лампой и убедиться, что фары выключились.
На светодиодный фонарик может не сработать
electromexanik
14 December 2017
alexsimakov31:
Так свет горит |
Значит выдерни реле R15, на время, без него скандинав не работает. И по старой методе, проверяй включение света.
ftdi26
10 January 2018
Здравствуйте. Ребят, есть у кого разобранный GEM? Вопрос в следующем: куда ведет дорожка от замкнутого контакта реле дальнего света?
Здравствуйте счастливые обладатели Форд Фокус 2 рестайлинг. Решил отчитаться по установке скандинава на своего федьку
Итак, поскольку жаба душила покупать дхо в сборе с накладками птф
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
, а ставить диодные планки я не хотел, решил сделать дхо из головного света. Стандартная схема с включением ближнего - меня тоже не прельщала ( 5 метровый провод под капот
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
На одном из интернет магазинов приобрел вот такое электронное реле
спаял переходник и подключился непосредственно к GEM модулю по схеме
предохранители с дальнего света были переставлены в выносные держатели, а предохранитель габаритов был воткнут через адаптер как на фото выше.
Результатом доволен
![](//css.ffclub.ru/e/smoke.gif)
. Свет включается через три секунды после запуска, тухнет так же через 2-3 секунды после выключения зажигания, либо при включении габаритов. Функции дальнего остались в штатном режиме. Думаю что фотки режимов работы выкладывать нет смысла
![](//css.ffclub.ru/e/russian_ru.gif)
- на форуме они уже есть.
В будущем хочу перенести это реле на место R15(GEM).
Всем спасибо за внимание. До встречи
ftdi26
11 January 2018
Serj BДа что вы говорите. Тогда почему разрешают ставить светодиодные ходовые огни? Вопрос в другом : отражатель галогена не подходит для диодов. Диоды как и ксенон должны быть либо в линзе, либо с отражателем под данный тип ламп. Но для диодов рефлекторов пока ни кто не делает. В линзу другое дело. Если оптика с завода на линзовоном галогене, то за установку в них диодов (с настройкой правильной СТГ) ни кто вас не накажет.
Да не приятно когда 2000 и выше люмен бьют по глазам. Ксенон запретили из-за криворуких и не радивых хозяев авто которые не понимают, что делают. Так дальше и галоген запретят, потому что ни кто его не настраивает
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
. Будем ездить на ощупь.
Aleks_diagnost
11 January 2018
а фото чего нибудь? Я например вообще не представляю как там всё закрепить хорошо и надёжно. Да и чего куда паять тоже не понял, авто испанец?
Подскажите. Есть фокус без датчика света. установлен блок света с положением AVTO. Возможно ли сделать так чтобы на положении авто включались передние противотуманки (соответственно только при заведенном авто). с возможностью все вернуть к штату. т.к. в будующем датчик света\дождя +зеркало
electromexanik
19 January 2018
deus93:
Возможно ли сделать так чтобы на положении авто включались передние противотуманки |
В положении "авто" дернуть переключатель на себя, на один щелчок и так оставить.
electromexanik
В режиме авто переключатель не выходит на себя
electromexanik
19 January 2018
deus93
Не знал этой особенности.
А включение противотуманок прям обязательно в положении "авто", в положении "0" не покатит?
electromexanik
В том то и суть что хочу в чтобы только в положении авто они работали только на взвешенной машине
electromexanik
19 January 2018
deus93Тогда нужно врезать доп.реле в проводку. Можно попробовать просто перемкнуть 3 и 4й пины на разъёме блока света, но линия питания положения "авто" протянута проводом 0,35кв/мм и 70 Вт противотуманок для неё перебор. Поэтому, чтоб не поплавить питающий провод, от 4го пина, нужно запитать катушку реле, а питание с контакта реле подать на 3й пин. Питание на контакт реле можно взять с 7го пина, всё того же разъёма на блоке управления светом.
Вот схемку набросал.
Минус на катушку реле можно взять с любой точки массы, не обязательно подключаться к 10му контакту разъёма.
