775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны
PetiНасосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)Тема от Си-Максоводов -
Топливный бак,фильтр,насос.Чистка фильтра/сетки БН -
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)Грязь внутри БН -
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)Промывка фильтра тонкой очистки -
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)Установка насоса от ВАЗ 2110 -
Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка -
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса -
Полетел бензонасос (сообщение #8171625)Отчет
Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе -
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)Первая часть темы | Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю. |
лллооомммтак, хорошая новость, а умер гудя сразу или дает время добежать до дома?
лллоооммм
29 November 2017
Ну если дом совсем рядом.проехал примерно 1км и началиси провалы.нашёл место для парковки,заглушил и больше не завёл.Там всё заменил и поехал дальше.
Наткнулся вот на такой бензонасос от СтартВОЛЬТ: SFM 1079.
https://startvolt.com/catalogue/moduli-toplivnog...m-1079/![startvolt.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
В данной теме не нашел ни одного упоминания про него. Кто нибудь пользовал? Цена уж очень демократичная.
На DRIVE2 чел отзыв написал - ставил на фф3 от этой конторы (для фф3 другой номер идет - SFM 1016), пишет - 2 года полет нормальный.
Бойцовый_Хомяк
2 December 2017
Volod
Давление низкое "Рабочее давление, бар MPa 0.3", должно быть около 0.4. Для 1.6 его хватит, но, по отзывам, для 1.8 и 2.0 такого давления мало. Именно по этой причине лично я искал насос с давлением 0.4 и купил "мапко".
Бойцовый_Хомяк
так там цельный насос и какой ему моторчик воткнули хз, а то, что пишут за 0,3, это просто пишут.
Бойцовый_Хомяк
2 December 2017
352
Вот именно, а может вообще 0.25 воткнули или еще меньше. Это и напрягает в покупке китайских модулей, хз что там внутри. Вон даж "эра-мессемер" мне бракованный попался.
Ребят,кто в курсе подскажите, данный насос в сборе от мазды (ZY08-13-35XG) подойдёт на фф2 1,8?
Carel
11 December 2017mobile
У меня тоже начал выть на морозе... Помрет наверное скоро... Придётся менять...
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Carel
Не факт. Он шумит постоянно или когда бензина минимум? Если при "сухом" баке, то это норм. У меня на новом так же.
Carel
Бойцовый_Хомяк
Четверть бака, завыл когда мороз наступил. Вой непостоянный, периодический, слышно на улице.
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Carel
У меня шумит когда стрелка на красной зоне. Значит Вам пора подбирать замену. Хотя я год так проездил, пока он совсем гудеть не стал. Но так ездить - как на пороховой бочке.
Carel
Бойцовый_Хомяк
Вот смотрю... ERA на экзисте вроде по цене около двух, зато фильтр тонкой очистки - почти 5к! Ужас...
Пару раз пришлось на лампочке прокатиться до заправки, до наступления морозов еще. Может это повлияло...
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Carel
Я эра вернул обратно, он гудел хлеще моего умирающего ( писал об этом пару страниц назад)
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Carel
Я мапко купил. Правда фильтр зря люнкс купил, от него шума больше чем от умирающего насоса, не советую его покупать.
Carel
Бойцовый_Хомяк
Значит, мапко и бош насосы присматривать, и фильтр тонкой очистки аналог, не "блю принт" ценой в 5к на экзисте?
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Carel
Если б я не повелся на "мэйд ин жапан", купил бы тонкой очистки крауф. Кстати насосы крауф, судя по отзывам, тож хороши, но только серого цвета. Желтые говорят плохие.
pacific85
11 December 2017
Кстати насосы крауф, судя по отзывам, тож хороши |
ага, очень хороши, по 10-15 тык целых отхаживают
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
pacifist85
Желтые. Серые, судя по отзывам, норм ходят.
Бойцовый_Хомяк:
pacifist85 Желтые. Серые, судя по отзывам, норм ходят. |
мммм не поверишь оригинал бу за 1,5 к еще дольше ходит
Бойцовый_Хомяк
11 December 2017
Veres
Оригинал б/у это лоторея. Кто его знает с каким он пробегом. Хотя все запчасти лоторея, всегда есть некий процент брака, но в случае с б/у это 50/50.
P.S. я ни кого не агитирую на покупку тех или иных запчастей, у каждого своя голова. Я лишь пишу выводы из отзывов прочитанных на форуме и на драйве, т.к. сам недавно менял насос, и прочитал почти все, что пишут на форуме.
Бойцовый_Хомяк
я именно топливку на них и делаю и переделываю уже 5-й год тут много любителей какахами покидать, ни опыта ни образования, а в остальном есть фирмы и решения оптимальные для каждого, весь вопрос в бюджете
Бойцовый_Хомяк:
был у меня серый - хватило не на долго. (точно не помню но тыщь на 5 помоему)
желтый серый хоть зеленый, подпольный китай он и есть подпольный китай, что крауф что эра, что руель, линкс и прочее гуамно
Veres
Так какие хорошие то?
Veres
Думаю,что Бош для ГАЗелей и Волг отличный вариант!
Serya82
Бош если реальный бош а не китайский поддел то да отличный вариант
если модуль то из дешевых фабричный китай zzvf (хотя уже подделки и их идут отличается отливкой логотипа на крышке), а так активно пользую делфи не было нареканий
Veres
ты про крауф с эрой, что в сборе пишешь или про моторчики отдельно? дай код делфи.
352
про крауф с эрой много страниц назад уже разговор был, моторчики точно гуамно, а остальное не принципиально, делфи насос формат автоваз fe042912b1 хотя и сделан ... тоже в китае
